Autor Tópico: Manivela eletronica para Mach3  (Lida 20609 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline CNCNow!
Re:Manivela eletronica para Mach3
« Resposta #30 Online: 28/01/12 - 15:38 »
Alex, confirma pra mim: vc já conseguiu fazer a coisa funcionar anteriormente ? As teclas operavam, exceto a manivela ?
Funcionou no mesmo computador que está usando para os testes no momento ou em outro ?
Offline Alex10
« Resposta #31 Online: 28/01/12 - 16:09 »
Sim Jorge, a coisa funciona em qualquer computador é só plugar que instala automaticamente como um pendriver entende? e as teclas funciona normal sem nenhuma configuração, dito que as configurações é só para a manivela.
Offline CNCNow!
« Resposta #32 Online: 28/01/12 - 16:15 »
Eu não sabia disto ... pode ser um tiro no pé ...
Que tipo de dispositivo é identificado ? Dá pra vc fazer um printscreen do gerenciador de dispositivos e da tela de propriedades ?
Vc já experimentou usar um monitor serial, algo como o Hyperterminal, pra ver se dá pra identificar o tráfego de dados ?
Offline Alex10
« Resposta #33 Online: 28/01/12 - 16:46 »
Então Jorge ja ta fugindo da minha ossada, eu acho que ja ficou complicado para o meu intelctual ???, mas vamos lá, na tela quando pluga o dispositivo aparece uma notificação, que foi instalado um driver, como se fosse um pendriver mesmo igualzinho mesmo, e não tenho conhecimento destes dispositivos que mencionou e não saberia como usar... mas agora to invocado, fiquei com a pulga atras da orelha, porque se a coisa instala umas funções automaticamente porque não funcinaria a manivela? o será que estou falando besteira?
Offline CNCNow!
« Resposta #34 Online: 28/01/12 - 17:07 »
Alex, o caminho das pedras:
Botão Iniciar / Painel de controle / Sistema / Gerenciador de dispositivos / Portas ( COM & LPT )
Causo: módulo GPS com cabo USB <> Serial, funfava por tempo variável, de alguns segundos a alguns minutos e então o programa congelava. Bela surra.
Causa: o Windows identificava o GPS como mouse serial ...
Algo semelhante pode estar acontecendo aí ... o dispositivo pode estar sendo erroneamente identificado ...
Offline Alex10
« Resposta #35 Online: 28/01/12 - 17:19 »
boa Jorge ?_18, vamos eliminando ipoteses, acho que é o caminho...
Offline Alex10
« Resposta #36 Online: 28/01/12 - 18:04 »
Não sei se entendi bem mas, o dispositivo reconhece a coisa..., mas eu acho que é como mouse ou impressora não sei, ele identifica um driver mas nada na entrada COM & LPT, mas pera ai... como faço para ver se a saida RS esta habilitada? ou será que naõ tem nada haver....?
Offline CNCNow!
« Resposta #37 Online: 28/01/12 - 18:22 »
Alex, é o sistema operacional que reconhece a manivela, se for o caso ... o dispositivo, a manivela, não reconhece nada ...
Veja, a manivela é alimentada pela porta USB e comunica-se pela porta serial, então se de fato é reconhecido pelo sistema isto tem que aparecer no gerenciador de dispositivos ... temos que saber o que o sistema identifica e se o reconhecimento está correto, o que eu duvido  ... imagine, por exemplo, que o sistema entende que é um mouse, como no caso do GPS ... confusão na certa ...
Citar
Deixa isto pra mais tarde, vamos primeiro tratar do prob da comunicação serial, se isto não funfa, nada mais funfa ...
Offline Alex10
« Resposta #38 Online: 28/01/12 - 18:32 »
entendi Jorge, eu acho... mas na verdade a porta serial da USB que alimenta a manivela é exatamente a que controla tambem os botões e presumo que a porta COM seja da manivela mas esta não é habilitada em nenhum lugar pelo menos eu não consigo achar,por isto perguntei do RS...
Offline CNCNow!
« Resposta #39 Online: 28/01/12 - 19:17 »
... na verdade a porta serial da USB que alimenta a manivela é exatamente a que controla tambem os botões ...
Não é o que diz o manual, Alex:
Modbus protocol used to communicate and Mach3. Using RS232 and PC connection, USB to take power.
... a USB apenas fornece alimentação, não há comunicação por ela ... a comunicação é via RS232, ou seja porta serial ... isto de roubar alimentação da USB é um recurso comum, eu mesmo utilizo em alguns casos.
Citar
A porta serial, provavelmente COM1, é habilitada no setup do computador e estará disponível a qualquer prog se não houver outro utilizando-a ... a questão é que um fluxo de dados pode ser erroneamente interpretado pelo sistema operacional como um mouse ou outro dispositivo ... em casos assim o SO assume o controle e ferra tudo ...
Vai lá, dá uma espiada lá no gerenciador de dispositivos pra ver se achamos alguma pista do que está acontecendo ...
Offline Alex10
« Resposta #40 Online: 28/01/12 - 20:01 »
tenho uma ideia, posso enviar a manivela pra ti ai nóis ismiussamos a increnca... nois não vc, que acha?
Offline CNCNow!
« Resposta #41 Online: 28/01/12 - 20:17 »
Claro, pode mandar.
Vou enviar uma MP com meu endereço.
Offline CNCNow!
« Resposta #42 Online: 02/02/12 - 10:39 »
Testei o MPG aqui, com os mesmo resultados, algumas teclas funcionam, mas não a manivela.
Constatei que a porta USB não é utilizada apenas para alimentação, como consta do manual, mas há comunicação por ela e é o que funfa.
Com um monitor verifiquei que o Modbus funfa do lado do Mach3, este envia os pacotes para a porta serial, mas não há resposta do MPG, o que pode indicar probs com o hardware. Uma inspeção com o osciloscópio talvez indique onde está o prob ...
Fiz contato com um canadense que tem o mesmo MPG funfando, solicitei e ele enviou as instruções que usou, mas são exatamente as mesmas de que já dispunhamos ... o papo pode ser acompanhado aqui:
Offline CNCNow!
« Resposta #43 Online: 02/02/12 - 15:59 »
Abri o MPG para inspecionar o hardware, como era de esperar, todos os CIs foram raspados ...
Offline Alex10
« Resposta #44 Online: 02/02/12 - 20:40 »
eu tambem ja tinha aberto o equipamento e notei que todos CIs foram raspados propositalmente...que o amigo sugere?...
