Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 56286 vezes)
Velho Hippie
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #75 Online: 08/12/13 - 21:39 »
Olá meninos
Beto - Fico Obrigado pelas palavras e espero teu acompanhamento e criticas,  :ok:
Hoje vou passar rapidamente só pra registrar o primeiro resultado com minha fómula do 'MDF líquido'...
Jogo de porta copos personalizado (oito unidades) com suporte recortado em MDF 3mm:
Gostei do resultado e em final de janeiro/2014 começo a divulgação do novo portifólio.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #76 Online: 08/12/13 - 23:07 »
Parabéns  Menino Elton, você é sempre uma inspiração ( que não seja copiado) para que vejamos o potencial de nossas máquinas, bastando apenas um pouco mais de dedicação e criatividade de nossa parte!
Beto Cipoeiro
« Resposta #77 Online: 09/12/13 - 09:04 »
Ficou mt bom.
Agora compartilhe um pouco da sua grande experiência conosco:
- Como faz pra pintar somente onde desbastou? Com pincel dá mas deve ter uma outra maneira mais eficiente.
- Que MDF liquido é esse que vc usou?
Beto
Offline Roracioppi
« Resposta #78 Online: 09/12/13 - 09:38 »
Jovem!!! ficou bacana esses porta copos heim?
ótimo para apoiar os copos de cerveja gelada...
 ?_18
Rodrigo
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #79 Online: 09/12/13 - 10:52 »
Olá meninos
Mestre Hippie , sempre fico a admirar seus belíssimos trabalhos  ?_9 ?_9 ?_9
poderia nos dizer o que seria esse mdf liquido ?
Ricardo Fernandes
Velho Hippie
« Resposta #80 Online: 09/12/13 - 13:21 »
Fico Muito Obrigado menino Imprimil. A idéia é justamente utilizar a máquina como ferramenta para a geração de matrizes.
Beto
Beto, a pintura é bem simples e rápida. Cubro a peça com Hidro Betume utilizando um pincel largo de cerdas macias. Espero +-5 minutos e passo um pano de algodão, retirando o excesso. Assim só as gravações ficam mais escuras, as partes lisas também escurecem um pouco mas dá pra tirar tudo se quiser. Eu optei por deixar neste tom, pois dá um aspecto de envelhecido,   ?_2
Quanto ao 'MDF líquido' é um estudo que venho desenvolvendo nos últimos meses. Claro que o nome é só uma brincadeira, pois trata-se na verdade de resina  :sarro:
Então vou tentar detalhar o processo pra vocês com algumas imagens, assim respondo ao Ricardo também,  :ok:
A ideia parte da necessidade de produzir várias peças iguais, rapidamente e com baixo custo. Então aqui temos os principais ingredientes:
Resina poliéster escura, Carbonato extra leve (como carga mineral) e serragem fina (como carga vegetal) para dar coloração.
Então usinei a matriz em gesso na Velhinha, notem que já criei o rebaixo em volta da peça. Este rebaixo será a parede do molde:
E a partir desta matriz em gesso, gerei o molde de silicone:
Com o molde pronto (neste caso só fiz um, pois eram poucas peças) é só ir replicando as peças. A resina cura em +- 20 minutos.
Aqui detalhes da peça pintada e a cor sem pintura na parte de baixo:
A resina permite pigmentação sólida e também colorização, então dá pra gerar peças de qualquer cor.
A melhor parte neste processo é que a CNC só é utilizada como ferramenta para geração da matriz, o restante do trabalho é puramente manual.
Neste modelo (como exemplo) utilizei:
= bloco de gesso 115x115x20mm (+- R$ 0,28)
= 15 minutos de máquina (+- R$ 15,00)
= 120g de silicone para o molde (+-R$ 3,60)
= 184g de resina, sendo 23g para cada porta copo (+- R$ 3,20)
= 32g de carbonato, sendo 4g para cada porta copo (+- R$ 0,16)
= 4g de serragem fina, sendo 0,5g para cada porta copo (+- R$ 0,00)
= 4ml de hidro betube (+- R$ 0,20)
= chapa de mdf de 530x180x3mm (+- R$ 0,47)
= 3 minutos de máquina, para cortar o suporte (+- R$ 3,00)
Então dá pra chegar ao custo aproximado de R$ 26,00. Notem que este cálculo se refere a produção de apenas um conjunto. Se o cliente encomenda dois, o custo já cai para R$ 16,47 cada conjunto... E por aí vai...
Até final de janeiro pretendo finalizar o novo portifólio e lançar uma linha bem diversificada utilizando este material.
Novamente Agradeço aos amigos pelo acompanhamento,  :ok:
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Última modificação: 09/12/13 - 13:43 por Velho Hippie »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #81 Online: 09/12/13 - 15:43 »
Parabéns,
Ficou muito legal.
Elton, mas e o tempo de fabricação da peça pois parece que será feita uma a uma.
Voce não teria que embutir o tempo de secagem de cada peça mais a pintura.
Márcio
Velho Hippie
« Resposta #82 Online: 09/12/13 - 15:52 »
Olá menino Márcio
Exatamente, note que só descrevi ali o custo máquina e de matéria prima como exemplo, pros amigos terem noção dos valores.
Com um molde, a produção média é de 3 peças por hora. Com 4 moldes dá pra fazer 12 peças hora e assim por diante.
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #83 Online: 09/12/13 - 17:15 »
Meus parabéns, o trabalho ficou ótimo!  :imit: :imit: :ok:
Beto Cipoeiro
« Resposta #84 Online: 09/12/13 - 20:49 »
Velho, vc é dos meus...rsrs
Num sei mta coisa ñ mas o que sei posso ajudar... ensino com o maior prazer, afinal, estamos aki pra isso - ñ é?!?!?!
Tenho uma empresa de comunicação com mais de 10 funcionários e meu sonho é trabalhar eu, minha mulher e apenas mais um ajudante.
Por esse motivo eu comprei a cnc e estou à procura de boas idéias, como essa sua!
Comprei hj mais 50m² de madeira seca em estufa com ISO e tudo, vou arriscar nas tábuas de churrasco. Se ñ der tenho as plaquinhas de acrílico com Led e uma outra opção que seriam essas peças de resina.
Cara, anota ai na sua agenda o nome de mais um fã seu -  Beto Cipoeiro...hehehe
Grande abraço!
Velho Hippie
« Resposta #85 Online: 09/12/13 - 21:00 »
Olá menino Beto
Após as últimas ocorrências (que levaram a certo estresse entre amigos) revi algumas diretrizes e cheguei exatamente a esta conclusão que tu cita: De que vale o conhecimento teórico/prático se não nos for permitido o repasse?  :lingua:
Fique a vontade para utilizar a técnica e não exite em perguntar, questionar ou criticar. No que estiver ao alcance, terei o maior prazer em compartilhar.
Estou criando algumas peças para esta linha de produtos, mas as possibilidades são infinitas. Então acho que abre um novo nicho que permite a todos trabalhar com responsabilidade e mantenimento empreendedor.
Boa Sorte e Sucesso nos teus trabalhos! Se precisar é só chamar,  :ok:
Obs.: Quanto ao fã, quem me dera,  :Garg: :Garg: :Garg: Sou apenas um teimoso estudante do que pode ser possível.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #86 Online: 09/12/13 - 21:21 »
Como sempre criando trabalhos diferentes e surpreendentes. Parabéns parceiro
« Resposta #87 Online: 10/12/13 - 08:56 »
Nobre amigo Elton.
Show de bola.
A cada dia mais e mais criativo. Também uso bastante dessa resina para umas pecinhas que estou criando para um "sonho" que teimo em realizar a mais de 25 anos.
Em breve posto algumas informações á mais.
E tenha certeza que suas "artes" revivam a minha e esperança em concluir o meu projeto.
Grande abraço em seu coração.
Offline iluj
« Resposta #88 Online: 10/12/13 - 09:12 »
Olá Elton, acho nobre de sua parte você compartilhar sua experiência para todos.
Obrigado por mais uma aula!
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Velho Hippie
« Resposta #89 Online: 10/12/13 - 11:41 »
Olá meninos
Edvaldo e Juliano - Obrigado pelo acompanhamento e pelo incentivo,  :ok:
Querido Rubens - Estou super curioso pra ver como anda o teu projeto, tenho a certeza de que tu está criando com o Coração, hehehe.
Realmente é muito legal trabalhar com a resina, hoje deve sair mais um modelinho destes porta copos e nos próximos dias devo postar um outro tipo de trabalho que também venho estudando.
