Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 56284 vezes)
Velho Hippie
« Online: 23/01/12 - 22:13 »
Olá meninos!
Aproveitando o início do ano e a retomada do meu projeto, estou criando este tópico para poder compartilhar alguns trabalhos que tenho feito.
Primeiramente vou postar algumas fotos atuais da minha máquina, a RZ1 (também conhecida como "Velhinha I").
Gabinete fechado. Este gabinete eu fiz com retalhos de MDF e acrilico. Ajudou a reduzir o ruído durante as usinagens e também a conter o pó e a serragem.
Gabinete com a tampa aberta.
Detalhes da mesa de usinagem.
Visão da área de trabalho pela porta lateral. Eu acompanho as usingens por esta porta.
Alguns dados da máquina...
Estrutura em chapas de aço 1020 com 4mm, dobradas e soldadas.
Pórtico fixo.
Guias cilíndricas de aço 1045 com 1".
Patins com rolamentos de skate.
Fuso X trapezoidal de 1", passo 15,5mm.
Fuso Y trapezoidal com 1" passo 5mm.
Fuso Z esfera com 15mm passo 5mm.
Castanhas e mancais de resina poliéster, nos três eixos.
Tupia Makita 3709.
Área útil de 530mm X 470mm X 80mm.
Bem, por enquanto é isto. Nos próximos dias vou atualizando com alguns trabalhos finalizados e alguns em andamento.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #1 Online: 23/01/12 - 22:55 »
Muito bacana sua maquina  amigo
agora vamos esperar os trabalhos
parabens
« Resposta #2 Online: 23/01/12 - 23:40 »
Graande Elton,
Gostei do capricho teu na finalização desta máquina.. ficou linda...  e pelo jeito bem funcional também...
E gostei, em particular, do tampo da mesa.. show...  é alumínio?
E o sistema que você criou de prender a peça com aquelas linguetas..  muito bom...  voce mesmo que fez tudo?
Abração e parabéns,
Eduardo
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 24/01/12 - 12:12 »
Olá meninos!
José, Muito Obrigado pelas palavras de incentivo! Hoje mesmo já começo a postar alguns dos trabalhos, conto com seu acompanhamento e experiência para criticar a vontade, pois só assim poderei desenvolver as criações.
Menino Edu, Agradeço também suas palavras, :)
O tampo é composto por 2 chapas de MDF 12mm (em baixo e em cima), no meio utilizei tubos quadrados de alumínio, fazendo um sanduíche. Resolvi usar estes tubos de alumínio, pois eles reforçam o tampo evitando empenamentos do MDF principalmente nas pontas. Ficou leve e bem firme. Dai aplainei o tampo superior e fiz as marcações (que auxiliam muito na hora de prender uma peça pra usinar). O resto é tinta branca e zarcão, hehehe....
As pinças foi eu quem fiz também, foi um dos primeiros recortes que fiz nela, aliás com exceção da Makita, ela foi toda construída por mim.
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 25/01/12 - 21:40 »
Olá meninos!
Dando prosseguimento....
Como estou ainda reformando/organizando minha pequena oficina, resolvi bolar alguma coisa que me permitisse uma melhor organização. Como muitas coisas ainda estão encaixotadas e empilhadas eu não tinha espaço sobre as bancadas, então tentei criar uma prateleira que reunísse algumas características: Baixo custo, menor intervenção (parafusamento) e modularidade.
Bem, o que saiu foi isto.... Não é nenhuma "obra-prima" em design, mas já instalei algumas unidades e estão funcionais. Por isto senti vontade de repassar a idéia, ao lembrar que muitos dos meninos sofrem (como eu) com falta de espaço e limitações para instalações mais complexas e permanentes.
Aqui uma representação da idéia.
Visão de montagem (um dia ainda vou aprender como criar vistas explodidas, :P ).
E aqui, as unidades que já instalei em um cantinho da minha oficina.
Em um futuro (bem próximo) pretendo preencher as paredes com este modelo e também desenvolver um gaveteiro e um painel perfurado, modulares também.
Anexo na mensagem o DXF desta idéia, para quem quiser se aventurar, testar e criticar...
OBS.: Aproveitando a citação acima: Sempre que possível, postarei o DXF ou STL dos trabalhos. Quando eu não postar, significa que é um trabalho exclusivo ou personalizado. Portânto, adianto que pedidos abertos ou mensagens privadas neste sentido serão ignoradas.... Espero, desta forma, evitar problemas futuros.
Quanto aos detalhes de usinagem, não contabilizei tempos, pois as peças que cortei até antão foram de retalhos. Utilizei MDF de 2,5mm crú, fresa topo reto 1,6mm de 2 cortes. A velocidade de corte foi de 2500mm/m. Sempre utilizo pontes externas (entre 4 a 6 em cada peça, dá trabalho no acabamento mas penso que vale a pena) e para as perfilagens internas uso o movimento em rampa com cálculo automático.
« Última modificação: 25/01/12 - 21:44 por Velho Hippie »
« Resposta #5 Online: 25/01/12 - 22:51 »
muito bacana.
gostei da idéia e obrigado por disponibilizar o dxf
abração
« Última modificação: 26/01/12 - 08:55 por JOSE RICARDO »
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 26/01/12 - 00:00 »
adorei a sua ideia! perfeito!
« Resposta #7 Online: 26/01/12 - 21:11 »
Meu filho Velho rsrsr, oia eu aqui tambem kkkk
Offline Vagner Cieply
« Resposta #8 Online: 26/01/12 - 21:54 »
Elogio nunca e demais Parabéns gostei ?_18 ?_18
Offline joelzomer
« Resposta #9 Online: 27/01/12 - 11:03 »
muito legal o que você  fez parabéns , já dá uma organizada nas nossas bagunças
Deus é Fiel
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #10 Online: 27/01/12 - 13:05 »
sem palavras , estais de parabéns , merecerias  ?_4
Offline fabianodef
« Resposta #11 Online: 28/01/12 - 13:39 »
Cara muito legal seu trabalho show de bola
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 28/01/12 - 22:17 »
Olá meninos!
Este é um trabalho que finalizei dia destes. É um recorte decorativo de uma guitarra Fender Stratocaster, encomenda para a decoração das salas de uma escola de música.
Fiz o recorte em MDF de 3mm. As dimensões (próximas do tamanho real da Strato), 945x307x9mm. Como a área útil da minha máquina é de no máximo 530mm X 470mm, resolvi criar um modelo particionado. Assim poderia alcançar o tamanho desejado e também obter uma peça mais reforçada, mesmo com o material de apenas 3mm.
O pedido inicial do cliente foi apenas recortar a silhueta do modelo, sobre o qual ele aplicaria um adesivo de vinil, com as cores e detalhes da guitarra. Após uma pesquisa na internet, colhendo várias fotos de referência e também analisando o manual em PDF disponibilizado pela Fender, resolvi vetorizar todos os seus detalhes e então trabalhar com composição de camadas para realçar alguns componentes.
Após a vetorização, fiz algumas renderizações, para representar o resultado após a usinagem e enviei ao cliente. Sugeri também, ao invés do adesivo, apenas a aplicação de betume a base d´agua (para realçar as gravações e dar impressão de envelhecimento) e selar com verniz a base d´agua (para gerar uma superfície semi brilhosa).
Eis as renderizações que enviei:
A resposta que recebi do cliente foi positiva e também elogiosa. Um dos comentários foi que, após analisar minha proposta, ele percebeu que com o adesivo a peça ficaria com um aspecto superficial e sem "carisma". Com o acabamento proposto, ainda estimado, poderia dar à peça um aspecto artesanal, gerando um clima mais intimista aos ambientes.
Bem, vamos ao resultado. Só adianto pedidos de desculpas, pois minha máquina fotográfica é realmente lastimável... :P
Para este trabalho utilizei duas chapas de MDF com dimensões de 500mm X 450mm e 470mm X 380mm. As gravações foram feitas com uma fresa V-Bit 1/8" de 30 graus. Velocidades de avanço e entrada de 2000mm/m e 900mm/m. Os recortes foram feitos com fresa de 1,6mm 2 cortes com as mesmas velocidades citadas anteriormente. O tempo total de usinagem foi de 39 minutos.
As peças foram coladas com cola branca sob pressão, após o acabamento com lixa, betume e verniz.
Anexo o DXF do modelo, acaso alguém resolva se aventurar.
Por enquanto é isto, meninos. Aguardo comentários e críticas, para poder melhorar e continuar os desenvolvimentos.
Offline paru
« Resposta #13 Online: 28/01/12 - 22:29 »
na minha visão  estais mais uma ves de parabens .
Offline biothome
« Resposta #14 Online: 03/02/12 - 22:20 »
velho hippie
usei apenas uma fatia de 6mm, o seu modelo tem muitos detalhes, como é para amanhã fiz com modificações....mais amei....muitooooo obrigado, pois eu ia fazer modelo comum... e sei que ele vai delirar nessa...nossa estou até vendo a cara dele...rsrsrsrsrsrsrs
