Autor Tópico: Cnc Driner  (Lida 23386 vezes)
Offline Vagner Cieply
Re:Cnc Driner
« Resposta #30 Online: 14/03/12 - 02:52 »
Achei o problema do soft,era geração do Gcode achei um pós do Lolata que aparentemente vai dar certo só fiz um teste rápido.
O problema do passo diferente do correto continua mas como a maquina ta correspondendo nas medidas dos cortes ta ok.
Gilii tentei mudar ,os sinais só deu na aba Dir Low Active os motores inverteram a rotação testei não mudou nada na usinagem, se mudo na aba Step Low Active os motores não giram e parram de chiar.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #31 Online: 14/03/12 - 11:56 »
Se ainda estão variando medidas quando voce gera arquivos de corte feitos por pós processadores diferentes, muito provavelmente é por causa de velocidades diferentes de execução e há perda de passos conforme se aumenta a velocidade, então pode ser que o problema esteja no tamanho da largura dos pulsos.
Vá no menu "Config > Motor Tuning" e na janela que se abre, na parte de baixo na direita verá duas janelas bem pequenas - coloque um valor por exemplo 10 nas duas janelas e veja se resolve.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #32 Online: 16/03/12 - 03:31 »
Ola, também não mudou nada,fiz dois tipos de serviço para ver a extençao da perca de passo um halfone e um relevo ,no halfone fiz uma peça 200x200 foi perdendo passo aos poucos logo apos  a metade   ja havia acumulado 1 mm mais fundo,no relevo o eixo X e Y também perdeu passo aos poucos deixando a peça fora o esquadro,testei em velocidades baixa a perca de passo e maior,nas peças 2d  recortadas de mdf 3 e 6 mm  ta funcionado bem agora ta obedecendo as medidas de encaixe ok,sao serviços rápidos sem muito repetições.
  Andei analisando  um contexto mais amplo já tinha feito halfone antes tinha ficado bom peça de 60x40,relevos também tinha feito sem problema,to desconfiado que o problema e na energia,a cnc esta no sitio onde temos uma  granja do padrão  a energia passa pela granja 30 m de cabo 26 ai vai pra casa     40 m de fio 10 dai vai mais 50 m de fio 4mm ate cnc  ,percebo toda vez que liga grupo de exautores ou outros motores na granja da uma breve redução na rotação da tupia(1650w),pisca a lampada coloquei a cnc neste local a pouco tempo,que foi no intervalo  entre lotes.
 Sera que isso  pode ta gerando esse problema?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #33 Online: 17/03/12 - 22:43 »
Gente  deu caca queimo Y da placa pelo qie investiguei foi um fio que soutou do plug ?_25
Agora vem a pergunta ,como se trata de uma placa 4 eixos posso usar o 4 eixo da placa como escravo do Y sem trocar o Ci queimado deixando ele na placa?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #34 Online: 18/03/12 - 21:19 »
Gente  ...
Não diga gente, diga Gilli
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #35 Online: 18/03/12 - 22:54 »
Boa ate  rima, gente com Gilli  ;D
Mas mesmo ficando a duvida vou trocar o Ci antes que a caca vire Booooos..... se já não virou
liguei   o Y não  conectado para ver o que dava continuo saindo fumaça. ?_36 ?_36 ?_36
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #36 Online: 19/03/12 - 07:50 »
É - se voce teve problemas de queima de alguma coisa por mau contato, possivelmente isso está relacionado à perda de passos e ao mau funcionamento da sua cnc como um todo.
Não adianta ficar trocando de programas de controle, de programas geradores de arquivo... resolva de forma definitiva sua eletronica para pelo menos ter um ponto de partida.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #37 Online: 19/03/12 - 07:52 »
É uma tb6560? Acredito que possa usar o 4to eixo em substituição ao que está com problema.Só setar os pinos da porta.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #38 Online: 24/03/12 - 10:48 »
Resulta ate o momento-Queimou mais 2 CI da Thosiba   ?_31
Ja viajou semana passada para UTI semana que vem deve ter alta.
Coloquei Uma CNC3AX Chicote todo novo instalação do soft revisado continua a perca de passo,agora  acho que só resta testar outro pc ,e a rede elétrica que os mala da CELESC  ainda não vieram ligar no  padrão .
« Última modificação: 24/03/12 - 10:49 por driner »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #39 Online: 07/04/12 - 02:32 »
Continuando , rede nova, também troquei o motor do eixo Z coloquei um mais forte  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ,e pra surpresa continua a perca de passo,como ainda não testei outro o PC,resolvi medir a tensão nos pinos da porta, 1 ,2 ,3 ,4 ficam   4,3V 5 e 6 ficam  oscilando entre 0,8V  e 0,7V e o pino 7 fica de 0,7a 4,3V esse pelo o que entendo e o pino do eixo Z que estou tento problema,estes valores e oscilações de tensão estão corretas?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #40 Online: 21/04/12 - 12:01 »
Problema resolvido tirei o fuso passo 5 e coloquei uma barra rosqueada passo 2 no eixo z parrou a perca de passo,interresante com fuso passo 5 tinha que fase um certa força para segurar o eixo z com a mão chageva a 2800 mm\m ,e agora chega no maximo a 1000 mm\m  e to usinando a 800 mm\m pro eixo z ficou satisfatório par mim.
« Última modificação: 21/04/12 - 12:44 por driner »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #41 Online: 21/04/12 - 12:34 »
É a relação do passo, com um giro percorria 5 mm e agora percorre somente 2. Nesse caso, agora deveria ser mais dificil segurar o eixo pois a vantagem mecanica é maior, por isso parou de perder passos, o motor tem menor esforço. Qual barra vc uso?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #42 Online: 21/04/12 - 12:42 »
Barra rosqueada m 16,
« Última modificação: 21/04/12 - 12:45 por driner »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #43 Online: 21/04/12 - 16:00 »
Porca de bronze ou plastico de engenharia?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #44 Online: 21/04/12 - 21:27 »
A porca do M16 e Nylon e do Fuso passo 5 e bronze,acionamento direto,com mangueira,
Re:Cnc Driner
