Autor Tópico: Cnc Driner  (Lida 23385 vezes)
Offline Vagner Cieply
Re:Cnc Driner
« Resposta #45 Online: 19/05/12 - 22:03 »
 Vou começar a construir outra maquina pretendo fase ela mais robusta, ela teria areá útil de 1200x800  em Z 100mm, tração cabo de aço X e Y ;
 Tenho duvida quanto aos eixos linear pretendo usar de 16 mm com rolamento aberto Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ,nestas dimensões com eixos apoiados a cada 250 mm ficaria bom ?
O material do pórtico pretendo usar aluminou de 10mm ainda vou fase cotação ,se não custar mais que um carro popular nao vou mudar de ideia.
Também pretendo colocar  sistema de movimentação do Y junto ao pórtico,fica assim totalmente independe da base, e podendo fase um pórtico bem baixo.
Se  tiverem alguma critica ou sugestão sera super bem vinda .
« Última modificação: 19/05/12 - 22:05 por driner »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #46 Online: 19/05/12 - 22:49 »
Desculpe mas não entendo outro sistema e movimentação de Y que não seja junto ao pórtico.Quanto a altura do pórtico, se baseia na altura dos materiais que vc pretende trabalhar, e quanto menor, melhor.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #47 Online: 20/05/12 - 00:45 »
Ops John, não me expressei direito,pretendo colocar nas laterais do pórtico os careteies do Y,e não como nos moldes convencionais no centro abaixo do pórtico.
« Última modificação: 20/05/12 - 00:45 por driner »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #48 Online: 25/05/12 - 00:57 »
Fiz orçamento de fusos de esfera ,achei bom o preço ,vai ficar um pouco mais carro que se eu fise as reduções de maneira correta sem gambiara ,orcei fuso 16 mm passo 5,a pergunta um dos fusos vai ter 1400mm,16 mm de diâmetro e suficiente  ?
Re:Cnc Driner
Offline Ednei
Re:Cnc Driner
« Resposta #49 Online: 25/05/12 - 21:05 »
não pude deixar de notar, essa kombi no avatar e um trabalho seu ou também possui um vw antigo?
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #50 Online: 26/05/12 - 02:18 »
 Nao te tenho nenhum VW ,diria que seria somente um vetor mas aprendi a dirigir com a kombi,primeira namorada foi de Kombi rs,rs  ?_2 ,depois  foi um fusca 79 fui o segundo dono este também foi carrinho especial,ai mais uma kombi daquelas com bucha na dianteira parece caminhão pra manobrar,ai uma parati 92.
 Mas assim que o dinheiro deixar pretendo achar um fusquinha 70 e poucos pra deixar pega um pó na garagem.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #51 Online: 26/05/12 - 07:30 »
Meu primeiro carro foi um fusca 76, vermelho cueca Zorba, hehe. comprei em 81 e fiquie com ele até 90. Certa vez, na epoca da faculdade, aquela dureza danada... tava conseguindo a proeza namorar no banco trazeiro, inverno - frio de lascar, vidros embaçados, 11 da noite........ para um carro do lado e da propria viatura um cacetete bate no vidro e uma voz sentenciou: Aqui não é lugar pra isso, malandro... p#ta broxada hehehe nunca esqueçi...
« Última modificação: 26/05/12 - 07:32 por john »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #52 Online: 11/04/13 - 03:23 »
Eita historia John,engraçado agora mas na hora  :nanana:
Mas vou dar andamento a nova maquina antes que faça aniversario....
A mesa ja esta pronta o pórtico também vamos as fotos
Preenchi os tubos com espuma expansiva.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #53 Online: 11/04/13 - 03:28 »
Na antiga maquina tinha barra rosqueada para enrolar o cabo ,funciona mas tem desgaste do cabo porque o canal da rosca é em "V" então tornei os fios da rosca e usei o eixo liso para enrolar o cabo.
Agora mandei fazer um carretel com raio do cabo aço,no diâmetro de 20 mm.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #54 Online: 16/05/13 - 01:23 »
Para finalizar
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #55 Online: 16/05/13 - 06:20 »
Re:Cnc Driner
