Autor Tópico: Cnc Driner  (Lida 23384 vezes)
Offline Vagner Cieply
Cnc Driner
« Online: 31/01/12 - 00:26 »
Essa foi a primeira que fiz para ir vendo como funciona quebro logo de cara ?_40 ?_40
Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #1 Online: 31/01/12 - 00:31 »
Ai fiz uma com corrediça telescópica de gavetas,funciono bem fiz este vazado da foto fiz nela, dessa maquina não achei a foto deve estar no outro Pc.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #2 Online: 31/01/12 - 00:39 »
Nessas de MDF fiz vários testes com fuso 10mm fuso 15mm barra rosqueada  ,cabo de aço,bucha de nylon no guia,rolamento em v com ate tentei fase umas buchas com cano de pvc desses de água fiz um rasgo  nele e cm braçadeira regulava a folga também com retifica,com tupia montei e desmontei mas de dez vezes ,Agora em Janeiro comecei a montar uma com estrutura de ferro com cabo de aço e rolamento de Skate.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #3 Online: 31/01/12 - 00:50 »
Eletrônica Tb 6560 4 eixos motores com torque 9,9  kg 6 fios esses do ML  ligados apenas com 4 fios na placa área útil de 750mm por 1100mm e o Z com 100mm,fonte 24 volts
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #4 Online: 31/01/12 - 00:57 »
Esses dois brasoes fis de teste o do Fluminense fiz primeiro quase quebro a maquina perdeu passo ,deu pane no Pc mas como era pro meu sobrinho com muito  custo e persistência conclui ,fase o que gosto não se discute,mas resolvi fresar um do GREMIO  ?_2 ?_2 a maquina correu que uma beleza  velocidade de 1400 mm show .
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #5 Online: 31/01/12 - 00:58 »
Re:Cnc Driner
Offline Msilveira
Re:Cnc Driner
« Resposta #6 Online: 31/01/12 - 01:36 »
Amigo!
ficou muito boa e o trabalho ?_21principalmente o logo do gremiooo!!
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #7 Online: 31/01/12 - 09:51 »
Amigo!
Zóia um teste que fiz aqui:
Re:Cnc Driner
sinay
Re:Cnc Driner
« Resposta #8 Online: 31/01/12 - 20:43 »
amigo fico show de bola parabéns  ?_49 ?_49 ?_49
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #9 Online: 31/01/12 - 21:02 »
Driner e John,façam estes pra ver como fica,depois me manda um de brinde.... ;D
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #10 Online: 01/02/12 - 03:17 »
Opa vamos ver no que da esse do mapa ....
Olha a visita que ganhei essa foi de arrepia  ?_12 ?_12
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #11 Online: 01/02/12 - 08:12 »
Eita, se for  a conhecida como cruzeira lá no sul, é muito venenosa....
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #12 Online: 11/03/12 - 19:15 »
Ola,se puderem dar uma conferida na minha conta que fiz para chegar no passo da maquina,e que o valor que o Mach 3 informa usando a ferramenta SET Steps per Unit e diferente da conta que fiz ,
 O eixo onde esta enrolado o cabo da 19,5mm então a circunferencia da 61.26106 mm tenho redução de polias 60  dentes e 12 dentes da 1:5
61.26106 divido por 5 igual a 12,252212 esse seria o passo, a placa do trabalhando com ela a meio passo da 400 ppm .
para por passo no mach 3 devo dividir 400 por 12,252212 vai dar 32,647166079072 só que o valor usando a ferramenta Set Steps Per Unit da 35,4734543 ,
Comecei a me preocupar com isso por que se fise quadrado medidas externas são perfeitas as internas sempre ficam uns 6 décimos a mais do que deviria gera folga.
Se a minha conta estiver certa deve ter algum problema que vou teque descobrir .
Se puderem me dar uma luz agradeço.
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #13 Online: 11/03/12 - 19:55 »
para por passo no mach 3 devo dividir 400 por 12,252212 vai dar 32,647166079072 só que o valor usando a ferramenta Set Steps Per Unit da 35,4734543 ,....
Não entendi....
Mas em ultimo caso a milenaria regra de 3 vale nesse caso...
« Última modificação: 11/03/12 - 19:58 por john »
Re:Cnc Driner
Re:Cnc Driner
« Resposta #14 Online: 11/03/12 - 23:54 »
Usando a regra de trés vai dar passo 11,57 etc... de passo mas não e bem esse o problema com esse passo a maquina corta um quadrado exato por fora ,digamos 10x10 só que se neste quadrado tiver um encaixe tipo dos  puzzle 3,2x30 vai sair 3,8x30,8 o 10x10 externo fica certo.
  mais um detalhe no eixo Z tenho fuso passo 5 em configurado na placa em meio passo, no mach3 deveria ser 80 ppm mas para fase deslocamento certo tenho que por 83 ppm ta errado mas da  certo.
Re:Cnc Driner
