Autor Tópico: EMC2  (Lida 38464 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
EMC2
« Online: 27/05/08 - 00:39 »
Site oficial do Emc :
Editado por Alebe
Antes de iniciar, procure descobrir se seu pc tem os requisitos mínimos para o emc rodar:
    * 700 MHz x86 processor (1.2 GHz x86 processor recommended)
    * 384 MB of RAM (512 MB up to 1 GB recommended)
    * 4 GB hard disk
    * Graphics card capable of at least 800x600 resolution, which is not using the NVidia or ATI fglrx proprietary drivers, and which is not an onboard video chipset that shares main memory with the CPU
    * A network or Internet connection (not strictly needed, but very useful for updates and for communicating with the EMC community)
Mais informação aqui:
« Última modificação: 11/05/09 - 20:12 por Alebe »
EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #1 Online: 27/05/08 - 00:41 »
De Alebe
Na verdade eu gostaria de poder só usar linux, mas o pinguim ainda não tem um suporte para programas de música tão bom quanto o Ruindow$.
Mas no resto eu só uso linux.
1º vc precisa baixar o Ubunto 6.06 Dapper Drake:
Esta distro é otimizada para funcionamento em tempo real e ja tem o emc2 pré instalado.
Md5:  21f4ecdcf9f5ab09ed64b5e76fb389e6)
Editado.
No momento, a versão atual é a 8.04 deste link:
Md5:  91c5abb84386091e0ff056e9ebc40fdb
Basicamente os passos de instalação são os mesmos, porém com algumas melhorias
Agora, em algum programa para gravar cds, vc deve escolher a opção "gravar cd a partir de imagem iso" ou algo parecido, varia dependendo do programa.
Não adianta gravar como se fosse um arquivo normal, e nem tentar extrair os arquivos para depois grava-los.
Assim vc já tem o cd para bootar, ou como alguns preferem, inicializar. :(bnm:
Daí é só ligar o pc com a opção de boot para o drive de cd.
Como é um "Live CD" ele vai agir como se fosse um SO que estivesse instalado.
Para os que não estão acostumados, no ubunto o menu "iniciar" fica em cima, nada que vc não possa mudar.
Depois eu continuo com dicas da instalação no hd
« Última modificação: 06/01/09 - 01:14 por Alebe »
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #2 Online: 27/05/08 - 00:42 »
De Alebe
Continuando:
Ao bootar pelo cd, vc verá a tela de inicial do ubunto e opções de inicialização.
Tecle "F2" e escolha o idioma.
Tecle "F4" e escolha a resolução de tela. Em dúvida, escolha 1024x768x32, depois vc poderá muda-la.
De "Enter" para o SO ser carregado na memória e reconhecer todo o hardware.
Se não teve nenhum problema no carregamento, aparecerá a tela inicial do Ubunto.
Antes de continuar vamos fazer um teste de video básico para saber se o seu video está funfando.
Abra um terminal: menu (lembre-se, no ubunto ele fica na barra superior) "Aplicações" -> "Acessórios" -> "Terminal" (ou Consola)
e digite "glxgears" sem as aspas. vai aparecer uma tela com 3 rodas dentadas girando, quanto mais rápido melhor, mas o principal é que o movimento seja contínuo, sem travadas ou atropelos.
Antes de instalar o sistema no hd, vamos tentar carregar o emc2 para ter uma idéia da configuração dele:
Clique em "EMC2 Stepconf Wizard" no menu "Aplicações" -> "CNC" (lembre-se, no ubunto ele fica na barra superior).
Aparecerá a tela de configuração do emc dizendo que vai criar os arquivos .ini e .hal
Clique em Avançar e na proxima "Create a new configuration" e Avançar.
De um nome para esta configuração, ex.: Alebe-mill
(Vai ser criada uma pasta com este nome em Locais -> Pasta Pessoal -> emc2 -> configs ->)
Escolha quantos eixos: o padrão é 3 (XYZ), tem ainda 2 (XY) e 4 (XYZA).
E a unidade: Milimetros ou Polegada
A partir daqui vou tomar como base a Placa CNC3AX: (desculpe aí Mac).  :twisted:
Em " Driver Type" escolha "L297" ou mesmo Gecko, a máquina parece ficar com os movimentos bem mais macios.
Deixe o resto como está e "Avancar"
Na tela "Parallel Port Setup" não mexa nos pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, nos outros escolha "unused".
(Depois vc poderá mudar esta configuração se quiser)
Clique em "Avançar"
Na tela "X Axis Configuration" modifique somente as opções:
"Leadscreew Pitch" = passo do fuso em mm (no meu caso 3)
"Maximum Velocity" = coloque 20
"Maximum Acceleration" = o dobro de "Maximum Velocity"
"Table Travel" = use -10 na 1a janela e o tamanho da area útil do eixo "X" da sua maquina menos 10mm na 2a (no meu caso -10 e 440)
Nesta janela vc pode testar este eixo com o Jog, clicando em "Test this Axis" no alto a direita, podendo tambem mudar as velocidades
Faça o mesmo para os outros eixos.
Na última tela clique em "Aplicar"
Pronto! Ao rodar o emc é só escolher a configuração que vc criou.
Lembre-se, como o sistema ainda não está instalado no hd, ao desligar o pc vc perderá todas as configurações.
« Última modificação: 06/01/09 - 01:37 por Alebe »
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #3 Online: 27/05/08 - 00:43 »
De Alebe
Instalando o Ubunto no hd:
1. Clique no ícone "instalar o sistema no computador".
2. Escolha o idioma.
3. Local e horário
4. Login e senha
5. Selecione um disco.
Aqui, para não para não complicar muito, vou imaginar que vc tenha 2 hd instalados. O drive C: onde o Windows foi instalado, que no linux é reconhecido por /dev/hda (/dev/sda se for sata) e o outro que aparecerá como /dev/hdb (/dev/sdb), que está vazio.
Selecione esta partição e deixe que o instalador configure automaticamente os espaços no hd.
Se for instalar o ubunto em dual boot num único hd que ja tem o Windows Xp:
Faça backup de todos os arquivos importantes que estão no drive c:.
Felizmente nunca me aconteceu de o "outro" SO dar pau ou qualquer outro problema, mas já vi muita gente chorar por não ter tomado esse cuidado.
Dentro do Windows, desfragmente o drive "C:". Isto é importante para não deixar os arquivos espalhados no fim da partição.
Ao chegar no passo 5., escolha "Editar manualmente a tabela de partições" e "Avançar".
Vai abrir a tela do particionador.
No alto à direita deve ter um ícone de hd com o nome /dev/hda, ou /dev/sda se for um disco sata, e o tamanho em GB, alem de setinhas para vc mudar de disco.
Clique nas setas para ter certeza que vc só tem uma partição mesmo. hehehe
Logo abaixo desse ícone tem uma imagem da partição. clique nela com o botão direito e escolha "Redimensionar/Mover". Vai aparecer outra janela.
Na opção "Novo Tamanho (MB)" clique na seta e mantenha-a pressionada. Vc verá que a espaço da partição do windows vai diminuindo, ao mesmo tempo que o "Espaço livre depois (MB)" vai aumentando.
Se vc pretende usar o Ubunto só para a CNC, deixe pelo menos 3 GB de espaço.
Se não, quanto mais espaço melhor.
Como hoje os hd são de no mínimo 80 GB, procure deixar com 10 GB que vc terá bastante folga nas atualizações e instalaçoes de novos programas.
Mas ainda não acabou!
Clique no espaço não alocado que tiramos do Windows e escolha "Criar", na janela que abrir deixe esta partição com um tamanho que ainda sobre uns 512MB no fim do disco.
Em "Criar como" escolha "Partição Primária"
E em "Sistema de Arquivos" como "ext3". Clique em "Adicionar" ou Enter
Clique de novo no espaço não alocado que sobrou -> "Criar" e na janela, vá direto em "Sistema de Arquivos" e escolha "linux-swap". Clique em "Adicionar" ou Enter e "Aplicar".
Depois de aplicar as modificações vai aparecer a janela de ponto de montagem,
Do jeito que indiquei, o sistema deve ter reconhecido as partições e ja configurado os pontos de montagem. Então basta dar Enter. Assim as novas partições serão formatadas e o sistema sera instalado no hd.
Em algum momento perto do fim da instalação, vc será questionado qual gerenciador de boot quer usar.
Escolha o grub e deixe que ele configure automaticamente, ele reconhecerá os outros sistemas instalados no pc, o que te dará opção de escolher qual sistema entrar ao ligar o computador.
Basicamente é isso.
O mais complicado geralmente é particionar um hd com o windows já instalado.
No resto é optar pelo que todos os outros sistemas pedem ao serem instalados.
Tentei explicar de forma que uma pessoa que nunca tenha instalado em dual boot possa faze-lo, e procurei usar as opções que o próprio ubunto nos dá.
Um abraço
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #4 Online: 27/05/08 - 00:45 »
Alebe,
Como eu faço para configurar a internet no Ubuntu ?
Da para fazer pelo CD ou tem que instalar ?
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #5 Online: 27/05/08 - 00:46 »
De Alebe
Na verdade foi assim que configurei:
Abra um terminal (Aplicações -> Acessórios -> Terminal)
No terminal, digite:
sudo pppoeconf
Um programa com menus baseados em texto irá guiar você durante os seguintes passos:
1. Confirme que sua placa Ethernet está detectada.
2. Informe seu nome de usuário.
3. Digite sua senha.
4. Se você já tiver uma Conexão PPPoE configurada, você será questionado se ela pode ser    modificada.
5. Opções comuns: será solicitado se você quer as opções “noauth” e “defaultroute” e remover a opção    “nodetach”.Escolha Sim.
6. Utilizar DNS peer - escolha Sim.
7. Problema de limite de MSS - Escolha Sim.
8. Quando você for questionado se deseja estabelecer conexão na inicialização do sistema, você provavelmente deve responder sim.
9. Finalmente, você é questionado se quer estabelecer a conexão imediatamente.
Uma vez terminados estes passos, sua conexão deve estar funcionando.
Para encerrar a sua conexão ADSL, em um teminal (Aplicações -> Acessórios -> Terminal) digite:
sudo poff dsl-provider
Para iniciar uma conexão ADLS, digite:
sudo pon dsl-provider
Seria bom também usar um firewall, estou usando o Guarddog, achei ele bem melhor que o Firestarter.
Depois eu passo um tut para instalar ele.
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #6 Online: 27/05/08 - 00:48 »
De Camargo
eu vou dar meu pitaco..
instalei o nvo pc no centro de usinagem residencial (cnc na garagem)
instalei o windows e linux..
mas dessa vez instalei uma versão diferente do linux que tava no outro pc.. (baixei no site do linuxcnc.org) não sei quel é.. mas definitivamente o EMC ficou mais lento..
não sei o motivo, não é muito a minha praia ainda o linux e o emc..
tenho usado bastante o windows como mach3 que tá muito bom até agora..
perdi alguns passos nos primeiros testes até acertar a velocidades e acelerações..
mas ele tá nesse momento mais rápido que o emc..
EX: um dinosauro que no emc levou 29 minutos , com o mesmo código g aberto pelo mach3 levou só 14:40
estranho?
alguem sabe o motivo?
nas reta ambos atingem a mesma velocidade.. 1200mm/m
mas nas curvas o mach3 detona o emc2 (e não éra assim antes..)
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #7 Online: 27/05/08 - 00:48 »
De Alebe
Provavelmente são as configurações de velocidade. Vc usou a mesma configuração nas duas?
Copie o conteúdo do arquivo .ini e poste pra darmos uma olhada.
Acho que em time que tá ganhando não se mexe. Se vc já tá acostumado com  ele, e ta rodando legal...
Vc tá pretendendo migrar pro emc?
Eu até pretendo usar o mach (mais para conhecer do que adota-lo), mas ainda não sei configurar, e não tou com tempo para ficar testando.
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #8 Online: 27/05/08 - 00:51 »
Não consigo conectar na versão 8.04 ... tem uma luz ai Alebe ?
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #9 Online: 27/05/08 - 00:51 »
De Alebe
Como não consegui conectar na net com o ubunto 8.04 rodando do cd, resolvi instala-lo. Já vi muitas vezes um sistema linux não funcionar uma coisa ou outra pelo cd e quando instalado funcionar.
Mas além de não funfar a conexão (Ela ta habilitada, mas não ta liberando o acesso da maquina com o modem), ele ainda por cima não reconheceu meus outros sistemas linux instalados, só acrescentou 1 xp (eu tenho dois instalado). Não gostei nada disso!  :(sn:
Tive que modificar o grub manualmente para ter todos as opções de volta  na inicialização. Uma canseira!!!  :x
O engraçado é que como foi modificado um serviço que hoje podemos dizer essencial (conexão), fiz uma busca em muitos sites linux e não achei referência nenhuma a essa mudança.
Mas reconheço que ele está muito mas maduro, com os serviços bem estruturados e com uma interface bem mais fácil de usar.  :(plm:
Assim que achar alguma luz eu posto.
Re: EMC2
Re: EMC2
« Resposta #10 Online: 18/06/08 - 20:19 »
Boa noite a todos os "experts" do EMC.
Após quase 3 horas copiando o aquirvo do Ubuntu 8.0, gravei em Cd, primeiro descompactando (pois não havia lido a ótima dica do Reinaldo), após a leitura, gravei como imagem.
Nas duas tentativas (inúmeras vezes) não consegui nada.
Pelo Windows, peço para instalar, no mínuto final aparece a mensagem que não é possível ler o CD.
Com imagem ISO, dou boot e abre uma tela negra (DOS) com o prompt. escrito "Caldera DR- DOS 7.03.
Sei que está algo errado, só não tenho idéia do que, pois sou novo no ramos, e antes mesmo de ter a máquina, quero ir me familiarizando com os programas, mas não estou tendo sorte.
Tenho istalado o Win XP, e gostaria de rodar no mesmo micro.
O EMC é o mais indicado para um iniciante ou o Mach é mais fácil pro trabalhar em plataforma Win (não consegui encontrar para instalar em minha máquina).
Agredeço orientações.
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #11 Online: 18/06/08 - 21:07 »
Veja se não tem um diskete no drive A.
Ao bootar aperte a tecla F5 ou F8 (depende da placa-mãe) para rodar a tela de BBS Popup.
Escolha o drive de cd ou dvd em que está o ubunto.
Citar
Acredito que o emc tem uma interface mais simples e intuitiva, mas o ubunto é um pouco mais complicado de instalar.
Principalmente se for deixar em dual boot com o ruindow$.
Re: EMC2
Offline admin
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #12 Online: 18/06/08 - 21:20 »
Rubens,
As dicas daqui são do Alebe, ele que é o fera neste software ... esta com meu ID porque transferi do forum antigo.
Sobre a instalação :
Eu consegui instalar tanto pelo windows como pelo boot ...
No meu caso não deu nenhuma zebra durante a instalação, só que não consegui ainda foi fazer a conexão com a internet ... me falaram que precisa configurar o DNS ... Estou pensando em ir no programa da Marcia e pedir um exame de DNA para ver se conecta ... rsrsrs
Voce tem certeza que pegou o prog. certo ?
Sobre o match3 creio que precisa comprar a licença p/ poder utilizar, agora tem o match2 versão demo que é livre para uso pessoal, mas tem limitação e só pode executar 1000 linhas de CódigoG e Avanço Máximo 1000MM/Minuto.
Mas não sei dizer se é melhor do que o EMC2, pois este é de gratis ... rsrsrs
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #13 Online: 18/06/08 - 21:30 »
Aproveita e leva o drive pra fazer propaganda e uns indios por que é IN. hehehe
Citar
Acredito que ele estava dando boot em algum disquete de Dos.
Mas é bom certificar da gravação correta do iso no cd.
E antes disso, conferir se a imagem baixada não está corrompida, checando o md5sun
« Última modificação: 18/06/08 - 21:33 por Alebe »
Re: EMC2
Re: EMC2
« Resposta #14 Online: 22/06/08 - 21:05 »
Caros amigos, após muito tempo de CD´s queimados inutilmente, hoje parece que estou conseguindo instalar o Linux. Parece. pois já estou há um tempão aguardando a instação particionar o HD e até agora nada.
Mas estou com "fé" que vou conseguir.
Posto em seguida maiores detalhes sobre a instalação.
Re: EMC2
