Autor Tópico: ajuda com transporte de cnc  (Lida 7726 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 15/02/12 - 23:07 »
boa noite amigos!!!!
moderadores,desculpe se postei no lugar errado, por favor movam para o correto.
seguinte: estou precisando muito da ajuda dos amigos, dicas e tudo o mais sera bem-vindo.
estou começando agora no mundo cnc e negociei uma cnc com o gilberto (gimbagf) e preciso ir buscar. todo o esquema q tinha montado, contando com a ajuda de um amigo de curitiba, "parece" que vai furar. desta forma, precisava da ajuda dos amigos. qual sera a melhor alternativa para trazer a maquina de Itaiopolis (perto de curitba) para o rio das ostras (interior do rio de janeiro) ou ate o rio de janeiro? conto muito com a ajuda de vcs. obrigado amigos. vamos fazer uma corrente solidaria aí. cada um me ajuda uns 100km.. e todos estao convidados para passar um final de semana na praia aki. regiao muito bonita..rsrsrsrsrsrss. brincadeiras à parte... preciso mesmo de ajuda.....obrigado
Re:ajuda com transporte de cnc
« Resposta #1 Online: 16/02/12 - 01:11 »
O recado já está dado, vou deixar o tópico limpo porque este assunto também me interessa ... ?_26
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #2 Online: 16/02/12 - 10:39 »
Olha,
Uma das melhores maneiras seria você mesmo pegar ela, com uma camionete ou com um carro / carretinha.
Se for por transportadora teria que enviar a máquina embalada e com NF, pois sem  a NF estará sujeita a ficar retida na barreira de fiscalização.
Ahhh, só posso ficar 15 dias na praia, a distância não tem problema.
« Última modificação: 16/02/12 - 10:40 por crbr »
« Resposta #3 Online: 16/02/12 - 11:34 »
Olha,
Se for por transportadora teria que enviar a máquina embalada e com NF, pois sem  a NF estará sujeita a ficar retida na barreira de fiscalização....
É a melhor solução - não quer dizer que seja a mais barata, lebrando que, de todo jeito precisará de uma NF. mesmo que avulsa, somente para transporte, de equipamento usado etc. Qual o tamanho da maquina? Uma caixa de 1,5x1x1, pesando mesnos de 100kg,  por transportadora, nesse percurso deve ficar em torno de 500 pilas
Offline Savio Souza
« Resposta #4 Online: 16/02/12 - 12:21 »
é amigos, estou aceitando todas as dicas.
o negocio é que estou a 1200km de distancia da maquina. Um pouco longe para ir de carro. alguem conhece em sao paulo algum lugar que alugue um utilitario, num preço legal? porque de curitba ate sao paulo eu iria buscar e de sao paulo para o rio daria meu jeito. abçs
« Resposta #5 Online: 16/02/12 - 12:53 »
Qual o tamanho da maquina? se couber num bagageiro de onibus é uma boa opção. Já levei uma até Ipatinga desse modo. Muito seguro.
Offline gimbabf
« Resposta #6 Online: 16/02/12 - 16:08 »
   metendo a colher hehehe, a máquina tem aproximadamente 1,30 x 1,00 x 1,00
 o Saviomat  comprou a minha atual cnc
Gilberto
« Resposta #7 Online: 16/02/12 - 18:18 »
Já fiz lojistica com empresas de ónibus, creio que seja a opção mais barata e praticável ... não vejo problemas no tamanho, mas uma boa embalagem é fundamental ... creio que chegue ao destino sem grandes avalias, pelo menos nada que não possa ser reparado ...
« Resposta #8 Online: 16/02/12 - 19:08 »
O limitador no transporte por onibus é: altura x largura do bagageiro x largura do onibus. Já levei um expositor refrigerado gelopar até Uberlandia de onibus.. Já tive um problema sério com trasporte de maquina por trasportadora, derrubaram a caixa e avariaram o equipamento - o problema maior são os transbordos, pois a maquina é coletada peleo caminhão de coleta, descarrega na central, carrega no caminhão da rota, descarrega na central de carga próxima do destino, carrega no caminhão de entrega que chega até vc.
« Resposta #9 Online: 16/02/12 - 19:12 »
Pensando bem, um metro de altura vai complicar, mas Gimba, não dá p/ desmontar esta parte ?
« Resposta #10 Online: 16/02/12 - 19:29 »
Acho que não me expessei bem: altura x largura (da porta) do bagageiro x largura do onibus...
Tirando o carro do Z diminui um bocado da altura. Não existe padrão, tem portas enormes tanto em altura como largura, mas nos mais antigos são bem menores.
« Última modificação: 16/02/12 - 19:30 por john »
Offline Savio Souza
« Resposta #11 Online: 16/02/12 - 22:45 »
amigos, estou muito agradecido com as opiniões, talvez eu vá arriscar de ônibus mesmo, minha preocupação é somente com o tamanho do bagageiro do mesmo. do rio de janeiro para curitiba, tem a itapemirim e a penha que fazem esse trajeto. vou ver se alguma delas podera trazer. quaisquer outras opinioes e dicas serao bem-vindas ainda.
Offline gimbabf
« Resposta #12 Online: 17/02/12 - 21:09 »
    creio que dá para deixar a cnc com 80cm de altura tirando os motores, para os ônibus interestaduais é moleza, não gostaria de desmontar o pórtico a cnc está muito bem acertada, vai ser preciso tirar uma nota fiscal avulsa na Prefeitura mai$ impo$$$to$
Gilberto
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 17/02/12 - 21:22 »
Gilberto,
Na Prefeitura vc só consegue uma nota pra circular no municipio, tem que ir na Receita Estadual para emitir uma nota com tramite interestadual.
« Resposta #14 Online: 17/02/12 - 21:27 »
Gilberto,
Exato! Fale com um contador amigo seu antes de tentar emitir a nota. Pois, dependendo do caso, vc precisará explicar a origem dessa maquina e pode abrir até precedente de fiscalização em cima de vc...
« Última modificação: 17/02/12 - 21:28 por john »
