Autor Tópico: Sensor Térmico De Velocidade Aerodinâmica Detector Do Fluxo de Ar -Anemometro  (Lida 6392 vezes)
Offline Ednei
Bom pessoal, estou disposto a montar um trem destes, medidor de fluxo de ar, Anemômetro, achei um projeto simples Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
alguém já montou algo parecido?
« Última modificação: 21/02/12 - 11:14 por Ednei »
Offline Ednei
achei mais um projeto de anemometro com Pic
pra que quero isso? regular os carburadores da basoka  ?_46 como gosto de ter minhas ferramentas porque não faze-las?
Offline CNCNow!
O que é basoka ?
De que maneira pretende usar o anemômetro ? Nunca vi isto usado pra essa função ...
Offline Ednei
O que é basoka ?
meu VW Brasilia,com dois carburadores, pretendia usar pra medir a quantidade de ar ou que seja a velocidade do ar que entra em cada carburador para poder deixar os dois equalizados, foi uma ideia que pintou ai na cabeça...
Offline CNCNow!
... pretendia usar pra medir a quantidade de ar ou que seja a velocidade do ar que entra em cada carburador para poder deixar os dois equalizados ...
Imaginei mesmo que tivesse algo a ver com dupla carburação ... eu já vi isso ser ajustado com vacuômetros, mas sua idéia não é má, pode funcionar sim ...
Offline Ednei
andei lendo um pouco e vi que o vacuometro não é tão caro como pensei, mas fazer o esquema como um desafio a mim mesmo, se conseguir ?_1 pelo menos vou aprendendo um pouquinho mais sobre eletrônica...
sobre o primeiro link, ali pede um ci amplificador operacional o qual não se encontra por aqui, podemos colocar outro no lugar do dito?
ali pede LT1013 ou LMC662...
« Última modificação: 22/02/12 - 19:39 por Ednei »
Offline CNCNow!
... se conseguir ?_1 pelo menos vou aprendendo um pouquinho mais sobre eletrônica ...
Manda bala !
pede um ci amplificador operacional o qual não se encontra por aqui ...
Na Farnell tem:
Se for bom de solda este é mais barato:
Pode, mas acho que não vale a pena ...
« Última modificação: 22/02/12 - 19:52 por CNCNow! »
Offline Ednei
Manda bala !
Na Farnell tem:
que diferença de preço ao modelo dos dois não? sempre achei que em smd seria mais caro...
outro ci no site, lmc662 em Dip8 o preço está bom também, mas com tantas terminações ?_12
por enquanto agradeço a ajuda, vamos ver se conseguimos progresso ;)
Offline Ednei
mais uma variação do primeiro desenho mas este aqui gera frequência em vez da voltagem na sua saida...
Offline CNCNow!
Voltagem é coisa de gringos ... tensão, por favor ...  ?_22
Tá interessante, usa um mísero LM393, coisa de quitanda ...  ?_9
KD o link para o artigo original ?  ?_46
Offline Ednei
desculpe, como sempre estou dizendo, vou praticando a eletrônica  ?_29
projeto original Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
completo clicando em pdf...
Offline minilathe
Um "anemômetro" termal pode ser feito com qualquer coisa que aqueça. Um termoresistor também funciona.
Trabalho que anometria termal que tive o prazer de orientar (pós graduação):
Offline Ednei
que ótimo! estou ainda pra montar o protótipo destes projetos apresentados mas por falta de tempo não tive como o fazer mas farei assim que o tempo permitir e postarei o resultado...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
mais barato e usar duas mangueiras finas com agua dentro,na mi cb400 eu equalizava assim
luciano
