Autor Tópico: como fazer a troca de ferramenta  (Lida 20114 vezes)
Offline Andre-Pr
Re:como fazer a troca de ferramenta
« Resposta #15 Online: 23/02/12 - 09:01 »
Andre, eu uso no ArtCam o topo do material como zero de Z e nesse caso quando requer troca de ferramenta, é só encostar a nova fresa no material e zerar o contador do Z. Não uso o EMC e não sei se é como no Mach.
PS: o exemplo tinha que ser do flamengo hehehe
rsrsrs, va dizer que vc é flamengo?! então a diferença esta mesmo de EMC para Mach, pois no EMC os eixos ficam desabilitados, mas sem problema não é nada tão critico e eu tenho feito pouco serviço por enquanto, então é sossegado, mas caso eu aumente a ''produção'' ai vou ter que dar uma olhada nisso.
« Resposta #16 Online: 23/02/12 - 13:39 »
Tara troca de ferramentas durante as usinagens, das duas uma:
Ou se usa uma tabela de altura de ferramentas ou se usa um sensor de altura como da imagem abaixo:
Ou algo mais simples como esta imagem:
Se for usar tabela de compensação de altura de ferramenta, cada ferramenta deverá ser devidamente cadastrada e o mais importante - medida para que o cnc reconheça corretamente a altura.
Se for usar sensor de altura, é preciso ter um sistema robusto (sem falhas), com pontos de medição coerentes e em muitos casos são necessários scripts ou macros que executem certos comandos de forma automatizada para efetuar as medidas "on the fly".
« Resposta #17 Online: 23/02/12 - 17:44 »
Bem galera,vai aqui minha sugestão, pode ser que não seja a ideal de muitos feras aqui, mas  para quem não domina a arte de fazer um sensor, pois aqui muita gente fala, mas o pulo do gato  ninguem passa. ?_25 ?_25 ?_25 ?_1 ?_1
quando estive em curitiba vi  um sistema legal, mas quando  foi  mostrar  como éra feito,
O mesmo tinha tanta nomenclatura para se fazer no programa, que precissaria DE UM TUTORIAL POR ESCRITO, pois, comecei a olhar e no meio do caminho já tinha esquecido a metade  do que tinha dito.
E o tutorial , ninguem da. mas quero aqui dizer ,que isso é um direito de todos ,querer dar ou não um tutorial
Digo que isso é minha opinião,  e posso estar errado, mas  até que me provem o contrario , não achei nada pratico   para quem tem pouco conhecimento.
segue um video  onde eu  descrevo o meu sistema , pois aqui esta dando certo, mas digo que a precisão não é quanto fazer um  sensor , mas se fizer direitinho, chega bem perto.
« Última modificação: 23/02/12 - 17:51 por JOSE RICARDO »
Geraldo Sadzinski
« Resposta #18 Online: 23/02/12 - 20:25 »
Muito Obrigado pelas dicas
Geraldo.
« Resposta #19 Online: 23/02/12 - 22:01 »
rsrsrs, va dizer que vc é flamengo?! .......
Muito antes pelo contrario: Gremio (agora com o Luxa) e prá sorrir ou prá chorar?
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #20 Online: 23/02/12 - 22:08 »
OLA JOSE SOBRE COMO TROCAR FERRAMENTAS NÃO TENHO DUVIDAS , MAIS SEU VIDEO FICOU BOM SO NÃO APRENDE QUEN NÃO QUE , MAIS NO MACH 2 SO MECHO BASICÃO KKKK
« Resposta #21 Online: 24/02/12 - 09:20 »
Meu amigo.
Tambem só tenho o conhecimento do  basico,
Isso que mostrei , foi  analizando o que aprendi  e fiz este sistema.
Acredito que muitas pessoas tambem o fazem, mas  coloquei o video para mostrar para aqueles que ainda tem duvidas, e acredito que vai servir para muita gente ( espero rsrsrs) .
Infelismente não achei um tutorial explicativo deste sistema de sensor, o que é muito legal, apenas orientações  vagas , e quem não tem conhecimento total do programa,como eu não vou me arriascar a mexer no que não sei, pois isso já aconteceu e me lasquei todo.
Graças ao  amigo,  CRBR que me ajudou a colocar o programa MACH2 novamente para trabalhar, pois mexi onde não devia e desconfigurei todo o programa.
por isso hoje , se tenho duvidas, prefiro não mexer
abração e vamos ver se alguma nobre alma rsrsrs, nos presentei  com um tutoriual ?_2 ?_2 ?_2
Ricardo ?_4 ?_4
« Última modificação: 24/02/12 - 09:22 por JOSE RICARDO »
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #22 Online: 24/02/12 - 09:41 »
José Ricardo,
Eu utilizo um pedaço de papel para zerar o eixo Z
Com a eletronica desligada, troco a ferramenta, e abaixo o Z manualmente até encostar na peça com um pedado de papel em baixo da ferramente, travou o papel, pronto está zerada.
Zero o programa e aí levando a ferramenta com os motores e a eletronica ligada para iniciar os trabalhos.
Acho muito mais pratico.
« Resposta #23 Online: 24/02/12 - 10:03 »
José Ricardo,
Sim meu amigo, este sistema eu tambem utilizo( mas uso um chapinha de aluminio fininha mais ou menos 1mm), mas quando não precisso fazer troca de fresa  no mesmo trabalho.
pois como sabes se vc fizzer uma pressão a mais com a fresa, o papel vai fica presso mas com 1mm  a mais de profundidade e acredito não ser possivel perceber, pois já aconteceu comigo, por isso utilizo este sistema  apenas  quando tenho que trocar a fresa para o mesmo trabalho, pois a nova fresa  como esta  apenas encaixada  da para apoiar perfeitamente no tarugo e apertar ficando certinho  como a outra que retirei.
Bem meu grande amigo ( que já me tirou de muitos sufocos rsrsrs ), minha intensão com o video, não é dizer que este é o sistema correto, e sim fazer com que os amigos comecem a mostrar  seus métodos,assim como vc o fez.
Espero que apareça muitos modelos para este fim
abração
Ricardo
Offline crbr
« Resposta #24 Online: 24/02/12 - 10:12 »
José Ricardo,
O papel você tem que mexer e ir baixando o Z até prende-lo, sem rasgar.
Sei que a intenção  do video é mostrar a sua maneira de fazer o zeramento do Z.
Cada um expondo a sua idéia, tiramos um pouco de cada e aprimoramos o trabalho.
Capiche!!!
« Resposta #25 Online: 24/02/12 - 10:15 »
Capiche!!!
É isso ai meu amigo, esta é a idéia, e  a sua tambem é bem enteresante e pratica
abração
Ricardo
« Última modificação: 24/02/12 - 10:15 por JOSE RICARDO »
Geraldo Sadzinski
« Resposta #26 Online: 24/02/12 - 20:06 »
Hoje tive a oportunidade de ver um operador de centro de usinagem preparando uma ferramenta para colocar na maquina, ele fazia exatamente como o Ricardo mostrou, só que em um gabarito fora da maquina.
Geraldo.
« Resposta #27 Online: 24/02/12 - 21:32 »
...O papel você tem que mexer e ir baixando o Z até prende-lo, sem rasgar.
O mesmo sistema que eu uso, ainda mais se for para recortar peças em mdf que se vasa para o outro lado...Eu aprendi no uso diário, se é mdf de 3mm. calço ele com pedaços de 3 mm por baixo, parfuso a peça na mesa e mando usinar cortando 3.5 sem medo, e o ponto zero, nesse caso, passa a ser irrelevante. Não é o caso de gravações superficiais... que a figura muda... hehe
« Resposta #28 Online: 24/02/12 - 21:53 »
Amigo john,
 com certeza, quando for apenas para corte onde temos que vazar,  não  ha a necessidade  de um zeramento perfeito,
mas vou te dar um exemplo que ja aconteceu comigo.
Estava fazendo varios porta retratos, onde faso as cavidades e depois  corto todos, mas não troco a fresa,
No meio do trabalho  a fresa quebrou e eu tinha que dar continuidade no rebaixo, na mesma altura para não perder a peça ou ficar feio então com, este procedimento que utilizo, ou mesmo do papel,sabendo usar  ficou bem facil e perfeito para continuar o trabalho.
Em sintese, não é em todos os casos, que se precissa usar este método.
abração
riacardo
« Última modificação: 24/02/12 - 21:54 por JOSE RICARDO »
« Resposta #29 Online: 25/02/12 - 07:48 »
Em sintese, não é em todos os casos, que se precissa usar este método....
Richie, quando da quebra de fresa, tipo se estão faltando x peças, eu, dentro do mesmo modelo, gero um novo percurso apagando as peças já pronta e recomeço do ponto zero do de todos os eixos.
« Última modificação: 25/02/12 - 07:56 por john »
