Autor Tópico: como fazer a troca de ferramenta  (Lida 20112 vezes)
Offline netto.net
« Online: 18/02/12 - 23:18 »
Boa noite ....
gostaria de saber como se faz a troca de ferramenta, pois no dia que foi entrega a minha maquina o técnico mostrou a troca de ferramenta, só que ele fez manual, dando um stop na maquina, aguem sabe fazer isto>
Re:como fazer a troca de ferramenta
« Resposta #1 Online: 19/02/12 - 10:57 »
Seria bem enteresante vc colocar qual o programa que vc usa em sua maquina, pois assim  poderemos te ajudar.
e dar mais dados  do que queres fazer.???
Vc fez dois arquivos , ou o mesmo com fresas diferentes??
« Resposta #2 Online: 19/02/12 - 18:10 »
Boa noite ....
É manual mesmo, a não ser q vc tenha uma maquina daquelas maquinas de mais de 100 mil dilmas...Espere fazer o primeiro percurso e a o spindle volta para o zero..nesse momento vc ergue o spindle, troca a ferramenta e manda usinar o restante....
Offline Andre-Pr
« Resposta #3 Online: 20/02/12 - 10:13 »
Boa John, essa me interessou, eu utilizo o Artcam com o pós do amigo Lolata, porém quando é mais de um percurso onde se tem que trocar a ferramenta, o spindle levanta no lugar que estava mesmo, ele não volta para o ponto 0, o que seria muito melhor pois como ele levanta em qualquer ponto tenho que colocar calços abaixo da ferramenta para determinar onde ela parou pra trocar a nova fresa, alguma dica? qual pós-processador você usa?
« Resposta #4 Online: 20/02/12 - 11:12 »
Andre.
Eu faço da mesma  placa de MDF,  dois arquivos separados,  com fresas  diferentes. então ele faz todo o percurso e volta ao ponto zero. e mudo a fresa e o arquivo
Sei  que tem processo de se fazer no mesmo arquivo, com fresas diferente,mas tambem não sei  .
riacardo
« Resposta #5 Online: 20/02/12 - 12:06 »
Não sei se estamos falando da mesma coisa e não tem a ver com pós processador. Quando vc esta trabalhando em um desbaste, o ArtCam pegunta qual a primeira ferramente, aquela que vai retirar o grosso do material, a segunda que vai chegar mais perto e uma terceira e quarta se forem necessárias. Não usei o processo ainda, mas é assim que funciona. Se for o caso poste o arquivo com o que precisa fazer...
abraço.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #6 Online: 20/02/12 - 13:00 »
eu também faço igual a o amigo José ricardo  e acho bem éficas , ate porque pelo que estudo e pratico no artcan ele não aceita 2 3 ou mais fresas no mesmo percurso
tem que repetir o percurso com outra fresa , se alguém consegue fazer diferente poderia colocar a pagina pra gente dar uma olhada , muito obrigado a todos, e bom carnaval.
« Resposta #7 Online: 20/02/12 - 14:06 »
Paru, e assim quando vc trabaha um desbaste, o artcam pergunta a primeira fresa e assim por diante, vc calcula cada um  e depois salva em lote, e nesse caso é só ir trocando de ferramenta e mandanado usinar o proximo. vou colocar um exemplo. abraço
Offline paru
« Resposta #8 Online: 20/02/12 - 18:13 »
sim amigo   mais veja que voce fez o mesmo percurso varis vezes usando em cada vez uma fresa pra cada percurso , então cortaras uma etapa vai ao ponto 0 troca a fresa e manda cortar de novo e assim por diante é isso ,o que eu quis dizer e que voce tendo uma cnc que troque  a ferramenta automática , mesmo assin teras que fazer em lote e não num percurso só único com varias ferramentas eu acredito que e assim.a cnc com troca automática vai só trocar a ferramenta automáticamente.
mais tera que ser como voce mesmo falou em lotes porque tudo em um unico percurso o artcan não faz.
Offline Andre-Pr
« Resposta #9 Online: 21/02/12 - 19:10 »
é isso mesmo pessoal, tenho feito principalmente tabuas de carne ultimamente, e utilizo pelo menos umas 3 ferramentas diferentes, o problema como disse antes é manter o ponto 0 do eixo Z, pois como disse coloco calço abaixo da ferramenta pra saber onde ela parou, mas particularmente não gosto disso, vou tentar a partir de agora quando terminar o primeiro percurso, cancelar o trabalho voltar a ferramenta para o ponto 0 fazer a troca e então utilizar o comando "a partir desta linha" do EMC, acredito que será mais eficiente...
« Resposta #10 Online: 21/02/12 - 19:30 »
André, se vc fizer os tres (ou quantos mais forem necessarios) percursos em cima do mesmo modelo no artcam, a cada fim de percusro ele sempre volta ao zero total (o z, esse sim, no z de segurança que vc definiu). Sinceramente, não estou entendendo o seu problema
Offline paru
« Resposta #11 Online: 21/02/12 - 19:57 »
eu tambem não , fassa o mesmo percusso varias veses  e se nessesario  edite no percurso novo outra ferramenta , guando o percurso for feito e voltar no z mande usinar o outro percurso assim criado
« Resposta #12 Online: 21/02/12 - 21:32 »
Vc pode fazer N percursos em cima do mesmo modelo no Artcam, e se quizer mexer em quaisquer do eixos, por exemplo o Z, para troca de ferramenta, ou Y e Z para qualquer outra finalidade, clicando em "GO TO Z"  a maquina volta a zero total, isso no Mach.
Offline Andre-Pr
« Resposta #13 Online: 22/02/12 - 14:20 »
boas pessoal, então mais especificamente, por ex tabua carne do flamengo 2D (conforme a foto), defino ponto 0 e inicio plainando a tabua com uma fresa topo 12mm, terminado o percurso o eixo Z sobe para troca da proxima ferramenta e o EMC aguarda que eu clique OK para continuar apos a troca da proxima ferramenta, topo 6mm para usinar a cavidade para farinha e canal de gordura), ai é que tenho que ''calçar'' embaixo a ferramenta pra manter a mesma altura da ferramenta, pois ela não para no ponto Z 0, ai então o problema, calço a fresa atual, removo-a e coloco a outra de topo 6mm mantendo o calço para manter a mesma altura na proxima ferramenta, ai então acredito que seria mais fácil se a ferramenta parasse para troca no eixo Z 0 pois iria manter sempre o Z0 sem calços, porém quando o EMC aguarda a troca de ferramenta, desabilita a movimentação dos eixos e por mais que estivesse habilitado eu estaria tirando o eixo Z do 0 quando levantasse pra tirar a ferramenta, então acredito que por enquanto a melhor solução é mesmo reiniciar o percurso da linha que parei...
« Resposta #14 Online: 22/02/12 - 16:14 »
.....a mesma altura da ferramenta, pois ela não para no ponto Z 0, ai então o problema....
Andre, eu uso no ArtCam o topo do material como zero de Z e nesse caso quando requer troca de ferramenta, é só encostar a nova fresa no material e zerar o contador do Z. Não uso o EMC e não sei se é como no Mach.
PS: o exemplo tinha que ser do flamengo hehehe
