Autor Tópico: como fazer a troca de ferramenta  (Lida 20113 vezes)
Offline Lohn
Re:como fazer a troca de ferramenta
« Resposta #30 Online: 13/08/12 - 18:04 »
Depende a marca e modelo de sua máquina
Offline netto.net
« Resposta #31 Online: 02/01/13 - 15:59 »
Bem galera,vai aqui minha sugestão, pode ser que não seja a ideal de muitos feras aqui, mas  para quem não domina a arte de fazer um sensor, pois aqui muita gente fala, mas o pulo do gato  ninguem passa. ?_25 ?_25 ?_25 ?_1 ?_1
quando estive em curitiba vi  um sistema legal, mas quando  foi  mostrar  como éra feito,
O mesmo tinha tanta nomenclatura para se fazer no programa, que precissaria DE UM TUTORIAL POR ESCRITO, pois, comecei a olhar e no meio do caminho já tinha esquecido a metade  do que tinha dito.
E o tutorial , ninguem da. mas quero aqui dizer ,que isso é um direito de todos ,querer dar ou não um tutorial
Digo que isso é minha opinião,  e posso estar errado, mas  até que me provem o contrario , não achei nada pratico   para quem tem pouco conhecimento.
segue um video  onde eu  descrevo o meu sistema , pois aqui esta dando certo, mas digo que a precisão não é quanto fazer um  sensor , mas se fizer direitinho, chega bem perto.
Boa Tarde Jose ricardo
gostei muito deste tópico  tbm passo pelo mesma dificuldades de nossos companheiros...
Eu uso mach 3 v. r2 .... eu um pouco diferente a tela... das será que da pra fazer a mesma coisa que vc fez pra zerar o eixo   Z
« Resposta #32 Online: 02/01/13 - 16:21 »
De uma olhada neste tópico, acredito que sua duvida esteja la. pois falamos disso tambem
abraço e boa SORTE,
qualquer coisa grite
« Resposta #33 Online: 02/01/13 - 22:59 »
Olá a todos;
Creio que está havendo uma certa confusão aqui.
Uma coisa é o Zero máquina....outra coisa é o Zero ferramenta.
Muitas vezes dá para fazer com que o zero máquina seja o zero ferramenta; mas somente em casos que o sistema conte com uma precisão muito boa e o ferramental esteja todo ele dimensionado e medido por subsistemas de preseter das ferramentas ( como o mestre Fabio mostrou).
Pois bem; entendendo e conseguindo visualizar que o zero ferramenta é diferente do zero máquina creio que várias maneiras há para em casos de quebra de uma ferramenta o operador conseguir colocar a ferramenta nova no mesmo ponto zero da que quebrou.
Mas para e facilitar creio eu que uma simples chave microshwuit ( acho que a escrita não é esta) ligada a um led dá para resolver bem o problema: é só presetar a ferramenta num bloco elevadiço até que o led acenda e aí zerar a ferramenta, fazendo isto antes de iniciar o trabalho; pois quando houver a necessidade de trocar a ferramenta o bloco elevadiço estará na altura correta para regular a nova ferramenta.
Acho que ficou meio confuso, mas dentro de alguns dias irei postar um vídeo pois pretendo fazer um preseter simples usando esta idéia e quem sabe os experts consigam fazer com que ao acender o led se mande um pulso para zerar o eixo Z.
abraços a todos e é assim mesmo, no meio de uma multidão de ideias, exposição de dificuldades e tropeços que iremos encontar as soluções.
PAULO.ADATI
« Resposta #34 Online: 28/01/13 - 23:22 »
José Ricardo Olá, quero lhe agradecer a dica do Jog Step, muito útil, um forte abraço Paulo.
« Resposta #35 Online: 29/01/13 - 12:37 »
Quando é madeira eu uso o ouvido pra zerar o Z , arcaido e nada confiável, quando a fresa toca  material rola uma vibração que causa um ruído diferente. Depois ando com a ferramenta pra dar uma conferida no zoiometro e pau na mula. Não da muito certo em mdf e em madeira verde.
kkkkkkkkkkkk
Velho Hippie
« Resposta #36 Online: 29/01/13 - 13:23 »
Olá meninos
Eu uso um sistema bem parecido com o do CRBR, como sempre uso o zero máquina no centro da peça então risco na peça os posicionamentos para X e Y. Posto uma foto como exemplo de um caso, nesta usinagem utilizo 2 ferramentas (desbaste grosso e acabamento). Como o centro da peça já está desbastado ao trocar para a ferramenta 2, então faço o zeramento do Z em um canto.
Antes de iniciar o trabalho com a ferramenta 1 faço uma leve marca sobre a peça. Ao passar para a 2, só confirmo nas marcas de X e Y se o alinhamento está ok e com um papel fino baixo a ferramenta sobre a marca (que um parceiro chama de "cagueta") até sentir uma leve pressão no papel, então zero o Z no programa. Subo o Z ao safe e mando o X e Y para zero. E pronto para continuar...
As marcas de zero do X e Y também são úteis no caso de perda de passo, pois se ocorrer e der para salvar o trabalho basta zerar o eixo novamente por elas.
Espero que tenha ficado "entendível" e que tenha utilidade para alguém,  ?_26
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #37 Online: 29/01/13 - 14:51 »
Olá meninos
Amigo Helton o que vem a ser essa "marmota" da foto, até virei  o monitor de cabeça para baixo para ver se entendia más não consegui!
abrc
Velho Hippie
« Resposta #38 Online: 29/01/13 - 14:55 »
Olá menino Márcio
Hehe, esta peça faz parte de um estudo que está em andamento. Tão logo eu consiga finalizá-lo posto na minha galeria com mais detalhes, :P
« Resposta #39 Online: 29/01/13 - 14:56 »
abrc
O velho Hippie está me copiando ... sei não, mas acho que devo processar ?!?!?!  ?_12 ??? ?_12...  ?_45
« Resposta #40 Online: 29/01/13 - 14:59 »
Já sei vão expor na mesma galeria em Milão.
Velho Hippie
« Resposta #41 Online: 29/01/13 - 15:16 »
Puxa vida... Por isto que não dá pra ficar mostrando as obras antes da finalização,  ?_25
Principalmente quando os colegas não entendem nada de arte,  ?_22 ?_22 ?_22
Menino Mac, qualquer entendedor de artes plásticas percebe que a tua obra é Expressionismo Macperuibano... Enquanto a minha segue o Velhohippismo moderno!!!
Mais uma gafe destas, serei obrigado a fazer biquinho, onde já se viu tamanha falha ao interpretar um trabalho destes?  ?_40
GAeMP!
kkkkkkkkkkkkkk
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #42 Online: 26/05/14 - 09:54 »
Ou algo mais simples como esta imagem:
Por favor alguem tem um sistema "simples" como este indicado pelo Gilii?
Solov
Offline iluj
« Resposta #43 Online: 26/05/14 - 13:20 »
Olá Solov, segue um link de um site que demonstra com todos os detalhes, inclusive com os comandos já escritos para se fazer uma sonda de zeramento.
Site muito bom e com várias dicas.
Espero que te ajude.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
