Autor Tópico: Mach3- Eixo girando em somente um sentido!  (Lida 17485 vezes)
Offline dwn77an73
« Online: 01/04/12 - 07:05 »
Ola! a Todos!
Sou novo no forum, e estou precisando de uma ajudazinha! se alguem puder me ajudar!...
Comprei recentemente um CNC. Daqueles que aparecem no ebay! Sable 2015 .
Rodei ele inicialmente com o emc2 linux, aparentemente rodou normal apos as devidas configuracoes basicas. Mas achei melhor tentar o mach3, pois me parece ser mais rico em recursos.
Acontece que apos as configuracoes basicas, os eixos Z-Y rodam normal, ja o eixo X somente gira para uma direcao. mesmo utilizando os controles manuais atravez do mouse e teclas de seta.
ja tentei marcar, a opcao de duas direcoes, mas tbm, nao optive resultados.
Estou rodando numa maquina Pentium 4 3.0 Ghz, c/ 2 Gb de Ram fiz os testes de verificacao do mach3 , nao optive problemas. Tentei tbm trocar os sistemas Win2000 e win 7 os drivers instalados, e mesmo assim o problema continua.
Pergunta !
Alguem aqui, ja teve o mesmo problema ?
Alguma dica do que pode estar acontecendo!
Sem mais...!
Obrigado!
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
Re:Mach3- Eixo girando em somente um sentido!
« Resposta #1 Online: 01/04/12 - 09:39 »
Olá - qual seu nome?
Veja que no Mach3, na janela de configuração dos motores há dois campos que precisam de uma pequena atenção - o tamanho dos pulsos...
Experimente colocar um valor como 5 ou 10 e veja se funciona...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline dwn77an73
« Resposta #2 Online: 01/04/12 - 10:44 »
Ola! Fgilli!
Obrigado pelo seu retorno!
Meu nome eh Paulo.
Entao, com relacao ao dois itens, estes eu ja tinha preenchido, e no meu caso foi posto 5.
Seguindo aquela mesma tela que voce me mandou, a seguencia da esquerda para a direita esta assim, conforme o manual que veio na maquina.
steps per - 1066.7
Vmm's per min -1500
Acc.mm.sec - 150
Step Pulse - 5
Dir Pulse - 5
O mais estranho e que somente o eixo X, e que esta assim, os demais nao!
Offline fgilii
« Resposta #3 Online: 01/04/12 - 10:55 »
Veja se não é um problema no pino que controle a direção do eixo problemático - a tensão no pino deve variar entre zero e 5V (tensões entre 0 e 0,8V é considerado nivel baixo e entre 3,5 e 5V nivel alto)
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline dwn77an73
« Resposta #4 Online: 01/04/12 - 11:20 »
Farei isso sim, mas deixarei para amanha, esta tarde e terei um dia cheio amanha!
Voce saberia me dizer, como o sistema funcionaria levando em conta esse problema que mencionou!
Gostaria de entender isso.
Assim que tiver uma resposta da voltage no pino retornarei.
Por enquanto! obrigado!
Offline fgilii
« Resposta #5 Online: 01/04/12 - 11:27 »
Paulo,
A grande maioria dos sistemas de controle de motores por sinais de passo e direção usam tensão lógica TTL para sinalizar a mudança de direção - quando está em nivel baixo, o CI gera a sequencia de acionamento das fases numa direção - quando a tensão está alta, a sequencia é o inverso.
Fabio
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #6 Online: 01/04/12 - 14:38 »
Paulo, de uma olhada na tela do mach em portas e pinos como ela esta, a minha esta assim...
« Resposta #7 Online: 01/04/12 - 17:15 »
Marcão, vc mudou seu avatar mas mesmo assim vc tem um sózia aqui em Goiás... O Professor Joãozinho...gente boa que nem vc...As pessoas que trabalham comigo, quando chegam aqui cedinho.. e te vem na tela do ClubeCnc e com alguma coisa em que vc aperaça...logo perguntam: Uai... que o joãozinho tá fazendo ai na sua tela...
« Última modificação: 01/04/12 - 17:20 por john »
« Resposta #8 Online: 01/04/12 - 17:17 »
E o mais grave....perguntam se vc virou palmeirense.........eu acho é bão.....
« Última modificação: 01/04/12 - 17:18 por john »
Offline dwn77an73
« Resposta #9 Online: 02/04/12 - 12:19 »
Ola! A Todos!
Hoje eu conferi a voltage presente nas pinagens, mas antes disso, refiz toda a configuracao, e re-chequei as ligacoes dos fios. ( Esqueci de mencionar, mudei para WinXP, e re-instalei tudo novamente, rodei novamente o drivetest, deu tudo ok)
Verifiquei se havia mudado alguma coisa, infelizmente nao ouve mudanca alguma.
Agora quanto a voltagem, confesso que fiquei meio baratinado, pois as medidas variam bastante de pino para pino, estava esperando medidas mais fixas por assim dizer.
Bom, pode ser o meu voltimetro, que nao e la aquelas coisas. Vou re-verificar novamente amanha.
...Marcao com respeito a tela da porta parallela, a sua esta bem diferente da minha, a minha esta seguindo a sequencia:
X_2_3
Y_4_5
Z_6_7
mas vou tentar esta sua sequencia, para ver no que vai dar!
Obrigado a todos.
« Resposta #10 Online: 02/04/12 - 20:50 »
Paulo, alem dos pinos, verifique passo e direção.
John eu nao mudei o avatar e sempre fui palmeirense desde pequeno kkk fora isso nao entendio nada que voce disse rsrs
Offline dwn77an73
« Resposta #11 Online: 03/04/12 - 10:22 »
Ola a Todos!
Hoje quando cheguei do trabalho, fui logo tentar mais uma vez resolver o problema da direcao do eixo X.
A principio fui tentar algumas alteracoes de configuracao do mach3, para entao depois, partir para as demais checagens, de passo e direcao, como o Marcao, me recomendou.
As numeracoes da porta parallela, deixei como estava a principio, dei uma repassada geral e depois alterei, algumas saidas de sinal (Output Signals).
Deixei assim:
Enable1 - (Desmarcado)
Enable2 - (Desmarcado)
Enable3 - (Desmarcado)
Enable4 - ativo - 1 - 16
output1 - ativo
Dei um re-iniciar, e fui logo testar, isso tudo, nas escuras, nao tinha certeza de nada, mesmo porque acredito que estas alteracoes nao influenciariam no problema.
BINGO !
Agora os eixos estavam rodando normalmente.
Confesso que nao entendi NADA, nem sequer tenho como dizer com uma certa certeza, aonde estava o problema, visto que mexi aqui e ali.
Careguei um G-Code para testar os eixos, tudo estava normal, sem problema algum.
Amanha quero testar os movimentos dos Eixos utilizando o controle manual, aquele controle MPG, nao fiz isso hoje pois nao sei como abri-lo, esses dias atras eu tinha achado o atalho do teclado, mas hoje nao me lembro mais.
Pelo teclado convencional, nao da estou usando um teclado de tamanho reduzido e algumas teclas ficam meio que misturadas.
Caso, no controle manual tudo estiver certo alterarei, o assunto do topico, para resolvido.
Fgilii e Marcao , Obrigado pela Ajuda.
Abraco!
« Resposta #12 Online: 03/04/12 - 19:57 »
Paulo, tempo atras a minha do nada resolveu mudar tudo que foi direção, parecia que estava chapada, ate hoje nao sei o que aconteceu,  que bom que voce resolveu o problema.
Offline dwn77an73
Ola! a Todos!
Pergunta !
Sem mais...!
Obrigado!
Offline dwn77an73
« Resposta #14 Online: 12/06/12 - 10:12 »
Ola! Pessoal! Apos uma loonga briga, com minha maquina, consegui resolver o problema!
Como disse antes achava, que o problema esta no PC, Oh! Coitado! formatei, instalei, re-instalei, mudei isso e aquilo, troquei isso e mais aquilo, e quando achava que estava tudo resolvido. Que raios, ainda nada! Desmontei a caixa da controladora, para verificacao, e esta tudo certo, troquei de Pc umas 3 vezes. Aff!  ?_25
Cara, fiz tudo que se podia imaginar.
MENOS UMA COISA!
Checar o bendido, cabo da impressora. Tbm, quem iria imaginar, um cabo novo e do tipo lacrado macico!
O filho da m...! do cabo nao estava com o pino 3, sem sinal. No comeco estava tudo bem, mas o fio interno, deve ter se partido.
Foi so trocar o cabo e batata!
Do fabricante, eu falei um monte, ?_47 Isso apos ter me falado, um monte tbm. :-)   - Vivendo e Aprendendo!
