Autor Tópico: Ar condicionado x Umidade  (Lida 23494 vezes)
Offline CNCNow!
Re:Ar condicionado x Umidade
« Resposta #15 Online: 20/04/12 - 22:37 »
... não fui enfrente com a ideia porque este sistema acrescentava 1,5° na temperatura ambiente ...
Pois é, os desumidificadores e os condicionadores são idênticos, a diferença é que os condicionadores trocam calor com o ambiente externo e os desumidificadores não e além disto acrescentam suas perdas ...
Citar
Então não é só a umidade o problema e sim 3 problemas p/ serem resolvidos : Baixar a umidade, manter a temperatura agradável e não gastar os tubos com a conta de energia ... e está equação não fecha  ??? ??? ???
Não fecha mesmo ... a máquina é bem ineficiente, ou seja gasta muita energia pra fazer o trabalho e a energia é cara ... de alguma coisa coisa vc vai ter que abrir mão ... mais provavelmente da grana  ;D
Offline Vagner Cieply
« Resposta #16 Online: 21/04/12 - 11:19 »
 Ola vou dar uma de metido rs não sei se cabe na situação mas se servir fica bom .  O que poderia ser feito para evitar a condesaçao que aumenta de umidade seria instalar um exaustor ,como o ambiente esta lacrado vai formar uma pressão negativa isto vai criar um vacou,na oficina,este e o sistema de climatização e controle de umidade que usamos no galpão temos uma placa evaporativa na frente ,onde quando queremos elevar a umidade e diminuir a temperatura o sistema aciona uma cortina de aguá quando queremos abaixar a umidade o sistema aumenta  a exaustão do ar que fica no lado oposto,outro detalha na questão do conforto térmico quanto menor a umidade do ar ,melhor o conforto,
« Resposta #17 Online: 21/04/12 - 21:06 »
Valeu Driner !
Mas acho que aqui a historia vai ter que ser diferente, vou integrar dois sistemas e procurar controlar o gasto através do clima ... ou seja, no inverno ligo o desumidificador e no verão o ar condicionado ... a conta de luz eu divido com o pessoal aqui do forum ... rsrsrs  ?_1
« Resposta #18 Online: 21/04/12 - 21:08 »
Tenho mais algumas cartas na manga, mudar p/ uma região mais seca, ou mudar de profissão ...
Acho que vou começar a fazer corte e costura ... rsrsrs ?_1
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
« Resposta #19 Online: 22/04/12 - 16:15 »
As vezes o problema esta no terreno que foi contruido o predio,se o solo for muito umido esta umidade passa pelo piso do mesmo
A solução é colocar uma generosa camada de brita entre o solo e o contra piso
sds
luciano
« Resposta #20 Online: 22/04/12 - 20:49 »
Luciano,
Creio que não seja isto, aqui a umidade é normal, estou próximo do mar ...
O extranho é que ao refrigarar a umidade diminui, mas quando entra em ventilação a umidade ultrapassa a umidade externa.
Um dia eu descubro ...  ?_13
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #21 Online: 22/04/12 - 23:39 »
Mac, espero que eu não esteja falando bobagem, pois sou especialista nisto...    ?_1 ?_1 ?_1
Trabalhei muito anos em motéis fazendo manutenção e uma coisa corriqueira lá era defeito nestas encrencas de ar-condicionado...  Eu me resumia somente em tirar o que apresentava defeito, procurar lá na sucataiada pra ver se encontrava um "menos pior" e colocar no lugar... o véio, não.. (todos eram véios), mas o danificado a gente deixava lá guardado pois o português "ia mandar alguém ver, depois"..   claro que isto nunca acontecia...   virava mesmo era sucata, mas ficava lá guardado...
Então não sei nada sobre como recuperar estes desinfelizes quando dão defeito, mas já matutei muito sobre os defeitos que eles apresentam...  e isto que voce cita que acontece aí eu já vi acontecer algumas vezes...
Aumentar a umidade do ar quando está apenas ventilando..   em alguns apartamentos isto acontecia...   nunca reclamavam pois os clientes ficavam lá pouco tempo, mas dava pra perceber um notável aumento na umidade do ar e isto parecia ser algo "normal"...   Nunca vi isto como defeito...
Mas tenho uma idéia de algo que pode ser que esteja acontecendo...   Na bandeija, embaixo do aparelho fica retido, em alguns casos, dependendo da inclinação, uma fina camada de água, que se armazena durante a operação de refrigeração... não sai toda a água...
Quando está ligado apenas o ventilador, a bandeja aquece, a água (por ser uma fina camada) evapora e se mistura no ar que está entrando, aumentando o nível de umidade....
Num sei se pode ser isto, pois nunca mexi em nenhum ar-condicionado que apresentasse este "problema"... rs..
Apenas imagino que possa ser isto...
Se for fica fácil.. só inclinar o aparelho um pouco mais, a água armazenada escorre pra fora da bandeja e não acontece mais isto de saturar o ar com vapor dágua...
Pra fazer um teste, voce poderia deixar ele apenas na função "ventilador" por, digamos umas doze horas ou mais.. daí, toda a água que estiver retida na bandeja irá evaporar e a umidade do ar ambiente voltará ao normal..
Nossa... os cara-pálidas "peladinhos", qando conseguem subir um degrau na escala social ficam "metidos" pra caramba, né?  ?_1
Se num tem ar-condicionado reclama..  se tem, reclamam do mesmo jeito...  por um motivo ou outro, sempre arrumam um motivo pra cassar assunto...   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #22 Online: 23/04/12 - 00:16 »
Da ate medo de perguntar mas, porque motivo especifico controlar a umidade do ar?
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #23 Online: 23/04/12 - 01:21 »
Da ate medo de perguntar mas..
  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Porque o cara é chato..   rs..   só por isto...
Pobre é pobrema..  cumaça a ganhá uns cascainhos e já começa a inventar moda...   ou é o calor, ou é o frio, ou é o ar seco.. ou a umidade.. rs...
é é tãopuraesimplesmentetemente isto.. rs...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #24 Online: 23/04/12 - 01:33 »
Tava lendo isto lá em cima agora e ficou meio mal explicado a coisa.. eu disse que era especialista.. rs..  em falar bobagens, não em ar condicionado..   rs..   que fique claro isto, senão daqui a pouco vai começar a chegar estas encrencas aqui pra eu consertar e já basta os computadores véios que vira e mexe chega aqui e terminam na sucata.. rs...
« Última modificação: 23/04/12 - 01:37 por Edu Lopes »
Offline luciano g
  • BANIDO
« Resposta #25 Online: 23/04/12 - 08:24 »
Um dia eu descubro
trabalho com laser a mais de 20 anos e a umidade é um vilão. já vi alguns lugares assim tive que colocar 2 desumificadores arsec
para melhorar o nivel de umidade e so melhorou quando pintaram a parede com impermebealizante pois elas são como esponja
tiram a umidade de um lado e colocam no outro que esta abafado
« Resposta #26 Online: 23/04/12 - 11:22 »
Eu pensei em algo do tipo, pois em ventilação a umidade que fica no radiador evapora e volta p/ o ambiente, porem voltaria apenas uma parte, porque a maioria já teria sido eliminada pelo ralo e com o tempo a tendência seria abaixar a umidade e não subir...  ???
Estou achando que tem uma fonte de agua dentro desta oficina, como disse o Luciano, talvez pelo chão ou paredes...  ???
Citar
As ocas são muito quentes e umidas ... a palha está toda mofada, a TV de 120 polegadas não está mais com as cores da natureza, o tablet está travando, o GPS não está mais localizando os macacos, a 4x4 está enferrujando na garagem e esta porcaria de ar não esta ajudando em nada... íamos reclamar na Funai e pedir mais energia pra colocar desumidificadores em todas as ocas, mas  ja que vc conserta então vamos juntar todos os aparelhos aqui da tribo e mandar tudo pra vc consertar... são uns 15 aparelhos, eu disse pro cacique que em duas horas vc arruma todos e na amizade, não arruma ? ...  rs ?_10
 ?_1 ?_1 ?_1
Abs
Reinaldo
« Resposta #27 Online: 23/04/12 - 11:26 »
Um dia eu descubro
Embora as paredes estejam pintadas eu acho que o problema pode estar por ai, pois tem uma parede que está mofada...  ???
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 23/04/12 - 11:46 por Mac_RC »
« Resposta #28 Online: 23/04/12 - 11:35 »
Não dá ouvido pro Edu não, a casa dele tem central de controle com temperatura, umidade e até brisa do mar em apenas um toque no controle remoto ... kkkkk
Drimer,
Umidade em excesso prejudica a saúde, prolifera bactérias, mofos e tudo que é coisa ruin ... alem de estragar tudo que é metálico, eletronico e etc ...
Há uma faixa de umidade considerada ideal, que fica entre 40% e 60% ... abaixo de 40% também é prejudicial a saúde e também prolifera outros tipos de bacterias.
E não precisa ter medo, no maximo vão te chutar as bolas ... kkkk  ?_1 ?_1 ?_1
Abs
Reinaldo
« Resposta #29 Online: 23/04/12 - 11:38 »
Pessoal que tem ar condicionado pifado é só mandar pro Edu, ele acabou de dizer que gosta de consertar estes aparelhos p/ os amigos e de gratis !!!
kkkkkkkkkkkkkkkkk  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
