Autor Tópico: socorro!  (Lida 16769 vezes)
Offline edisonbyel
socorro!
« Online: 12/10/08 - 21:34 »
minha maquina ta prontinha pra rodar mas o emc da um erro:
"RATAPI:ERROR:Unexpected realtime delay on task1"
alguem pode ajudar? pelo amor de Deus antes que eu de uma marretada  no pc!
socorro!
Offline ssgarbi
Re: socorro!
« Resposta #1 Online: 13/10/08 - 00:52 »
Eu rodo (ainda aprendendo) emc em minha maquina e quando inicio o emc com velocidade muito alta da este erro, ai diminuo a velocidade e o programa roda sem problema, nao sei se é a mesma coisa. Vou tentar confirmar isso e te falo, mas acho que nao estou enganado nao.
Porém só posso  fazer isso no próximo fim de semana, mas assim que confirmar te respondo.
SSgarbi
Que DEUS abençoe a todos
Re: socorro!
Offline edisonbyel
Re: socorro!
« Resposta #2 Online: 13/10/08 - 02:12 »
obrigado pela dica vou tentar!
Re: socorro!
Alebe
Re: socorro!
« Resposta #3 Online: 13/10/08 - 13:34 »
Na verdade podem ser várias coisas.
O sistema não está conseguindo rodar o Real Time e manda essa mensagem.
Algumas coisas que vc pode fazer é:
Só ligar a eletronica e fontes da cnc depois de abrir o emc.
Não ter nenhum programa rodando ao tentar abrir o emc, principalmente mp3 e graficos. Nem net conectada.
Seu video é off?
Vc fez o teste de latência sugerido aqui?
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #4 Online: 13/10/08 - 15:24 »
Alexandre,
Tentei o teste de latência com outra explicação e não consegui. Preciso experimentar com a sua dica e verificar se dá certo.
Re: socorro!
Alebe
Re: socorro!
« Resposta #5 Online: 13/10/08 - 16:40 »
Fábio,
Vc diz da digitação do comando no terminal?
Se sim, eu descobri que tinha outro comando mais simples lendo o manual.
Tambem usava aquele outro maior, e com mais chance de erros.
Não tenho certeza, mas acredito que tenha sido emplementado só a partir do 8.04.
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #6 Online: 13/10/08 - 20:40 »
Alexandre,
Esse comando mais simples a que você se referiu, eu li aqui no fórum e estou procurando onde . . . mas é a isso que me referi.
Eu instalei a versão 8.04, depois finalmente consegui baixar e instalar o emc2, mas ainda não me aventurei sequer a configurar o emc2. Mas voltando um pouco, tentei utilizando um comando grande fazer o tal teste de latência, digitei;
ok; mas só.
Acabei me perdendo, pois a orientação é para escolher o kernel 2.6.24-16-rtai, pois se não for este o emc2 não roda, e aí foi que desandou tudo . . . hehehe . . . não sei nem mesmo o que é kernel, não sei qual o kernel do linux que tenho, não sei como alterá-lo.
Re: socorro!
Alebe
Re: socorro!
« Resposta #7 Online: 13/10/08 - 21:45 »
Ta aqui:
Eu instalei a versão 8.04, depois finalmente consegui baixar e instalar o emc2...
Hum, vc tá usando o ubunto generic não é?
Então tem que primeiro fazer modificação para tornar o kernel Real Time pra depois poder rodar o teste de latencia e o emc. Senão, nenhum dos 2 vai funfar.
Sir Jorge postou um tuto para essa modificação pra RT la no guia.
Mas ainda assim é um pouco complicado pra quem nunca mexeu com o linux.
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #8 Online: 13/10/08 - 21:48 »
Alexandre,
Tentei agora, mas não consegui:
Digitei " latency-test", e deu erro.
Vi o tuto lá e tentei aplicá-lo, mas . . .
Re: socorro!
Alebe
Re: socorro!
« Resposta #9 Online: 13/10/08 - 21:56 »
Fábio,
Só confirme se o ubunto é da canonical.
Para saber o kernel, digite este comando num terminal (Consola)
uname -r
« Última modificação: 18/10/08 - 15:57 por Alebe »
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #10 Online: 13/10/08 - 22:00 »
Alexandre,
É da canonical, digitei o comando uname-r, e deu comando não encontrado.
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #11 Online: 13/10/08 - 22:02 »
Estou no linux neste momento.
Re: socorro!
Alebe
Re: socorro!
« Resposta #12 Online: 13/10/08 - 22:06 »
Como eu já disse antes, é sempre bom copiar e colar os comandos em unix pois digitando vc pode modificar algo e não perceber.
Faltou um espaço (barra de espaço) no comando aí  ?_24
Eu já tinha modificado (atualizado) o kernel do ubunto direto pelo synaptic (gerenciador de instalação).
Foi tudo automatico, só cliquei no ícone, e o proprio ubunto fez o trabalho pesado.
Mas para isso preciso achar os links dos repositórios que vc precisa incluir aí no seu programa, pois eles só vem habilitados no ubunto otimizado para o emc.
« Última modificação: 13/10/08 - 22:07 por Alebe »
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #13 Online: 13/10/08 - 22:09 »
Alexandre,
Eu juro que havia colocado o espaço . . . hehehe.
Resposta: 2.6.24-19-generic
Re: socorro!
F2S
Re: socorro!
« Resposta #14 Online: 13/10/08 - 22:11 »
Como chego ao 2.6.24-16-rtai, que foi o que vi lá no tuto . . .
Re: socorro!
