Autor Tópico: corrigir vetores  (Lida 15053 vezes)
Re:corrigir vetores
« Resposta #15 Online: 23/05/12 - 15:16 »
Não, o ponto verde é o inicio da usinagem o ponto inicial que vc deve colocar o spindle e zeras os contadores é num dos quatro cantos ou no meio, de acordo com o que vc selecionou no modelo novo, no caso dessa minha imagem, no meio
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #16 Online: 23/05/12 - 18:48 »
eu fiz o circulo,coloquei o gcode no mach3,coloquei os eixos no ponto zero,[ º],conforme esta foto grande,apertei start,o eixo z levantou o y foi,andou 54cm,tive que apertar o botão emergência,pois nao tem chaves de limite,pois a cnc tem área util de 40x55 e não chegou no circulo para começar a desenhar, não tenho spindle,coloquei um lapis para testar,a sua voce usa fusos,nao poderia passar as suas configurações para eu ver se esta parecido,ou senão vou ter que abandonar a cnc,jogar R$2000,00 fora e o pc junto. >:(
obrigado
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #17 Online: 23/05/12 - 19:01 »
Ok, seus fusos são passo 4, e sua controladora está configurada para meio passo ou passo cheio? quais são seu motores, de 200 PPR (passos por volta - ou 1,8º)? precisamos saber esses dados para calcular seus steps/unit no config/motor tunning.
Não se perturbe com pequenas dificuldades, no inicio é assim mesmo...
Se sua controladora estiver para passo cheio e seus motores são de 200 PPR, então: 200 passo para mover 4mm (uma volta) para 1 mm (unit) 50 passos, se estiver em meio passo, é o dobro desse valor e sua unidade deve estar em mm.
Se for jogar fora, jogue no meu quintal...
« Última modificação: 23/05/12 - 19:18 por john »
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #18 Online: 23/05/12 - 19:32 »
estou usando  a placa cnc3axs,motor 9kg ,6 fios ,1/8 ,200 passo,a chave dip esta em off. fuso 18mm passo 4,fonte 24volts 5A, foi ajustado no trimpot 0.20mv ja que o motor  absorve 2A. A direçao da mesa é obrigado ser conforme as setas do jog,
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #19 Online: 23/05/12 - 19:46 »
estou usando  a placa cnc3axs,motor 9kg ,6 fios ,1/8 ,200 passo,a chave dip esta em off. fuso 18mm passo 4,fonte ........ A direçao da mesa é obrigado ser conforme as setas do jog,
Bom, então veja no manual da placa se off está para 1/2 passo ou full. As setas são configuráveis e vc pode modificá-las.
Faça um novo teste: uma figura em forma de D, com umtraço em baixo (pois um quadrado ou circulo, de qualquer modo que seja executado não dará diferença), esse D poderá ficar invertido, então vc vai ajustando no Config/ports and pins - os Dir Low Active e Step Low active até fazer a usinagem sair da forma correta. Ex seu Z está subindo na hora que é para subir, então não mexa nele, se seu x e y estiverem invertidos, vá testando.
Coloque o ponto inicial, nesse novo modelo,  no artcam no meio, e posicione seu spindle no meio da sua area de trabalho. Faça um desenho de 10x10 cm prá não ter problema
« Última modificação: 23/05/12 - 19:55 por john »
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #20 Online: 23/05/12 - 20:49 »
ok jonh, amanha vou testar,mas esqueci de dizer que os motores só giram se estiver marcado (Sherline 1/2 pulse mode),estive lendo num fórum inglês,traduzi o que o cara falou, que se estiver ativado é porque a porta paralela esta com voltagem baixa ou com cabos entrando ruido,sera que é isto, já formatei o pc,porta paralela modo SSP.
Obrigado,
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #21 Online: 23/05/12 - 21:11 »
Sinceramente, nunca precisei dessa opção e nem pesquisei a sua finalidade - só sei que está ali... hehehe vc tem o manual do Mach3?
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #22 Online: 23/05/12 - 21:31 »
tenho aquele que o VIUMAU traduziu,tive lendo.
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #23 Online: 23/05/12 - 21:58 »
Pois é, não fala nada a respeito mesmo, nem no original. Qual o Pulse width que está selecionado no motor tunning?
De uma espiada: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #24 Online: 23/05/12 - 22:10 »
as minhas configurações do mach3 são as das fotos, não sei se o tópico certo é este ,é sobre artcam,mas já passamos para o mach3
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #25 Online: 23/05/12 - 22:27 »
foto dupla a certa é esta.
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #26 Online: 23/05/12 - 22:55 »
ismaelsc,
Sua configuração na terceira FOTO (steps per 2000) está errada, só terá 2000 se para andar 1 mm. o motor de sua máquina tem que dar 2000. passos!!!!
Responda as perguntas do John sobre o fuso, passo do motor se 200 ou 400, para ele te dar as configurações certas.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #27 Online: 23/05/12 - 23:45 »
Marcos,
Nesta foto, destacado em vermelho, mostra as DIPs onde vc altera p/ meio passo (Half, 400) ou passo cheio (Full, 200).
o MAC -RC que falou no tópico sobre cnc3ax.
como minha placa esta em off,seria  meio passo HALF  400
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #28 Online: 24/05/12 - 07:37 »
Coloque 100 (400 passo para 4mm - 100 para 1mm) no steps per unit, 5 nos pulse widht e desabilite o sherline prá ver o que acontece.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #29 Online: 24/05/12 - 10:21 »
ola,
ficou super lenta a cnc,desabilitei o sherline,nao funciona ,mas nao dei start pque o desenho fica super fora no mach3,vou trocar de pc para ver,vou usar um 486 com 4mb de memoria,igual do  Claudinei giron,kkkkkkkkk,é super rapido vc liga da tempo de tomar café, e ainda esta abrindo o windows 95,(brincadeira).
Mas tenho outro pc que ja formatei,vou fazer teste,tirar a duvida,
OBRIGADO,
Re:corrigir vetores
