Autor Tópico: projeto Roberto S  (Lida 30966 vezes)
Offline moparbr
projeto Roberto S
« Online: 31/10/08 - 14:12 »
All, hj chegou o kit de apoenas, semana q vem começo a montar na retifica pra ver se consigo otimizar meu processo.
Mac, parabens pelo prazo, cumpriram na risca. vlw
agora, vou precisar de ajuda de todos, nunca montei uma maquina dessa.
projeto Roberto S
Alebe
Re: projeto Roberto S
« Resposta #1 Online: 31/10/08 - 16:50 »
Dentro das nossas possibilidades, estamos aqui pra o que der e vier.
E parabens pela aquisição
« Resposta #2 Online: 01/11/08 - 10:04 »
Moparbr,
Estamos por aqui, qualquer coisa é só gritar ... rsrsrs   ?_21
 ?_4
Offline moparbr
« Resposta #3 Online: 03/11/08 - 19:15 »
AMIGOS liguei na bancada a placa integradora, a fonte e 1 drive, no motor, como pc ligado no mach3, ao ligar o conjunto o fusivel de 25 fritou na hora, eu estava lendo o topico do dini, e ele aconteceu a mesma coisa, agora fiquei na duvida, será que é a ponte retificadora nova, mas na 1ra ligada?
roberto
Offline moparbr
« Resposta #4 Online: 03/11/08 - 19:18 »
outra duvida, medi a ponte de forma cruzada, e está passando corrente dos dois lados , nas duas formas, ou seja, numa perna do x e na outra perna do x da continuidade medindo dos 4 jeitos.
tomara q nao seja nada
roberto
« Resposta #5 Online: 03/11/08 - 23:12 »
Roberto,
Diagnostico:
Pelo que você descreve, não ha muito o que pensar, provavelmente a ponte retificadora esta em curto ... ha cara, cheiro e cor, que me faz não ter muitas duvidas sobre isto ...
Justificando:
Produzimos varias fontes e todas são testadas antes de serem enviadas para os clientes ... porem isto não esta impedindo de uma ou outra sair com problemas ... como dez acertos não justificam um erro, nós (Kintec) precisamos rever nossa forma de teste p/ evitar que este tipo de problema torne a se repetir ... se não conseguirmos chegar a zero, pelo menos vamos nos esforçar para tentar chegar bem próximo a isto ...
Desculpas:
Nosso fornecedor é de extrema confiança e tem nos servido a vários anos, porem ultimamente estamos enfrentando uma avalanche de componentes pirateados ... nem pagando o preço de mercado estamos ficando livres deste problema ...
Eu só poço lhe pedir desculpas pelo ocorrido e tentar remediar esta situação ...
Remediando:
Algumas opções para remediar esta situação :
1 - Você envia a fonte para a Kintec e nos lhe enviamos uma outra fonte nova ...
2 - Nos lhe enviamos uma ponte retificadora nova p/ que você substitua ai mesmo ...
3 - Você adquiri uma ponte nova, substitui e nós lhe reembolsamos o valor da mesma ...
4 - Aceito outras sugestões ...
Minhas desculpas e aguardo um retorno seu  !
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #6 Online: 04/11/08 - 08:40 »
mac, eu tenho uma equipe de eletricistas aqui, vou tentar trocar a ponte.
vc poderia me mandar a especificação daquela ponte?
alguma recomendação?
roberto
« Resposta #7 Online: 04/11/08 - 09:39 »
Roberto,
Codigo da Ponte retificadora = KBPC 35/10
Esta ponte é para 35 amperes 1000 volts ...
Minha recomendação é que voce me passe o valor que gastar e o numero de sua conta para que eu possa lhe reembolsar, mas me passe por MP ... do mais é só trocar a ponte ... se o defeito persistir, então a solução seria nos enviar p/ conserto ... Mas como ja tem precedentes, creio que seja esta "danada" mesmo ...
Abraços e desculpa pelo transtorno !
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #8 Online: 05/11/08 - 17:48 »
mac, nao por isso. o importante é funcionar.
o seguinte, troquei a ponte,  e tirei o flat cable, desliguei o motor, liguei a fonte individualmente e ok nao quei mou mais o de 25.porém ao ligar os fios do motor-fonte(que ja estavam conectados no drive) na fonte, dá uma faisca e tanto. fiquei na duvida, mas acreditei ser descarga dos capacitores.liguei os fios flat e motor, liguei a fonte e agora queimou o fusivel de 7A. nao fiz o teste de desligar o flat cable e o motor ainda porque acabou o estoque de fusiveis(3) ;D  ?_23 ,antes de queimar o fusivel o motor fez um barulhinho e aí desligou td.
amanha eu quero testar o drive sem o flat e sem o motor ligado, alguma outra orientação, estou meio perdido agora  ?_28
flw
roberto
« Última modificação: 05/11/08 - 17:50 por moparbr »
Offline moparbr
« Resposta #9 Online: 05/11/08 - 17:55 »
ahh, mais uma q eu lembrei, o R14 eu girei 10 voltas sentido horário, nao poderia ser muita amperagem de saída??
Roberto  ?_12
« Resposta #10 Online: 05/11/08 - 22:26 »
Roberto,
Você fez tudo que eu recomendo p/ não fazer ... ;D... vejamos :
Você ligou a fonte sem carga, isto carregou todos os capacitores, depois
você desligou da tomada e conectou, motor e flats ... digamos que você
mandou "bala" nas ligações com a tomada ligada ... sei que a tomada estava
desligada, mas foi o mesmo que estivesse ligada  ...
Com toda a certeza e sem sombras de duvidas, pifou algum FET do driver que
esta queimando o fusível de 7 amperes ...
Creio que a melhor saída agora é  enviar este, ou estes, drivers p/ a Kintec
... la poderemos fazer os reparos necessários ... não sei quantos drivers
você ligou neste mesmo processo, mas mande todos que tenham passado por esta
experiência ... rs ... ;D
Lamento, mas ha um tópico que alerta sobre isto, nunca mexa nas conexões dos
drivers sem que a fonte esteja desligada e os capacitores descarregados ...
Mas não esquenta que faremos os reparos necessários e sem custos p/ ti ! ...  ;D
abraços !
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #11 Online: 06/11/08 - 18:53 »
 valeu mac ?_23 , pra q fazer facil se dificil tambem funciona heheh. acredito q 1 drive deve estar danificado, pois liguei somente 1.vou testar os outros e ver se nao frito eles tbem.heheh
o dificil, destes tópicos é q a gente le todos, depois compra as peças, na pratica a coisa muda pois  somente depois de familiarizado com as peças é q a leitura faz realmente sentido,principalmente para gente q nem eu q nao entende muito.
outra duvida: liguei o meu motor de forma unipolar, porem eu tenho uma duvida que é a sequencia de bobinas do motor, ba1 ba2 bb1 e bb2
o desenho das bobinas do meu motor me deixou mais em duvida, a ba1 e ba2 ok, mas na hora de ligar bb1 e bb2, como eu sei quem é quem????
eu posso estar ligando o bb1 no lugar do bb2 e vice versa. acredito nao ter problema algum mas quero ter certeza disso!!
vlw
roberto
« Última modificação: 06/11/08 - 18:54 por moparbr »
« Resposta #12 Online: 07/11/08 - 09:45 »
Manda ele pra nós que damos um jeito nisto ... rsrsrs
Tem fundamento ... rsrsrs ...  ?_12
Não tem problemas inverter estas bobinas, a unica coisa que acontece é mudar o sentido de rotação, mas isto é facilmente resolvido através da configuração do software (Dir = positivo ou Dir = Negativo) ...
O que não pode acontecer é misturar bobinas do grupo BB com bobinas do grupo BA ...
Abração !
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #13 Online: 13/11/08 - 16:37 »
mac, estou te mandando os drives e a fonte para vc testar para mim.vlw
« Resposta #14 Online: 14/11/08 - 00:08 »
OK Moparbr !!!
Fico no aguardo ! Voce esta mandando p/ Kintec (SP) , ou p/ Peruibe ?
