Autor Tópico: projeto Roberto S  (Lida 30968 vezes)
Re: projeto Roberto S
« Resposta #30 Online: 05/12/08 - 19:13 »
Roberto,
Quando recebi suas placas, elas estavam reguladas com 0,9 volts ... ou seja, acima da capacidade maxima permitida, que é de 7 amperes ...
Quando testo as placas, aqui, utilizo um motor de 3 amperes e por esta razão mandei as mesmas reguladas nesta faixa ... mas todas as três estavam obedecendo a regulagem normalmente, não constatei nenhum problema neste quesito ...
Se voce utiliza motores de 6 amperes deve regular os drivers p/ 0,6 volts nos pinos indicados no descritivo do driver Apoena VF ...
Sobre o software match3, eu não conheço e o que tenho visto constantemente são reclamações de instabilidade ... não sei qual o motivo, mas garanto que o driver não faz descriminação, qualquer software que envie sinais "limpos" p/ step/dir fazem com que os mesmos trabalhem ...
O software que tem se demonstrado mais eficaz no controle de motores de passo é o EMC2 fora o TurboCNC que são programas gratuitos ... Voce ja pensou em testar sua maquina com algum deles ?
O que voce relata aqui sobre a regulagem de corrente não procede, voce tem certeza que esta medindo a referencia de corrente no local correto ?
Lembre-se, ha três versões de driver Apoena e embora sejam aparentemente iguais, eles possuem certas particularidades, então siga os descritivos referente a versão que vc possui, no caso a deste link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Cavalheri
« Resposta #31 Online: 11/12/08 - 18:22 »
Alguma novidade Moparbr ?
Como estão os drivers ai, conseguiu algo ? ...  ?_21
 ?_4
fcamargo
« Resposta #32 Online: 11/12/08 - 18:35 »
depois de muito estudo e dedicação o Sr. Roberto S. consegui fazer o EMC2 interagir com os drivers Apoena..
é claro que no caminho.. ele conseguiu configurar a corrente de um deles para algo perto dos 9A.. e mando um driver pro céu dos "drives e Fets torrados.."
Mas isso ele mesmo explica.. eu só vi tirar um sarro.. hehehe
Mac prepara mais um quarto no hospital Apoena.. tá chegando em breve mais um paciente.. heheh
Forte abraço..
e Roberto. me liga amnhã (sexta, final da tarde) pra marcar o café a a visita..
« Resposta #33 Online: 12/12/08 - 09:46 »
Que joia !!! ..  ?_26
Em prol da ciencia ... rsrsrs
Mas não tira muito não, afinal voce quem esta sendo o professor ai .... kkkkk  ?_1
É só mandar que a UTI esta vaga .... eh eh eheee  ?_9
Abração !!!
Offline moparbr
« Resposta #34 Online: 18/12/08 - 09:54 »
KKKK, O FABIO CAMARGO me deu uma mão excelente.
a maquina esta trabalhando de forma excelente, o motor está aquecendo um pouco, mas os drives estao frios.eu tenho q melhorar um pouco a parte mecanica mesmo.
unico problema agora é q a maquina em programacao manual gcode, qdo entra o G2 ela da o mesmo erro q dava qdo estava com baixa aceleração.
ou seja ela entra usinando em 2000mm/min e qdo entra a linha do g2 ela baixa a velocidade para uns 20mm/min e começa a dar uma roncada, anda uns 10mm e para. o interessante q para sempre na mesma posicao, qtas vezes vc rode o programa.
a pergunta seria, porque q ela abaixa a velocidade?seria configuração novamente?
ela estava em 5milisegundos o step time e dir time, abaixei para 2 e ela nao andou, ficou dando uns trancos.
nao entendi essa
« Última modificação: 19/12/08 - 08:28 por moparbr »
Offline moparbr
« Resposta #35 Online: 12/01/09 - 15:49 »
cavalheri, minha placa parou de funcionar.
o led amarelo dir funciona, mas o verde do step nao, o resto aparentemente normal,  é algo simples q eu possa arrumar aki, ou tenho q mandar para vc?
roberto
« Resposta #36 Online: 12/01/09 - 18:15 »
Ola Roberto !
Vamos por partes, como diria meu "amigo Jaque estripador"  ... eheheeee
Se o led verde não acende, precisamos ver se o sinal de passo esta chegando na placa corretamente, por exemplo :
Quantas placas estão com este problema ?
Voce trocou-as entre si, de slot, para ver se o defeito continua no mesmo endereço ?
Este problema pode ser ocasionado por :
1 - Mal contato na ligação do cabo paralelo com o PC.
2 - problemas no flat cable que liga esta placa a integradora.
3 - erro na configuração do software. (pino errado)
4 - porta paralela do PC com problemas.
Na placa em si é muito improvavel que haja algo errado, mas veja, improvavel e não impossivel ... se preferir pode me mandar que dou uma verificada nela, mas seria bom ter certeza que o problema se encontra na placa mesmo ...
Offline moparbr
« Resposta #37 Online: 14/01/09 - 12:19 »
pois é mac, o ideal era eu conseguir arrumar.
eu inverti os cabos flat, o x estava com erro, ao inverter o comando do y ficou com erro entao cabo nem config nem porta nao é. alem de ter parado de uma hora pra outra.
inverti os motores, pois pensei q poderia se o motor, nada, o x nao funciona.
apertei o botao de reset do drive, tbem nao funcionou.
aguardo mais sugestoes.
estou mandando o outro drive q eu liguei em 9A para vc arrumar.
esse do x eu vou insistir mais um pouco.
flw
Offline moparbr
« Resposta #38 Online: 14/01/09 - 12:20 »
lembrei agora q nao mexi no cabo paralelo nem na integradora nem no pc, e como a fabrica ficou parada 20 dias pode ter dado algo ali...
vou experimentar tambem
« Resposta #39 Online: 14/01/09 - 18:05 »
flw
Ola Roberto !
Deixa eu ver se entendi direito :
Você tirou o Flat Cable do eixo "X" e ligou no driver do eixo "Y" e depois
disto o defeito passou p/ o eixo "Y" ... ?
Se eu entendi direito (me corrija se eu estiver errado), o defeito não esta
no driver e sim no caminho entre a configuração do software (menos provável
pois o defeito apareceu de repente), PC (porta paralela com pino pifado),
integradora ou flat cable ... precisamos saber em qual destes pontos esta
O Driver dos 9 amperes você pode me mandar que conserto p/ ti ... agora p/
verificar este problema no eixo "X" você precisaria me mandar todo o
conjunto, só assim eu poderei eliminar qualquer duvida referente ao cabo
paralelo, integradora e Flat Cable, pois tenho quase certeza que o problema
não esta no driver ...  Mas certeza mesmo, só verificando o caminho do step, com um osciloscopio p/ saber ....
abração !
Cavalheri
« Última modificação: 14/01/09 - 18:08 por Mac_RC »
Offline moparbr
« Resposta #40 Online: 15/01/09 - 09:50 »
sim, o "Y" do computador, que é o mesmo drive x, entao nao é o configuração.
roberto
« Resposta #41 Online: 15/01/09 - 11:07 »
Roberto,
Ta dificil de entender, mas vamos la :
Voce inverteu o cabo do driver  "X" com o driver "Y"  e o mesmo driver que estava com problemas antes continua com problemas, porem o eixo no PC passou a ser o "Y" ...  É isto Roberto ?
Se for isto, então é o driver mesmo que esta com "Pepinos", neste caso pode me mandar só o driver que verifico p/ ti ...
« Última modificação: 15/01/09 - 11:10 por Mac_RC »
« Resposta #42 Online: 16/01/09 - 17:38 »
Ola Roberto,
Recebi sua placa aqui e ja consertei, aguardo uma posição sua sobre esta outra placa ... voce vai me enviar ou não ? Pois assim despacho as duas juntas ...
Offline moparbr
« Resposta #43 Online: 19/01/09 - 15:51 »
ela funcionou mac, nao vou enviar....
estou com um problema de umidade no setor, estou colocando-as em um gabinete  agora, fechou curto entre o capacitor e o led..., e tambem queimou uma pista de uma saída da placa de fontes... q beleza...agora estou fazendo uma instalacao decente...tomara que nao de mais nada.
pode me enviar.
fcamargo
« Resposta #44 Online: 19/01/09 - 16:14 »
opa.. que bom saber que não sou eu que torro pistas da placa.. hehe
boa sorte Roberto e poste os resultados
