Autor Tópico: Ajuda código G  (Lida 5583 vezes)
0 Membros e 11 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline elieger
Ajuda código G
« Online: 01/07/12 - 14:17 »
Boa tarde amigos,consegui configurar minha maquina agora estou tentando trabalhar com ela,ainda estou fazendo como aprendi a uns 10 anos atras (porque ainda não aprendi mexer no artcam)...preciso fazer um banquinho tipo esses bancos de jardim,vou fazer a parte lateral na maquina mas estou com um problema,nas pontas tem que ser com um raio de 30 mas só sei fazer ele quadrado tentei fazer com cod G3 e G2 colocando as letras i e j mas não rodou...alguém pode me ajudar a ver onde estou errando? fiz da seguinte forma
banquinho jardim 700x600x350
G99
G90
G17
G21
G0 Z20 O0
T1 M6;FRESA 20
O1 S1000 M3
G0 X-30 Y-30
G0 X-30 Y-30 Z20
G1 Z12 F500
G41
G1X0 Y0 F500
G1 X100 Y0
G1 X100 Y130
G1 X250 Y130
G1 X250 Y0
G1 X350 Y0
G1 X350 Y250
G1X85 Y250
G1 X85 Y600
G1 X0 Y600
G1 X0 Y0
G0 Z20
M30
Mais uma duvida,onde eu indico na maquina que estou usando uma ferramenta de diametro 6 para fazer a compensação? estou trabalhando com MDF de 15mm e como faço para fazer a repetição dos passes de 2 em 2mm?
Gerson
Ajuda código G
Re:Ajuda código G
« Resposta #1 Online: 01/07/12 - 14:45 »
Oi Gerson,
Eu, assim como você, num tenho experiências com ArtCAM e tenho a impressão que assim que começar as usinagens aqui (minha máquina tá quase pronto), também vou penar um pouco pra aprender..   rs...
Apesar de num ter experiências práticas com isto, já li bastante a respeito e reuni, durante os últimos anos, um vasto material que, creio, podem te ajudar...
Aqui mesmo no fórum, o MAC hospedou alguns arquivos que irão de dar uma enorme força no aprendizado deste programa... e olhe que sem esta bagagem de conhecimentos voce não irá conseguir produzir nada apresentável, além de que a "sofreção" será muito maior... rs...
Baixe estes arquivos aqui
Assista estes vídeos, estude bastante e voce verá que muitas das suas dúvidas deixarão de existir...
Aproveite também o resto do material aqui (lembrando que se voce baixou os links anteriores, não precisa baixar os ultimos do link a seguir):
Abraços e tenha um bom domingo...
Edu Lopes
Re:Ajuda código G
Offline elieger
Re:Ajuda código G
« Resposta #2 Online: 01/07/12 - 16:45 »
Boa tarde Edu Lopes agradeço o retorno,ja baixei os videos e comecei a treinar acho que agora consigo...assim que fizer minha primeira peça coloco as fotos aqui no forum para que vejam.
Obrigado mais uma vez
tenha um otimo domingo.
Gerson
Re:Ajuda código G
Re:Ajuda código G
« Resposta #3 Online: 01/07/12 - 16:55 »
isto Gerson..  agora vai.. rs..
Eu também tenho este costume.. meto as caras e depois de muito sofrer é que resolvo voltar atrás e ir estudar alguma coisa sobre aquilo..  e acabo daí descobrindo que o que estava judiando nem era nada tão complicado... rs...
Assim que sair alguma coisa, põe mesmo fotos pra gente ver...
Abraços e boa sorte aí,
Eduardo
Re:Ajuda código G
Offline elieger
Re:Ajuda código G
« Resposta #4 Online: 02/07/12 - 17:08 »
Boa tarde Eduardo e amigos,tentei fazer o meu banquinho de jardim mas não deu muito certo rsrsrs...fiz a regulagem para fazer o raio mas alguma coisa deu errado,porque onde era para fazer o raio a ferramenta cortou em camadas,estou enviando as fotos para vcs ver,alguém pode me ajudar?onde errei?
Re:Ajuda código G
Re:Ajuda código G
« Resposta #5 Online: 02/07/12 - 17:31 »
Talvez voce não tenha errado - isso tem cara de perda de passos...
A causa pode ser alta velocidade (ou melhor, alta aceleração) mas o mais provável é que sua eletronica estaria precisando receber um sinal e está recebendo o inverso (em termos de nivel de sinal)
O que quero dizer é que há alguns chips que precisam de um sinal de passo em nivel baixo para perceber o passo, e este estaria em nivel alto (dependendo do chip pode ser o contrário do que disse) ou seja, sempre há uma perda de passos quando quando se inicia um movimento naquele eixo.
A característica é que o erro é cumulativo - pode ver que de um lado sua peça está com uma "escadinha" regular e se medir seu comprimento, pode ser que a peça esteja menor do que deveria estar,
Re:Ajuda código G
Offline elieger
Re:Ajuda código G
« Resposta #6 Online: 02/07/12 - 19:45 »
então nesse caso  se ela esta perdendo passo eu tenho q mudar as configuração.  quando ela usinou a peça ela estava com essa configuração step per 100 velocity 800 aceleration 300. oque devo mudar ,,, agradeço  por me ajudar .obrigado Gerson
Re:Ajuda código G
Re:Ajuda código G
« Resposta #7 Online: 03/07/12 - 08:49 »
Eu experimentaria baixar um pouco a aceleração - por exemplo de 300 para 100 ou 120, e nesta mesma janela de ajuste dos motores coloque 5 nas duas janelinhas que aparecem na direita (tamanho do pulso).
Experimente rodar o arquivo de novo - se continuar com o erro, vá em "Config > Ports & Pins" e na aba "Motor Outputs" veja como está o sinal de passo (Step Low) - se estiver com um X vermelho, clique sobre ele para que fique uma marca em V verde (ou vice versa - se estiver um V verde clique para que fique um X vermelho) e experimente o arquivo.
Re:Ajuda código G
Offline elieger
Re:Ajuda código G
« Resposta #8 Online: 06/07/12 - 16:04 »
Boa tarde fiz as configurações que me sugeriu e deu certo,estou enviando as fotos da peça que fiz.
Obrigado pela ajuda
Gerson
« Última modificação: 06/07/12 - 16:10 por elieger »
Re:Ajuda código G
