Autor Tópico: Fixações na router para o material a ser usinado, o que estão usando ?  (Lida 14583 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Olá pessoal, estou apanhando aqui, o que vocês estão usando como fixação para os materiais na router ? Eu to com uma gambia que chega a doer..... ?  ?_25
Se alguem puder me dar idéias, eu agradeço. Minha base é de alumínio canaletado.
OBrigado
Saudações
Antonio
Coloca umas fotos da mesa,vai que surge alguma ideia...
Offline antoniomsbr
Segue um vídeo de quando ainda dava erro de passo . Da para ver a mesa .
« Última modificação: 04/07/12 - 12:21 por Ednei »
Saudações
Antonio
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Sr. Antonio.
Qual o material a ser usinado.
Exemplificando: para acetatos e alguns polímeros há como usar um papel cola de dupla face que funciona muito bem.
Att.
Julio Cezar
Offline antoniomsbr
Basicamente mdf até 9mm, acrílico,  pinho e eventualmente Madeira para relevo
Saudações
Antonio
Eu tenho um tampo de mdf e parafuso nela as peças a serem usinadas, com outro mdf de sacrificio por baixo. fica firme... o tampo vra um queijo suiço, depois é só trocar...
Offline JCS
A minha máquina ainda não funciona nada, nadica de nada.
Mas a experiência que tenho para acetato e outros com o máximo de 3mm com o tal de papel cola dupla face é junto a UFSM onde tem uma máquina junto ao Curso de Artes.
Dá um bom resultado. É óbvio que para peças mais pesadas não vai surtir bom resultado.
Att.
Julio Cezar
Offline paru
  • BANIDO
  • Total Likes: +4/-2
o gente fina o ceguinte , se tens pinador fica super facil da uns pinos em cada canto e nas laterais sobre  a mesa de sacrificil fassa a sua mesa sere ela com sua maquina , depois ca ora de usinar coloque umas tiras de mdf 3mm em cima pra não sacrificar ou fazer sua mesa de sacrificil ficar um queijo suiço , desta forma vai economizar muitas mesas de sacrificil, espero te ajudado
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
O visinho se for usinar a espessura total do material (mdf ou qualquer outro material), teria que ter uma mesa de sacrificio, como ja disseram ai, na mesa usa-se pinador , se não tiver usa parafuso msm, se não tiver espaço para por pino ou parafuso (vai usar a frente toda) da pra usar grampos (uns chamam de sargento, sei la), tem pra vender em casas de material de construção ou da pra fazer alguns adaptando tipo s pra prender as laterais. Espero ter ajudado, duvidas é so perguntar.
Offline Vagner Cieply
Prego ........
OLA AMIGO antoniomsbr
Eu uso  um sistema assim;
Em cima da estrutura de ferro da maquina, coloco um MDF de 9mm totalmente preso com parafusos na estrutura.
Desbastei o mdf todo com o proprio spindle da maquina, pois assim  consegui que a mesa ficase uniforme.,
depois coloquei um mdf de 3mm, pois este sera o de sacrificio (pois é baratinho) e  coloco a chapa de mdf que vou trabalhar em cima e prendo  com um PINADOR  PNEUMATICO.
Logicamente que o pinador  não é muito barato, mas a praticidade  de prender  vale a pena o investimento e tambem não danifica o primeiro MDF,
pois os pinos são finos, e  segura muito bem, e tambem de facil retirada.
espero ter ajudado
« Última modificação: 04/07/12 - 08:39 por JOSE RICARDO »
Eu consigo prende com o pinador até chapa de aluminio de 2mm a 3mm com este pinador e chapa de policarbotato tranquialamente
logicamente que tem materiais que não vão ser possiveis, mas ai tem outras alternativas.
Eu no inicio tentei presilhas, grampos etc.. e era comum a peça se mover e perder o material. Dai pensei, sabe duma coisa, vou é parafusar direto no tampo de mdf. Quanto a perder material por fixação deficiente, acabou. Quando é serviço de terceiros, já peço que mandem com uma sobra de uns 2 cm para parafusar e depois aparar na medida certa.
Offline antoniomsbr
Obrigado pessoal, vi que cada um achou uma técnica diferente, vou analisar aqui as opções. No futuro, quem sabe uma mesa de vácuo, preciso achar um projeto para isso, pois além do motor e da mesa em si, é necessário (Creio eu) um sistema de válvulas. Mas um passo de cada vez..kkkk
Saudações
Antonio
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login aqui tem uma ideia .
