Autor Tópico: DUVIDAS SOBRE AMPERAGEM DA LASER  (Lida 16053 vezes)
« Online: 09/08/12 - 14:48 »
Ola galera.
Minha laser quando chegou , tinha um canhão de 60 wats, e cortava mdf de 3mm com velocidade de 22, e com  100% de potencia, chegava a ultrapassar os 20 amperes, por isso eu sempre tinha que trabalhar com menas potencia para evitar que ultrapasase os 20 amperes,  POIS no manual  dizia que não podia ultrapassar para evitar problemas n o tubo.
bem , como estourou varios canhões,( mas nunca trabalhei com mais de 20 amperes) e a empresa que me vendeu, que para mim na época não tinha muito conhecimento  do sistema, pois me  deu varios motivos para  acreditar nisso, eles vieram aqui  para trocar um tubo e  disseram que tinha que abaixar a amperagem para no maximo 12 amperes para evitar a quebra do tubo.
mas hoje com mais esperiencia, tenho absoluto certeza que o problema não era amperagem e sim problema na refrigeração do tubo, que hoje tenho um melhor sistema e um  maior controle não ultrapassando  os 25  a 26 graus,
antigamente ela trabalhava  em torno dos 30  a 33 graus.
no manual diz que não pode ultrapasar os 35 graus
bem, por este motivo da amperagem estar baixa,  tive que reduzir a velocidade para poder cortar,
hoje trabalho com uma velocidade de 14, o que antes eu  cortava com 22.
tambem hoje estou com um tubo de 70 wats ( 10 wats a mais que o outro)  e tambem corta com os mesmo 14.
estou querendo trocar o tubo por um de 80 wats, mas minha duvida.
acredito que mesmo eu trocando, mas não aumentando a amperagem , minha laser vai continuar  cortando com baixa velocidade e com uma canhão de3 80 wats.
vejo por aqui que tem gente com um canhão de 60 wats e que corta com  muito mais velocidade.
se alguem tiver um  melhor conhecimento sobre amperagem de trabalho , por favor  vamos comentar.
se puderem me dar umas informações eu agradeço    a todos que aqui participarem com suas esperiencias
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:DUVIDAS SOBRE AMPERAGEM DA LASER
« Resposta #1 Online: 09/08/12 - 15:13 »
Amigo José Ricardo, quando trocaste o tubo para setenta, foi também trocado a fonte? Salvo Engano, eu não sei a marca da sua máquina, se é auto regulável, ou tinha fonte para potencia maior, mas creio que mesmo com um tubo de oitenta numa fonte de sessenta, você continuará com a mesma potência da fonte.
O amigo Ricklaser se entrasse nesse tópico daria um xeque mate, ou no meu engano ou na sua dúvida. Quanto à refrigeração 100% prá você !!! Foste na mosca !!! Pior é que sua cidade é temperatura ambiente alta quase o ano inteiro "igual quinem a minha".  8) 8) 8)
« Resposta #2 Online: 09/08/12 - 15:26 »
Ola amigo.
pelo que  ja pesquisei, a fonte de 60 da para até 80 wats.
se for de 100 wats, ai teria que trocar a fonte, pelo menos foi o que consegui descobrir
Realmente o rick laser,   poderia dar umas dicas legal ,  e eu poderia mandar uma mp para ele, mas gostaria que as respostas fossem colocadas por aqui, para que muitos tirasem tambem suas duvidas.
Offline Antonione
« Resposta #3 Online: 09/08/12 - 15:48 »
Boa José, eu ia levar uma rasteira na fonte pois também tô querendo passar de 70 para oitenta, fica agora só o sacrifício estético de uma lateral da máquina para comportar o tubo.
« Resposta #4 Online: 09/08/12 - 16:40 »
tambem tenho que fazer modificações
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #5 Online: 09/08/12 - 16:50 »
Bem, me passou pela cabeça que o que corta é a concentração do laser, o foco dele, então se antes cortava bem e depois passou a cortar mal, pode ser por exemplo deterioração do sistema focal, ou espelhos também...
Eu acredito que um laser de pouca potencia com um bom conjunto optico é melhor que um laser mais potente com um conjunto optico duvidoso, pois sabemos que há lasers e lasers, e os preços são proporcionais ao resultado final apesar da curva de custos ser logarítmica e não linear...
Meus dois centavos sobre o assunto...
Fabio
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #6 Online: 09/08/12 - 17:11 »
Grtande Gilli.
obrigado por entra no assunto.
gostei da ultima frase, poi faz lembrar o ZORRA  BRASIL.
cinquenta CENTARRO,   vinte cinco CENTARRO,  10 CENTAAAAAARRO ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
amigo,
realmente tambem  acho que isso melhora, pois já   li por aqui que  compraram outro tipo de lente focal e a potencia melhorou,
mas é muita coincidencia, que ao abaixar a amperagem, tive que tambem baixar a velocidade para cortar, com o  mesmo conjunto focal.
bem,  acredito que as lentes, não sejam o problema, pois para mim , são apenas para  refletir o laser, e aparentemente estão em bopm estado,  mas a lente focal sim , pode fazer muita diferença.
agora, não sei tambem se ela perde qualidade com o tempo de uso .
se perder, vou ter que  importar rapidinho umas, pois aqui é muito caro.
a ultima que comprei, pois pensei que o problema da maquina éra ela, e para minha sorte ou azar, não éra foi 540,00
Offline DIX
« Resposta #7 Online: 15/02/13 - 00:20 »
boa noite pessoal,
sou novo aqui no fórum, ainda não fiz as devidas apresentações.. rsrsrs
mas não resisti em compartilhar a minha opinião quanto a duvida do nosso amigo...
trabalho com instalação e manutenção de laser Co2 a alguns anos...e estou para me formar em engenharia Mecatrônica...
fiz alguns cursos de instalação, manutenção de laser Co2... participei do processo de fabricação de tudo Co2 em empresa nacional
pelo que conheço o tubo deve funcionar com no máximo 23C°, acima disso o foco começa a variar...
certamente a potencia do laser está sendo perdida devido a variação do foco.
lhe pergunto:
Quando a maquina é ligada (fria), ela corta um pouco melhor do que em relação a depois que esquenta?
quantos Lp/m o seu chiller consegue fornecer?
A amperagem que foi medida, foi medida direto no tubo? ou é a que o mostrador da própria maquina está mostrando?
espero poder contribuir humildemente com todos do Fórum,
e também poder contar com a ajuda quando necessário
abraços
Fábio Morgon
Offline Antonione
« Resposta #8 Online: 15/02/13 - 08:55 »
abraços
Dix, foi esclarecedora a sua contribuição, muito obrigado, esteja sempre presente.
Isso posto, agora dá uma passadinha lá no nicho Apresentação, e se "apresenteie" novamente.
Vai ser bom ter você por aqui.
Offline tomorohogawa
« Resposta #9 Online: 15/02/13 - 09:02 »
Pessoal, já que estamos falando em laser...
Eu tenho uma com canhão de 100watts e trabalha em torno dos 26º o laser, é até bom saber que deve trabalhar abaixo disso.. Sou leigo em questões de medição de amperagem, mas acho que o medidor aqui acusa 25Amp quando o laser está cortando.. Eu aqui uso a velocidade de 40% e potência de 95% para cortar um MDF de 3mm, não nego qua acho ainda uma medida ruim, pois com essa potência e esse material tão fraco deveria cortar em medidas menores..  :-\
Sobre a questão de mudar de laser e piorar o corte, eu aconselharia fazer uma calibragem nos 3 espelhos e limpar a lente do bico, pois aqui dá alguns sinais como corte fraco e corte com sombra quando ele fica desregulado.. (aprendi apanhando essas coisas)..
A forma mais fácil de regular um laser é você pegar uma pedaço de MDF de 3mm do tamanho de uma régua de 30cm x 7cm e colocar no primeiro espelho (o do canhão) e pedir para dar um pulso, se estiver no meio da entrada do espelho, ok.. Faça isso com todos e quando chegar no bico, veja se ele está cortando no meio e sem sombras ou sujeira.. Uma outra coisa, pode ser impressão minha, mas acho que quando se colocar mais ar "bar" ele corta melhor..
« Resposta #10 Online: 15/02/13 - 09:54 »
boa noite pessoal,
lhe pergunto:
abraços
Ola DIX.
Mesmo vc não se apresentando formalmente, isto é, no  tópico certo, desde ja agradeço sua colaboração e lhe digo que
SEJA BEM VINDO AO FORUM.
amigo, pelo que li nas suas escritas a este tópico, com certeza seus conhecimentos  vão  ajudar  em relação as duvidas sobre LASER, por isso  espero que vc compartilhe suas experiencias em inumeros tópicos sobre laser aque neste  encantador FORUM ?_1 ?_1.
agora vamos deixar de xique  xique ?_1 ?_1 ?_1 e vamos ao que interesa.
sobre a  amperagem, minha maquina tem um mostrador que me da  a miliamperagem em tempo real de corte.
meu canhão  é de 70wats, e uso  80% da potencia. mesmo assim ele da no maximo 12 a 13  miliamperes. o que pelas minhas contas teria que dar 16 miliamperes.
Sabemos que para cada canhão, tem uma miliamperagem maxima.
canhão de 60 é de 20 mamp  , e como  o meu é de 70 acredito que poderia ser maior.
por isso acho que  esta diferença prejudica na velocidade, pois com menos potencia sou obrigado a diminuir a velocidade.
quanto a refrigeração, agora estou trabalhando  entre 22 a 25 graus.
é impresionante que  em minha maquina vem escrito , que não pode ultrapassar a 35 graus, e por este motivo eu mandei 4 canhões pro espaço, pois trabalhava  em torno de 30 graus.
hoje,  o sensor da minha laser esta posissionado  na  saida do canhão
agradeço sua participação em meu tópico e aguardamos  sua apresentação e sua participação em outrsos tópicos, como por exemplo , um tópico  que o grupo esta tentando montar uma laser Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 15/02/13 - 09:56 por JOSE RICARDO »
Offline DIX
« Resposta #11 Online: 15/02/13 - 10:45 »
Bom dia Tomoro!
pelo que eu conheço, tudo de 100W deve trabalhar com no maximo 23C°, e com 29mA de corrente.
assim vc terá um tubo funcionando e lhe fornecendo 100% da potencia que foi projetado para fornecer...
sobre o alinhamento:
já testei muitas formas para facilitar o alinhamento dos espelhos, a que utilizo, e considero mais facil é com fita crepe. quando a máquina tem um suporte para que a fita seja colada.
NUNCA cole a fita no espelho, NUNCA mesmo!
cole umas 4 camadas de fita (para que ela nao fure), e aperte bem (para marcas a circunferência do suporte na fita)
de um disparo de pelo menos 0,5 segundo, nunca menos do que isso, pois um tubo de laser precisa de 0,2 s para gerar o feixe 100% redondo
assim fica bem facil de ajustar
espero ter contribuído
estou a disposição!
abraços
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #12 Online: 15/02/13 - 11:04 »
Ola DIX.
Bom dia Jose Ricardo!
obrigado pela recepção
estou aqui para somar!
meu tempo é meio curto, mas sempre que possível estarei opinando sobre os assuntos
por que eletrônica e laser para mim não é só profissão, é amor mesmo... rsrsrs
vamos lá
nem sempre o mostrador das maquinas mostram fielmente a amperagem que está sendo fornecida pela fonte, normalmente ela é mostrada um pouco mais do que realmente está indo para o laser.
então eu aconselho que seja verificado direto no retorno da fonte.
existe um tutorial para isso? (desculpe, nao pude zapiar pelos tutoriais...)
em um tubo de 70W o ideal é trabalhar com 100% da potencia em 22mA
se vc está setando para trabalhar com 80% da potencia, seria entre 17 e 18
se vc regular a amperagem conseguira aumentar a velocidade do corte sem perder a qualidade do mesmo.
a temperatura pode chegar a 25C°, isso nao danificará o tubo, mas pode começar a desfocar o feixe, por isso seria legal setar o chiller para 18 a 23C°
é importantíssimo verificar também o fluxo de aguá que está indo para o tubo, que deve ser de no mínimo 6Lp/M
dizer que a temperatura pode chegar a 35C° é assustador! rsrsrsrs
qualquer dúvida estou a disposição
abraços!
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #13 Online: 15/02/13 - 11:14 »
Obrigado amigo pelas respostas.
mas como semprE   MATO A COBRA E MOSTRO  A RIPA ?_1 ?_1 ?_1
ABRAÇO
Offline DIX
« Resposta #14 Online: 15/02/13 - 11:45 »
ABRAÇO
acredito em vc! rsrsrsrs
mas por favor, desconsidere totalmente essa informação! e se possível, arranque a etiqueta! rsrsrsrsrs
Fábio Morgon
