Autor Tópico: Driver 2M542  (Lida 9197 vezes)
Offline limacnc
Driver 2M542
« Online: 19/08/12 - 21:48 »
Bom pessoal sou novato no forun,  no ramo de cnc. Gostaria de saber se alguem já utilizou, o Driver 2M542 para um motor NEMA23 19kg, se é bom ou não.
Estou pensando em compra-lo está com um bom preço lá fora.
Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #1 Online: 20/08/12 - 00:00 »
Estou usando e é muito superior ao Drive TB6560. pode comprar que ficará satisfeito. Meus motores são Bipolares mena 23 de 19 Kgf.
Re:Driver 2M542
Offline limacnc
Re:Driver 2M542
« Resposta #2 Online: 20/08/12 - 23:47 »
Obrigado Edson.
Vou efetuar a compra com mais segurança...
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #3 Online: 21/08/12 - 00:06 »
Atente bem: esse drive serve tanto para motores unipolares (6 e 8 Fios) como para motores unipolares (4 fios).
« Última modificação: 21/08/12 - 00:06 por mulapreta »
Re:Driver 2M542
Offline limacnc
Re:Driver 2M542
« Resposta #4 Online: 22/08/12 - 06:00 »
Ok estou verificando isso tambem.
Re:Driver 2M542
Offline viegas
Re:Driver 2M542
« Resposta #5 Online: 07/12/12 - 11:05 »
bom dia, vi a duvida do amigo eh igual a minha, estou iniciando com maquinas cnc , gostaria de uma ajuda pra montar a parte eletronica, driver, controladora, fonte, ate chegar nos motores. por favor se algem estiver a disposição, ae forneço as informa~çoes sobre minhas peças. grato
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #6 Online: 07/12/12 - 19:39 »
Já devia ter informado e ganhado um bom tempo...
Re:Driver 2M542
Offline viegas
Re:Driver 2M542
« Resposta #7 Online: 07/12/12 - 22:39 »
Segue a foto do q eu tenho, qero saber o q falta pra terminar a eletronica bem como o esqema de montagem do mesmo
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #8 Online: 08/12/12 - 01:34 »
Está faltando a fonte. Informe quais motores vai usar (Volt/phase, amperagem/phase. etc.)
Tenho o esquema dos meus drivers que são iguais a estes teus, só que ainda não instalei meu DB25. Agora é tarde, se ninguém postar, amanhã posto o esquema.
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #9 Online: 08/12/12 - 19:02 »
Ai Vai o Esquema...
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #10 Online: 09/12/12 - 21:24 »
Boas nobre amigo Edson.
Desculpe a minha pegunta (pode ser "chula"), mas quando você diz que "não instalou o seu DB 25", quer dizer ainda que não a fez funcionar via PC?
Ou ela possui controle por USB?
Comprei uma BOB dessas e estou esperando chegar, mas já quero ir me adiantando antes de testar.
Do mais, um grande abraço.
« Última modificação: 09/12/12 - 21:24 por RARANDA »
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #11 Online: 09/12/12 - 22:40 »
Olá meu amigo.
Eu não usei o DB25. Eu simplesmente ignorei essa plaquinha e fiz a ligação direta às portas da LPT1.
Peguei um cabo de impressora e arranquei o conector que é ligado á impressora e conectei cada fio, correspondente a porta, diretamente a cada Drive 2M542. Eu já tenho uma placa DB25, mas não usei ainda. Ela serve para ligações dos terminais de parada de emergência e fim de curso.
O maior trabalho foi identificar as portar de cada fio do cabo da impressora com um multímetro e ir marcando numa etiqueta.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Forte abraço
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #12 Online: 09/12/12 - 22:43 »
Completando, Na época procurei uma impressora velha para obter o conector do cabo para não precisar cortá-lo, mas não achei, por isso eu cortei o cabo se você tiver esse conector...
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #13 Online: 10/12/12 - 00:12 »
Olá meu amigo.
Forte abraço
Edson,
Não me decepciona, DB25 é o nome de um conector (um padrão de conexão) e não de uma placa. A porta paralela do PC tem o DB25 macho e no cabo que vc cita tem o DB25 Femeá.
A placa chama-se interface... ?_6
Ou seja, tu retirou o conector Centronix 36 do cabo de impressora e ligou direto nos drivers sem utilizar a placa de interface.
Fiquei aqui pensando nas suas respostas e não havia entendido nada ... "Não estou usando o DB25!" ??? ??? ???
Re:Driver 2M542
Re:Driver 2M542
« Resposta #14 Online: 10/12/12 - 00:29 »
Edson,
Mac,
Pode ficar muito sossegado que vou procurar não decepcioná-lo. Estou falando do seguinte DB25: "CNC DB25 Breakout Board adaptador Stepper Motor Driver"
Qualquer dúvida veja no seguinte site.
Se eu falar em "Joelho" você pode entender como uma parte do corpo humano, mas eu falo em "joelho" conexão de PVC.
Re:Driver 2M542
