Autor Tópico: Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)  (Lida 45711 vezes)
Re:Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)
« Resposta #90 Online: 02/10/12 - 11:40 »
.......enquanto a morte não vem nos "buscá".
Credo em cruz, AveMaria....
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #91 Online: 02/10/12 - 13:48 »
Creocad,
Em termos de pronome pessoal só estudei até o primeiro livro, então só me lembro de "tu", "ele", "vós" e "eles" e dos possessivos "teu", "seu", "vosso" e "deles".
Então, algumas frases poéticas montadas por amigos, se me apresentam de difícel entendimento como: "enquanto a morte não vem nos buscar".
E pela esclamação do John, entendo que ele foi meu colega de aula e também não entendeu.
Júlio Cézar
« Resposta #92 Online: 02/10/12 - 14:05 »
Creocad,
Júlio Cézar
Aos amigos Júlio e John:
tem "pobrema" não; mesmo sem entendimento um dia a danada chega; aí é aquele "ai meu Deus"; mas tá tão bão por aqui...e vamos cassoando, enquanto alguém não me manda a dica de como resolver meu "pobrema" por aqui. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 02/10/12 - 14:06 por Creocad »
Offline JCS
« Resposta #93 Online: 02/10/12 - 14:45 »
Creocad,
Se for para nos distanciar cada vez mais desta danada, eu e John já estamos pegando o "BONDE" para Ipatinga e resolver teu problema.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
JCS
« Resposta #94 Online: 03/10/12 - 15:48 »
Ao nosso moderador:
creio que este tópico já se esgotou em sua finalidade; tendo-se em vista que os motores eu já consegui fazer a instalação.
Se não for pedir demais solicito permissão para que o meu problema de mensagem de erro ao tentar abrir o EMC2 seja colocada no tópico pertinente; conforme abaixo;
título: Não consigo fazer o EMC funcionar
Olá pessoal;
Estou utilizando o EMC do linux ubuntu 10.04.
Ocorre que consigo fazer a configuração mas ao tentar abrir a configuração criada recebo esta mensagem :
"LANÇADOR DE APLICATIVO NÃO CONFIÁVEL; o lançador do aplicativo "fresa desktop" não foi marcado como confiável. Se voce não conhece a fonte deste arquivo, a sua execução pode não ser segura."
e aí não abre o EMC.
Já até formatei e hd e reinstalei e continua a mesma coisa.
O que eu posso fazer para resolver esta situação?
será que deixei de fazer algo????
obrigado aos experts no EMC2 .
« Última modificação: 03/10/12 - 15:50 por Creocad »
Offline JCS
« Resposta #95 Online: 03/10/12 - 16:30 »
Amigo Creocad,
É vero sua asseveração. Então, no tópico correto (Softwares - Umbutu - EMC2) estarão a disposição outros moderadores como Edu, Ednei, Pravato e CNCNow, verdadeiros "experts". Abra lá sua nova angústia. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Júlio Cézar
« Última modificação: 03/10/12 - 16:34 por JCS »
« Resposta #96 Online: 03/10/12 - 21:38 »
Amigo Creocad,
Júlio Cézar
Boa noite Dr. Júlio;
Foi pá e tum. Já tive a resposta e problema resolvido com o programa.
Creio ser necessário e que possa ajudar a outros novatos que por aqui passarem; como foi desenrolado o meu problema com os motores:
                                               Foi o seguinte a novela:
Ao tentar regular os motores que eram acionados por uma fonte de PC única, ou seja, a mesma fonte alimentava os 3 motores e a placa.
Resultado disso foi a queima da fonte.
Fui instruído a colocar uma fonte de maior voltagem para os motores e usar uma outra que pode ser de PC para alimentar a placa.
 Coloquei uma fonte com saída de 42volts e o trafo estava aquecendo que não dava para colocar a mão ( e olha que estou com as mãos grossas,rsrsrsr) e o cheiro de queimado subia.E nada dos motores rodarem.
 Verifiquei tudo,se a placa tinha os IRF 640 etc, etc.
 fazia teste e mais teste e nada. Daí fuçando no ML vi um anuncio de uma placa que dizia poder usar ATÉ 30 volts, motores de até 4A e um outro anúncio do mesmo vendedor uma outra placa dizendo que podia usar nela até 60 volts, motores de até 6 A ( MLB-441196357-placa-cnc-3ax-montada-cdissipador-driver-controladora-cnc-_JM     e o outro MLB-441895733-controladora-cnc-3ax-montada-cdissipador-modificada-irf640-_JM ).
Daí o tuco falou pro teco: Quem sabe minha placa não aceita mais do que 30 volts?
Coloquei uma fonte de 15volts.
Curiosamente; quando liguei a fonte de 15 volts fui medir lá no pino 15 do CI, onde eu havia regulado para com 300 milivolts e encontrei 632 milivolts.Regulei para os 300milivolts e a coisa funcionou
Vou fazer testes com outras voltagens e ver até quanto ela aceita.
Como não entendo nada de elétrica fica o relato para os especialistas.
Deixo minha gratidão aos tantos que me auxiliaram com conselhos, dicas, pitacos e repreensões.
Abraços fraternos a todos
Offline Ednei
« Resposta #97 Online: 05/10/12 - 21:29 »
tem coisa ai nesse mato, o trafo do motores não é para influenciar na regulagem do trimpot...
« Resposta #98 Online: 05/10/12 - 21:36 »
Nem de elétrica, nem de eletronica..... ?_43 ?_43 ?_43
brincadeira
« Última modificação: 05/10/12 - 21:37 por john »
« Resposta #99 Online: 05/10/12 - 23:06 »
brincadeira
Pustisgrilão John;
Precisa expor assim ao público? ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
Agora #### meio mundo e metade do outro; voce foi me lembrar diste detalhe e eu estou a morrer de medo de fazer um teste com maior voltagem. ?_11 ?_11 ?_11 ?_11 ?_11
Eu sei esperar, apesar de não ficar grávido, um dia te pego numa curva fechada morro abaixorsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssrr
Agora falando sério:
Existe uma forma ou fórmula para eu descobrir se a danadinha suporta maior voltagem?
Segue um retrato ( isto é velho igual #### agachado; mas é porque a câmera é fraquinha) da dita cuja para avaliarem.
A propósito: lembro de ter lido por aqui uma sequência correta para ligar o PC, a plca e os motores, mas já procurei e não achei mais; é assim: primeiro o PC depois a placa e depois os motores e para desligar sequência inversa?
« Última modificação: 06/10/12 - 01:02 por Mac_RC »
« Resposta #100 Online: 06/10/12 - 01:08 »
brincadeira
  "( mas só na semana que vem pois este final de semana estou atolado com trabalhos do curso de homeopatia que faço pela federal de viçosa, deixei os trabalhos se acumularem e to lascado)"
A pergunta é : Onde um homeopata vai usar uma CNC ? ...  ??? ??? ???
« Resposta #101 Online: 06/10/12 - 01:14 »
Se vc escrevesse menos e lesse mais, encontraria a resposta p/ sua pergunta aqui mesmo neste topico ...
Eu disse certa vez, testa a continuidade do comum das "sil" até os dois lados do diodo D1 ... mas entrou por uma orelha e saiu sabe la por onde, né ?
Homeopatia é um bom ramo de atividade, já pensou em se dedicar a isto ? .... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #102 Online: 06/10/12 - 01:16 »
Obrigado pela parte que me toca, "repreensões" ! ... eheheee ?_2
« Resposta #103 Online: 06/10/12 - 10:22 »
[/quote]
Olá Mac;
Parece que não estou sozinho no tal ler mais que escrever.......pois se vc lesse direitinho teria visto que respondi que fiz a constatação da continuidade e que está ok. Quero saber é quanto eu posso colocar nos motores; visto que vi placas que suportam 30 e outras que suportam 60 volts.
Quanto ao agradecimento pelas "repreenssões" fica tranquilo; nem precisa; como disse aqui ao John: eu sei esperar e um dia ainda te pego morro abaixo em uma curva fechada...rsrsrsrsrsrsrs
Na homeopatia temos uma coisa chamada radiestesia, que muito auxilia o homeopata. E na radiestesia usa-se várias tabelas com gráficos os mais varados e para os mais diversos fins. Uma boa aplicação que vejo é fazer os tais gráficos ( chamadas pranchas radiestésicas) .......( tomou papudo???)
E mesmo que não tivesse nenhuma utilidade para a homeopatia; pergunto: que mal tem? estas a querer impedir meu sonho?????Que coisa mais feia........e eu pensando que vc fosse amigo; mas é.....amigo da onça ( inda bem que não sou caçador)  KKKKKKKKKKK.
Abraços e faz a receita que passei pro seu desumidificardor; se realmente complementar com os opcionais que vc colocou espero um dia ser convidado para uma visita rápida ( uns 6 meses). E neste caso eu levo meu refrigerante zero.
Chega já escrevi demais pra quem quer só me sacanear........
Abraços ( bem apertados, tipo de urso, mas sem as unhas)
« Resposta #104 Online: 06/10/12 - 12:27 »
Olá Mac;
Me passe o numero da mensagem que vc respondeu, pois continuo não achando ?
A minha pergunta está na MSG #66.
Me mostre o que perguntei acima que te digo quanto suporta sua placa.
Como sempre digo, ajudar ao próximo sempre nos trás uma recompensa no final ... mas nem sempre são boas ... !?
Uma impressora não resolve não ?
Pelo contrario, estou tentando te incentivar a seguir algo que vc tem mais capacitação e parar de perder tempo com sonhos dispendiosos onde só vejo vc se afundando cd vez mais ...
Placa, computador, motor, fonte  e etc ...
Ou então comece como todos começam, se matricule em um curso de eletronica básica.
A sua receita é boa mas completamente fora do contesto daquele tópico ... vc parece aquelas crianças chatas que entram no meio da conversa falando de um assunto que não tem nada a ver.
Leia o tópico todo antes e depois escolha a maneira correta de colocar sua sugestão, senão fica parecendo que só tu sabia e postou com o objetivo de rebaixar todas as outras sugestões. Como dizendo, eu sou o cara !
Outra coisa, seja mais objetivo no que faz e no que quer, a menos que queira apenas fazer amizade, mas ai recomendo a area de conversa interessante.
