Autor Tópico: Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)  (Lida 45707 vezes)
« Online: 11/09/12 - 15:23 »
Pois bem pessoal;
Me atrevi a encarar a montagem de uma cnc routher; daí que muito apressadinho adquiri um KIT no mercado livre, contendo a placa cnc3ax e 3 motores de 5kg; antes mesmo de adquirir o restante do material já mudei de ideia e quero usar motores de 15kg, daí sai á caça e adquiri estes do arquivo que segue anexo.
Ohando e lendo e relendo e tornando a ler o que temos aqui sobre ligação de motores não consegui entender bulhufas de nada; fala-se muito dum tal dum tripot ( creio que é aquele parafusinhos numa caixa azul que existe um para cada eixo.
Ma a documentação dos motores que adquiri é apenas o que envio no anexo.
Perguntas:
como ligar estes motores na cnc3ax foto enviada?
hoje ela é alimentada com uma fonte de pc; precisarei mudar a fonte? se sim; qual é a recomendada?
obs irei usar fusos de 1/2 polegada ( 13 fios ) ou fusos de 20mmm de passo ( os marditos de portão eletrônico.
a máquina deve ter mesa de 350 e curso em x de 600; em y de 1200 e em z de 150mm.
Preciso que alguém se habilite a ser Santa Luzia ( santa que dá luz aos cegos); desde já agradeço a todos;
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)
« Resposta #1 Online: 11/09/12 - 17:18 »
Creocad,
Eu não sou indicado para te orientar, mas seguramente daqui um pouco baixam por aqui o Mulapreta, Edu, Zé Ricardo e mais um milhar de expert nesse assunto.
Mesmo assim, vou tomar a liberdade de te dizer o seguinte: Eu ando esgotado com essa função, lanhado de alça de gaita, etc. Hoje, estou renovando tratativas com o nosso chefe - MAC, para adquirir através da lojinha do Forum, todo o sistema de energia, controle, etc para minha máquina, pois estou certo de que terei ótimo retorno e uma assistência imediata e sólida.
Um grande abraço.
Júlio Cézar.
« Resposta #2 Online: 15/09/12 - 13:25 »
É mas parece que santa luzia não achou as informações sobre os motores não.Também pudera, eu coloquei dum jeito muito complicado que nem sei como foi.
Então segue informações mais fáceis de serem vistas e entendidas.
Vai aí uma figura com esquema de ligação e informações técnicas.
 Obs.: Pode ser qualquer santo ou santa que a ajuda será muito bem vinda.
Aguardo;
creocad
« Resposta #3 Online: 15/09/12 - 14:57 »
Pois é parece que os santos estão todos muito ocupados; então serve sem ser santo mesmo; ou pai de santo, irmão de santo primo etc etc.........javascript:void(0);
os tais motores chegaram indagorinha.
posto fotos mostrando o motor que está ligado na CNC3AX ( nema 23LM-C004-04) E O QUE DEVERÁ SUBSTITUIR ( 1.8 - 3.0v/fase - 2.0 mH/fase. 15kgm.cm) cujas especificações e esquema de ligação estão nas fotos acima.
Não sei como onde ligar cada um dos 6 fios, pois as cores não batem. Parece que uma bobina é com os fios preto, amarelo e azul e a outra é com os fios branco, verde e vermelho; MAS ONDE OU EM QUAL SEQUENCIA OS LIGAREI NA PLACA?????????javascript:void(0);
Offline Ednei
« Resposta #4 Online: 15/09/12 - 15:55 »
bom, vamos por partes omo o jack, então você deverá regular o trimpot conforme os novos motores se não pode queimar tudo, mas não é dificil de se fazer pois está tudo explicado no link acima na documentação e nos restantes dos tópicos da área...
os motores os comuns são preto e branco os restantes na sequencia, até liguei a mina cnc3ax aqui mas foi no inicio do anos e não lembro agora, mas vá com calma, leia o que temos por aqui e qualquer duvida pergunte!
« Resposta #5 Online: 15/09/12 - 17:47 »
Olá Ednei;
Como já disse anteriormente; já li, reli e rereli todo este tópico e cada vez que façço uma releitura fico mais confuso.
Voce me informa que os comuns são o preto e o branco.......Muito bão; mas ONDE EU LIGAREI CADA UM DESTES marditos lá no conector da placa? ou eu tô cego ou lá não tem nenhuma indicaçao nem numeração para eu dizer é de 1 a 6, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita????????.
Valeu a intenção mas eu continuo ceguinho ceginho; minha preocupação é exatamente fazer a ligação física nos bornes corretos para poder fazer a regulagem dos tais do trimpots.
« Resposta #6 Online: 15/09/12 - 18:22 »
Estou morrendo de inveja do saviomat; pois ao contrário do que está acontecendo comigo ele conseguiu a ajuda de que necessita.
Estou com um tópico aberto, querendo saber como faço para colocar o motor de 15kg novo no lugar do de 5 que está ligado na CNC3AX desde o dia 11 e até agora NADA só m o ednei que me recomendou reler tópicos.
Mas e esperança é a última a morrer........então tô no aguardo.
Offline marcio21
« Resposta #7 Online: 15/09/12 - 18:36 »
Qual os dados do motor e da sua placa 3ax
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #8 Online: 15/09/12 - 18:46 »
Você terá que ver quantos amperes este motor precisa e regular o trimpot do eixo que vc instalou ele para a amperagem do motor, como vc fez nos de 5 kg,
« Resposta #9 Online: 15/09/12 - 19:27 »
Oio Marcio;
os dados que tenho se encontram no tópico Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Lá tem fotos de tudo que tenho de informação.
meu caso é que tenho uma CNC3AX instalada com motores de 5gk e quero colocar motores de 15KG.
obrigado
« Resposta #10 Online: 15/09/12 - 19:29 »
conforme disse ao marcio todas as informações que disponho está no tópico Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
meu caso é trocar motores de 5kg já instalados por motores novos de 15kg.
Offline crbr
« Resposta #11 Online: 15/09/12 - 19:48 »
Quais são as cores dos fios do motor ?
Se tiver 6 fios nas cores branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto deverá ligar na sequencia abaixo:
Tem os 8 conectores da saída da placa sendo assim que dever[a ser ligados desta forma
Negativo
Positivo
Fio branco
Fio Vermelho
Fio Amarelo
Fio Verde
Fio Azul
Fio Preto
Espero que consiga agora, mas não esqueça de regular o trimpots para fornecer os 3 Amperes para os motores
« Resposta #12 Online: 15/09/12 - 19:59 »
Isto que dá ajudar um chorão, ele atrai mais chorões e nunca tem fim ...  ?_6 ?_6 ?_6
« Resposta #13 Online: 15/09/12 - 20:15 »
Vou começar a apagar estes tópicos com este tipo de titulo (já estou quase acreditando que sou burro mesmo), não agrega nada a ninguém ... se acha que é burro procure uma escola ou escreva isto na sua msg e não no titulo do tópico. >:(
« Resposta #14 Online: 15/09/12 - 20:21 »
Negativo
Positivo
Fio branco
Fio Vermelho
Fio Amarelo
Fio Verde
Fio Azul
Fio Preto
Obrigadão crbr; agora mesmo tô tacando a mão em cima da massa.
