Autor Tópico: Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)  (Lida 45713 vezes)
Re:Ligar motor 15kgf na CNC3AX (Creocad)
« Resposta #15 Online: 15/09/12 - 20:24 »
Isto que dá ajudar um chorão, ele atrai mais chorões e nunca tem fim ...  ?_6 ?_6 ?_6
Grande prof. mac;
Que bom tem dias que estou te aguardando por aqui.
negócio (ops, não é negócio,é o choro) é o seguinte agora; eu faço a ligação do fios do motor antes de fazer a regulagem ou posso regular sem estar com o motor ligado aos bornes?
« Resposta #16 Online: 15/09/12 - 21:11 »
Vou começar a apagar estes tópicos com este tipo de titulo (já estou quase acreditando que sou burro mesmo), não agrega nada a ninguém ... se acha que é burro procure uma escola ou escreva isto na sua msg e não no titulo do tópico. >:(
ô prof. Mac; desculpe-me,
Mas foi uma forma de fazer com que tentassem me acudir rapidamente.
Obrigado pelas atualizações tão necessárias e oportunas; bem como pela mudança do título.
« Resposta #17 Online: 15/09/12 - 21:11 »
Regula antes depois conecta o motor ... se já conectou, então desliga a fonte do mesmo e regula.
Obs: Nunca ligue o motor sem antes regular a corrente.
Nota: Vamos por ordem na casa então mantenha este assunto aqui neste tópico...  ?_26
« Resposta #18 Online: 16/09/12 - 09:38 »
Meus agradecimentos aos que me ajudaram.
mas como disse o Mac: " chorão não tem jeito; sempre tem uma choradinha".
Depois de lutar e lutar para manter a chave na fenda daquele rasquinho apertado da cabeça do parafuso dos trimpots, consegui regular para os 300 milivolts; conforme recomendado pelo amigo Crbr.
Todo alegrinho conecteei o motor pensando: agora vai.....Foi....uma ####......o motor faz igual o barrichello: dá uma arrancada, roda alguns segundos e para de girar, fica só no chiadinho.
Fui correr atrás e descobri:
a latência está variando muito ( de 8000 a 300000), a placa de video é onboard; tentei espetar uma offboard e o micro dá um travamento geral legal; vou tentar amanhã adquirir uma placa de vídeo nova pois a que tentei estava encostada na sucata aqui em casa.
a placa é alimentada com uma fonte de PC; vi em algum lugar que estas fontes não giram determinados motores e que às vezes é preciso usar fontes com maior voltagem.daí os questionamentos:
será que a lligação está correta? Segue fig da ligação dos motores
será a latência? Como confirmar?
E se eu ligar duas fontes de pc uma no rabo da outra, terei 24 volts? Se tiver será necessário modificar algo na placa para tascar os 24 volts nela? ( a placa e CNC3AX dupla face ).
O que devo fazer primeiro??????????
« Resposta #19 Online: 18/09/12 - 17:55 »
Olá Mr Mac;
gostaria de saber seu número para poder votar em voce. nesta foto está parecendo candidadto..rsrsrsrsrsrsrsrsrs;
è o seguinte: hoje consegui colocar uma placa de vídeo off board no micro e rodando o teste de latência não deu para perceber nenhuma melhora.
Mas ainda assim vou tentar fazer os motores girarem para ver se vai.
Notei que com os 3 motores acoplados a fonte está esquentando bastante, quase não dá para tocar co os dedos.
Vou testar com apenas um motor conectado e se der certo creio que terei que trocar a fonte.
Está correto este procedimento ou alguém aí tem alguma outra sugestão????
Mas meu voto tá garantido.
« Resposta #20 Online: 18/09/12 - 20:43 »
ainda continuo na peleja......coloquei uma placa gforce 6200 e como eu disse a latência não melhorou grandes coisas não; por exemplo se não usar nenhum outro recurso mais pesado fica em torno de 18500; mas só de abrir navegador vai para mais de 100000. creio que isto seja normal.
 Fiz uma vistoria geral na placa e ligações e descobri um monte de emendas apenas com os fios enroscados e frouxos, soldei todos eles.
daí descobri que o setup não estava configurando a porta de impressora como SPP e que a bateria que segura o setup está descarregada ou pifou, pois ao desligar e religar o micro perde a configuração e volta a ficar como ECP que é standard.
conectei apenas um motor e parece que vai rodar.
Como achei muita #### nas emendas de fios; vou desligar tudo e novamente repassar cada ponto; e deixar o micro ligado para ver se carrega a bateria do setup; se não carregar terei que trocar a danada.
Creio que vai dar certo.
Parece que era as emendas mal feitas que provocavam o super aquecimento da fonte.
Estou levando mais ou menos na bruta pois elétrica não é o meu forte ( se é que tenho algo forte,além da teimosia).
amanhã postarei os resultados das coisas que modifiquei e resultado dos teste.
« Resposta #21 Online: 18/09/12 - 21:02 »
ainda continuo na peleja......coloquei uma placa gforce 6200 e como eu disse a latência não melhorou grandes coisas não; por exemplo se não usar nenhum outro recurso mais pesado fica em torno de 18500; mas só de abrir navegador vai para mais de 100000. creio que isto ...
Amigo, essa questão da placa de video não seja o princpal do seu problema, pois uso o Mach em PC´s com processador Celeron com placa de video Onborad sem nenheum problema. Uma coisa que faço é desabilitar tudo que for desnecessário quando festiver usinando. O PC deve estar dedicado esxclusivamente a tarefa dele. Dias atrá perdi uma peça de Acrilico de 10mm porque usei uma furadeira na mesma tomada que alimenta a caixa da eletronica da maquina enquanto ela estava funcionando...coisa desnecessária, mas aconteceu. Quanto ao modo de comunicação, sim deve ser SPP ou Normal.
« Resposta #22 Online: 18/09/12 - 21:03 »
Meru filho, pode deixar o micro ligado 100 ANOS que não vai carregar nenhuma bateria...
« Resposta #23 Online: 18/09/12 - 21:09 »
...a placa de video é onboard; tentei espetar uma offboard e o micro dá um travamento geral legal; ....
Quando eu era criança pequena, la em Barbacena, eu desbilitava o video onboard antes de instalar o Offboard..
« Última modificação: 18/09/12 - 21:10 por john »
« Resposta #24 Online: 18/09/12 - 21:12 »
Edson não perdoa.... ?_43 ?_43 que nem Django...mata ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 18/09/12 - 21:15 por john »
« Resposta #25 Online: 18/09/12 - 21:18 »
Estranhei muito essa sua citação de que o Crbr havia orientado para deixar o tripot 300 milivolts. Duvidando, procurei a mensagem do Crbr e não achei nenhuma orientação nesse sentido (É óbvio).  ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39.
Seria bom você guardar essa sua metralhadora "ponto 50", assim você para de dar tiro pra tudo que é lado. Pense bem antes de perguntar alguma coisa, e se alguem perguntar algo que está em outro tópico, RESPONDA A PERGUNTA, sem mandar ninguem consultar outro tópico, se não perderemos o interesse de ajudá-lo. Tudo que quiser saber tem que perguntar bem mastigadinho...
e o mais importante, siga as orientações à risca dos mais entendidos.
Você postou sobre LATÊNCIA, está usando o línux, em nenhuma postagem você informou isso!!
« Última modificação: 18/09/12 - 21:19 por mulapreta »
« Resposta #26 Online: 18/09/12 - 21:22 »
Tem coisas que é que nem traição de mulher... Não dá pra perdoar... ?_14 ?_14 ?_14
« Resposta #27 Online: 18/09/12 - 21:29 »
Como falei praquele novo integrante dias atrás... aos poucos els vão conhecendo os membros mais antigos...... ?_4
« Resposta #28 Online: 18/09/12 - 21:45 »
John,
Eu uso um PC tão velho quanto o seu, placa onboard com 256 Mb Ram. (a única coisa nova nele é a Pilha) ?_1 ?_1 ?_1 Usando o Mach3 não dá problema nenhum. Estou estranhando essa conversa de "LATÊNCIA". isso só é usado no línux para ver se o PC aguenta. Deixo o Mach3 aberto e abro o ArtCam, refaço os arquivo, salvo, volto ao Mach3 sem p´roblema nenhum.
Pelo visto o choramingo do Creocad passou a histeria e ele está vendo mas não está enxergando...
« Resposta #29 Online: 19/09/12 - 11:48 »
Meu amigo;
 voce deve ser tão ou mais velho que eu. Pois as placas mais novas são um pouco mais inteligentes que as antigas ( que tinham jumper para habilitar e desabilitar partes do sistema); as mais novas ( e olha que isto há mais de 8 anos) não precisam de desabilitar; basta conectar a placa offboard que a onboard é desabilitada. javascript:void(0);
