Autor Tópico: programa halftonerV1.4 alguem conhece ?  (Lida 24690 vezes)
Offline pardal da eletronica
Re:programa halftonerV1.4 alguem conhece ?
« Resposta #45 Online: 06/11/12 - 11:02 »
Ola Savio,va no bloco de notas e altere o separador decimal, de virgulas por pontos.
(BLOCO DE NOTAS,EDITAR,SUBSTITUIR,LOCALIZAR,SUBSTITUIR POR: E SUBSTITUIR TUDO)
Offline clave
« Resposta #46 Online: 06/11/12 - 13:49 »
Olá pardal,
Já fiz uns testes e se voce usar em vez de pontos linhas com o v- bit ,e claro ter muita paciencia, o resultado fica muito bom.Coloca halftone no youtube que voce vai ter uma ideia.
ABS
« Resposta #47 Online: 06/11/12 - 13:56 »
Olá pardal,
ABS
Ola Clave,estamos falando de arquivo gerado pelo halftones,o EMC2 nao aceita virgulas no arquivo e o halftones gera o arquivo com virgulas.
Offline dougwar
« Resposta #48 Online: 06/11/12 - 17:34 »
E complementando se ele não abre txt, mude a extensão dele para uma que ele conheça
« Resposta #49 Online: 06/11/12 - 17:53 »
O EMC2 abre arguivo gcode com extensao txt,so nao abre arquivos gcode que contem virgulas no separador decimal.
« Última modificação: 06/11/12 - 17:57 por pardal da eletronica »
Offline dougwar
« Resposta #50 Online: 06/11/12 - 17:55 »
Vou tentar explicar como eu utilizo o halftoner1.4, já fiz muitos testes e perdi muita Madeira tb.
Vo explicar os campos conforme a imagem q nosso amigo colocou.
Width= tamanho da foto no eixo X
Height= tamanho da foto no eixo Y (tem casos que terá que trabalhar com a foto deitada pois o eixo X normalmente é o maior
Border= borda que vc vai deixar na peça, mas essa borda invade a foto podendo cortar algum detalhe importante.
Spacing= espaço entre os riscos que a fresa vai fazer.
Min. size= medida mínima que a fresa vai fazer( deixo normalmente 10% do Max. Size
Max. Size.= medida máxima que a fresa vai fazer (não é a profundidade com esse programa não determinamos a pronfundidade), nos meus trabalhos uso fresa de 30 graus com diâmetro de 1/8", no Max size e no Spacing. Utilizo 90% do diâmetro da ferramenta.
Angle= angulo dos riscos
Os demais são para fazer ondas.
Depois êh só gerar o código g, não use velocidades muito elevadas pois a película do mdf pode se quebrar, eu utilizo na faixa de 1500mm/m.
Detalhes na hora de fabricar, aqui que ta o pulo do gato, quando for referenciar os eixos referencie o z um pouco pra cima, coisa de 0.5mm, e veja o resultado que esta ficando, pode ser que vc tenha que que baixar mais um pouco ou não com a pratica vc vai conseguir pular esse passo.
Dica importante, durante a usinagem não altere a rotação nem o avanço, se fizer isso a peça pode ficar com linhas com pouca diferença da outra mas que da pra notar. Se quiser fazer alguma mudança recomece da primeira linha.
Bem acho que é isso, quer duvida to aí,
Ps. Conseguiu aí José Ricardo?
« Resposta #51 Online: 06/11/12 - 18:01 »
To anotando as informações
Offline dougwar
« Resposta #52 Online: 06/11/12 - 19:30 »
to desvendando outro bixo agora me parece interessante
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #53 Online: 06/11/12 - 19:34 »
amigao, obrigado pelas dicas, serao muito uteis mesmo........ so estou esperando chegar a fresa, pois so tenho aquelas raiadas de 1,5mm e 2mm. estou muito ancioso pela chegada delas... qq coisa, te peço ajuda de novo.... obrigado....
Offline Savio Souza
« Resposta #54 Online: 06/11/12 - 20:27 »
amigos, ja encomendei uma fresa, mas achei esta no Mercadolivre, mais proxima de mim, que posso pegar no mesmo dia. o que voces acham dela?
o amigo disse que pode reafiar para 60º. o que coces acham? ricardo, voce conhece esse vendedor? é ai do Rio mesmo.
« Resposta #55 Online: 06/11/12 - 20:34 »
Sim eu o conheço, pois compro algumas fresas com ele.
é uma pessoa idonea.
Offline dougwar
« Resposta #56 Online: 06/11/12 - 20:41 »
Esse Ricardo responde na hora nao perde temo kkk
Lembra de mim la do encontro?
« Resposta #57 Online: 06/11/12 - 20:52 »
Vc falando assim, vão pensar que não faço nadinha  ?_1 ?_1 ?_1   brincadeira.
se vc esta falando do encontro do medino, vc esta de sacanagem né ?_1 ?_1 ?_1.
coloca sua foto aqui pois ai sim eu te respondo ( se lembro ou não) ?_1 ?_1
As vezes me olho no espelho e me pergunto QUEM É VC E O QUE VC ESTA FAZENDO EM MINHA CASA???   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abração
Online cientista13
« Resposta #58 Online: 06/11/12 - 21:11 »
pode ser feito com essa fresa ai sim.
eu acho melhor usar 60º ou 90º, com 30º vai ficar com furos muito profundos al[em do que a ponta vai pro espaço mais fácil.
Velho Hippie
« Resposta #59 Online: 06/11/12 - 21:15 »
Olá meninos
Sim, para trabalhos maiores também prefiro ângulos entre 60 e 90. No trabalho que mostrei utilizei a de 30 graus justamente por ser fotos bem pequenas (+-75mm de altura).
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
