Autor Tópico: programa halftonerV1.4 alguem conhece ?  (Lida 25176 vezes)
Offline dougwar
Re:programa halftonerV1.4 alguem conhece ?
« Resposta #60 Online: 06/11/12 - 21:16 »
se for fazer por linhas a ponta nao eh tao exigida quanto por pontos
Online cientista13
« Resposta #61 Online: 06/11/12 - 21:58 »
José Ricardo:
Se não consegue baixar o programa, então complica né  ?_12
Mas se quiser fazer halftone de linhas sem o Halftone, então usa o Artcam mesmo.
Para fazer haltone de linha no Artcam:
1- no artcam "criar modelo da imagem" (do mesmo jeito que se faz foto relevo)
2- Ajuste o Tamanho. detalhe que a profundidade em Z tem que ser relativa a fresa e profundidade das linhas.
3- para gerar o percurso use "usinar relevo"
3.1- usinar modelo inteiro (ou não ;D)
3.2- Estratégia raster em X , angulo do raster 45º
3.3- Z de segurança 0,5mm
3.4- Ferramenta é aqui que tem uns detalhes que fazem a diferença entre a foto relevo e o haltone de linhas:
3.4.1- escolha uma ferramenta V-bit. e mude o passo lateral para um passo maior que a largura da linha a ser usinada. por exemplo se for fazer com fresa de 90º, e a profundidade for de 1,5mm isso quer dizer que o sulco maior teá 3mm, então use passo lateral de 3,3mm.
depois é só gerar o percurso e usinar.
Já fiz um assim e ficou bom. Só que a fresa não sobe, isso quer dizer que a borda vai ficar com um risco, mas nada que atrapalhe.
Online cientista13
« Resposta #62 Online: 06/11/12 - 21:59 »
pardal da eletronica
esse Cristo ai já fiz com pontos na pedra  ;D
Offline pardal da eletronica
« Resposta #63 Online: 06/11/12 - 22:29 »
Ola C13,ficou Show, nota 10. Ja fiz no mdf, breve vou fazer na pedra, com riscos.
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #64 Online: 06/11/12 - 23:09 »
José Ricardo:
Na primeira pagina deste topico tem o programa, baixa ele esta zipado, qdo abrir clique com o botão direito do mouse e selecione a area de trabalho para descomprimi-lo, assim dá par usar.
José Ricardo:
« Última modificação: 06/11/12 - 23:10 por zoolander »
« Resposta #65 Online: 06/11/12 - 23:24 »
Amigo EDSON, vc falou que sua placa durou 35 minutsos, então te pergunto, por quanto vc venderia este trabalho.
Não vou dizer para me mandar por e-mail, pois ja deu muito pano pra manga ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, e se vc não puder falar, eu vou entender plenamente, pois certos assuntos as vezes não podemos comentar. ?_6 ?_6
grande abraço e espero que entendam minhas palavras
oh ricardo... querendo me sacanear né!
Essa é uma resposta típica de ser respondida por MP ou e-mail. Mas em consideração a você, eu cobraria uns Dilm@$ 60:00 (Sessenta Dilminhas) visto que às horas da máquina devemos acrescer o tempo de edição das fotos;
Ontem foi a foto da Netinha, hoje fiz a do netinho.
« Resposta #66 Online: 06/11/12 - 23:31 »
Ricardo,
Esse programa DXF Halftone é facílimo de usar, você deve ter uma foto e pode usar até o corel para transformóa-la em tom de cinza. salvar como JPG e usar no DXF Halftone.
Quando você abre o programa aparece duas janelas independentes uma para a foto e outra para os parâmetros. No meu primeiro trabalho não alterei nenhum parâmetro e saiu muito bom. mas dando uma mexida dá para ver que podemos fazer a foto em DOT (pontos) Line Essas linhas curves que eu acho muito legais e a terceira é linhas retas que acho muito mais simples e que vou testar nos próximos dias.
Qualquer coisa a gente vai escrevendo e aprendendo aqui no tópico.
« Resposta #67 Online: 07/11/12 - 07:42 »
Grandes amigos.
bom dia para todos.
A vida  e o ser humano é muito engraçado né ?_1, pois para algumas coisas somos  expert, mas para outras ( nem vou falar  ?_1 ?_1)
por exemplo.
vcssabem decifrar este esquema eletronico que postei ai em baixo, pois eu achava difissilimo, mas não é , pois é facilimo ?_2 ?_2
agora uma porcariasinha de um programa, to tomando uma surra.
tambem, amigos, pode ser que eu não tenha tempo ainda para sentar e com calma ir decifrando este enigma, então por isso estou pedindo   ?_13 ?_13 ?_25   ?_1
Quanto ao programa que não consegui baixa, foi  o que o amigo JONH me mandou, pois precisa de uma outra plataforma que eu não tenho,  apenas por issso, mas  estopu colocando ai em baixo, a tela do programa que eu tenho, que me foi dado o link pelo amigão VELHO HIPPIE.
acredito que seja este então, pois ainda não vi por aqui a tela para fazer comparações , mas acredito que seja a mesma.
bem se for , vou pegar as dicas que colocaram aqui e tentar  desvendar este mistério ?_1
fico grato por todos , e tentar ajudar este pobre MORTAL  ?_2 ?_25
um grande abraço a todos e que tenham um exelente dia
Offline dougwar
« Resposta #68 Online: 07/11/12 - 09:00 »
Opa recardo, não é esse programa nao, esse programa tem um erro na estrategia para fazer com riscos, ele começa a usinar no meio da pessa ate a extremidade, depois volta no meio e vai ate a outra extremidade, deixando uma diferenca entre as duas metadas, deixando marcas no trabalho
Offline dougwar
« Resposta #69 Online: 07/11/12 - 09:01 »
vejo que tem algumas partes falhadas no trabalho foi proposital?
« Resposta #70 Online: 07/11/12 - 09:09 »
qual seria o outro então????
ou tem  no tópico e eu não percebi??
« Resposta #71 Online: 07/11/12 - 09:28 »
« Resposta #72 Online: 07/11/12 - 11:48 »
Ricardo, é esse sim o programa.
O fato de começar no meio não altera o trabalho e nem o tempo. usei ele nos dois trabalhos que postei e absolutamente não tive problema nenhum de diferenças de espaços.
Esse programa lhe dá 3 (três) modo diferentes (Ponto, Linha reta, e linha Zig-zag) para fresar, enquanto o Halftone1.4 lhe dá 2 (duas) opções(ponto e linha reta)
Se houve problema nos trabalhos do dougwar, talvez sejam no uso de Ponto, linha reta que eu  ainda não fiz nenhum ou até mesmo perda de passo da máquina.
« Última modificação: 07/11/12 - 11:49 por mulapreta »
Offline dougwar
« Resposta #73 Online: 07/11/12 - 12:18 »
2 trabalhos? Eu ja fiz mais de 50 fotos, esse é um erro intermitente do programa se quiser usar p dxf halftoner use, só estou comentando oque eu ja presenciei, botar a culpa na maquina é a saida mais rapida.
Offline dougwar
« Resposta #74 Online: 07/11/12 - 12:19 »
como vc podem ver nas fotos que mandei antes, só fiz com linhas retas, as que os clientes mais pedem.
