Autor Tópico: programa halftonerV1.4 alguem conhece ?  (Lida 24691 vezes)
Offline pardal da eletronica
Re:programa halftonerV1.4 alguem conhece ?
« Resposta #75 Online: 07/11/12 - 12:21 »
Alguns efeitos que consegue com halftone 1.4
« Resposta #76 Online: 07/11/12 - 14:47 »
2 trabalhos? Eu ja fiz mais de 50 fotos, esse é um erro intermitente do programa se quiser usar p dxf halftoner use, só estou comentando oque eu ja presenciei, botar a culpa na maquina é a saida mais rapida.
Eu acho que ficou nervoso à toa... Só fis um comentário sobre o programa e você diz que o programa dá um erro intermitente.
Qual é o problema do trabalho começar pela metade e terminar perfeito? Eu não culpei sua máquina, apenas disse que no meu trabalho não deu diferença nenhuma entre as duas metades.
Comentei também sobre os tipos de halftones que você. POSSIVELMENTE, teria usado e dado essa diferença, coisa que você deveria atentar e comentar sobre isso e não dar "XILIQUE".
Sobre o fato de eu ter feito somente 2 (dois) trabalhos não lhe dá autoridade de saber nem mais nem menos sobre o assunto.
Offline dougwar
« Resposta #77 Online: 07/11/12 - 17:36 »
Não to bravo, faça como quiser, e o que quiser, eu disse que era minha opinião e experiência, não escrevi para ser analisado, como disse antes é assim que eu faço, e ta saindo um belo trabalho e só tenho que agradar meus clientes.
T+
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #78 Online: 07/11/12 - 19:19 »
estou acompanhando o esse topico des do começo li tudo e entendi e vi trabalhos bem legal de todos , so tenho uma duvida sobre as fresas se eu for usar uma fresa de vbt 9.5 90 graus , me descupem a iginorancia mais não tive suceço , se alguem poder tentar da mais uma esplicada no detalhe de freas e como descrevelas agradeço abraço  att
« Resposta #79 Online: 07/11/12 - 20:23 »
Paru,
O diâmetro da fresa não importa, ela vai penetrar na chapa mais ou menos de acordo com o grau. Só ha uma opção no DXF halftone de configurar o máximo diâmetro do furo ou grossura da linha. No meu trabalho, comprei uma fresa da Bosh 90º diâmetro +/- 5 mm. e fresei tudo em MDF de 3.2 mm. e não vazou para o outro lado. Nem mexi nas configurações, deixei máxima largura da linha 5 mm.
Online cientista13
« Resposta #80 Online: 07/11/12 - 21:59 »
vejo que tem algumas partes falhadas no trabalho foi proposital?
As falhas, são falhas mesmo  ?_25
É que que esse ai foi o primeiro feito com brinquedo novo  ;D ;D então não foi devidamente configurado  ?_39.
Questãso de matemática  ?_17 se a fresa é 90 graus e o diametro máximo é 5mm então a profundidade máxima é de 2,5mm ;D ;D
« Resposta #81 Online: 07/11/12 - 22:23 »
Sim é uma solução matemática. Para ser mais preciso o resultado da maior profundidade foi de 2.19241905 mm.
Offline paru
« Resposta #82 Online: 07/11/12 - 23:25 »
obrigado mula preta com certeza ajudace , a clarear a cabeça dura aqui , boa muite , abraço
Offline dougwar
« Resposta #83 Online: 10/11/12 - 16:53 »
Eu utilizo mdf de 15mm  e com fotos grandes eles costumam empenar, é interessante por um reforço depois no mdf
