Autor Tópico: Refrigeração à água para spindler  (Lida 24540 vezes)
Re:Refrigeração à água para spindler
« Resposta #30 Online: 18/09/12 - 18:35 »
SEM PROBLEMA,
Vou bater uma fotos e colocar aqui para todos.
vejo muita gente falar em isso, aquilo, tanta traquitana  ?_1 ?_1 ?_1, e o meu tão simplissinho e funciona que é uma maravilha, com  baixissimo custo.
logicamente que respeito  qualquer outro tipo de sistema, mas se podemos economizar tanto nos materias quanto na luz consumida. porque não ?_9 ?_9
aguardem
abraço ?_4 ?_4
« Última modificação: 18/09/12 - 18:36 por JOSE RICARDO »
« Resposta #31 Online: 18/09/12 - 19:01 »
segue as fotos.
a garrafinha em cima da cx, é para a entrada da agua que vem do spindle, onde tem uma vazão maior de entrada que de saida,
sendo assim eu consigo me certificar que a bomba não parou de trabalhar, pois caso isso aconteça. a  garrafinha fica vazia  e eu consigo ver.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #32 Online: 18/09/12 - 19:53 »
Zé Ricardo, percebe-se, que além de barato é eficiente, tal qual o que você montou pra Laser. Boa !!!
Offline CNCNow!
« Resposta #33 Online: 18/09/12 - 21:14 »
a garrafinha em cima da cx, é para a entrada da agua que vem do spindle, onde tem uma vazão maior de entrada que de saida,sendo assim eu consigo me certificar que a bomba não parou de trabalhar, pois caso isso aconteça. a  garrafinha fica vazia  e eu consigo ver.
Não entendi ... o sistema não é um circuito fechado ? Como a vazão de entrada pode ser maior que a de saída ?  ?  ?_11
Se o volume que entra na garrafa fosse maior que o que sai, ela transbordaria ...
Vc usa algum bactericida ?
« Última modificação: 18/09/12 - 21:17 por CNCNow! »
« Resposta #34 Online: 18/09/12 - 21:18 »
Para a laser, tem uma diferença , pois o calor no tubo é muito superior, por isso, a agua que entra no tubo, antes passa por um  radiador de carro, submerso pela metade em um recipiente com agua gelada  e tambem uma bombinha de aquario fazendo esta agua gelada se movimente em volta do radiador, fazendo a troca de calor
tambem, uso um pequeno ventilador,* este usado em frezzer horizontal e ligo  quando necessario
quanto ao da CNC, é muito eficiente, pois já trabalhei durante horas e só fica morninho
« Resposta #35 Online: 18/09/12 - 21:25 »
muito simples.
pois assim fica agua na garrafinha. ( logicamente que perdi varias tampinhas ATÉ ACHAR O PONTO CERTO ?_9 ?_9  para que fique agua pela metade na garrafa
se vc fizer o furo de saida maior, não adianta porque não vai ficara agua na garrafa, e se vc fizer muito pequeno, a agua  da garrafa vai transbordar. logicamente ?_1 ?_1
tens que achar o ponto certo.
na realidade, eu fiz um pequeno furo e depois fui fazendo outros até achar o ponto certo de vazão
tambem fiz um furo mais acima  do mesmo diametro da entrada e coloquei um ladrão para dentro do recepiente, para caso o furinho da garrafa entupa, e não jogue agua para fora
quando isso acontece da para perceber pelo barulho da agua
« Resposta #36 Online: 18/09/12 - 22:31 »
Ricardo meu amigo, desculpe, mas sou chucro para entender as coisas, a caixa transparente é onde tem a bomba correto? Que parece que ela manda agua para a caixa azul correto? Mas cade a mangueira que vai para o spindle(entrada dele)?
« Resposta #37 Online: 19/09/12 - 07:14 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1
tudo errado ?_39 ?_39 ?_39
desculpe, foi brincadeirinha ?_6 ?_6
vou explicar melhor
aguade
« Última modificação: 19/09/12 - 07:17 por JOSE RICARDO »
« Resposta #38 Online: 19/09/12 - 07:42 »
segue uma foto com detalhes
não sei se a foto ficou legal
o circulo  com numero 1  é a mangueerinha que vem do spindle e entra na garrafinha
o circulo numero 2 e é  a união das duas caixas
o circulo numero 3 e a manguerinha ligada ao motor que sai da caixa transparente e vai direto para o spindle
caso não de para ver os numeros, eles  estão da esquerda para a direta  1   2   3
caso não entenda , faço um video
« Última modificação: 19/09/12 - 13:43 por JOSE RICARDO »
Offline CNCNow!
« Resposta #39 Online: 19/09/12 - 07:52 »
Gostei da idéia Zé !  ;D
Como eu dizia, não há diferença na vazão de entrada e saída ...
O ladrão é mesmo a única maneira de manter um nível constante na garrafa.
Para o benefício de quem quiser fazer algo semelhante acho que vale a pena comentar que basta fazer o orifício para o ladrão grande o suficiente para não represar - não é crítico - e o orifício de drenagem pequeno o suficiente para que a vazão por ele seja menor que a da circulação. Um orifício maior faz com o nível determinado pelo ladrão seja atingido mais tarde, mas a indicação de redução da vazão seja mais rápida e evidente. Vice-versa para orifício menor. Nada muito crítico tb.
Eu já instalei alguns sensores de fluxo por aí, em conjunto com sensores de nível, quando um tanque é usado, o que eu prefiro evitar, usando radiadores, pra poupar espaço,  quando é o caso.
Tô com uma ideía aqui, usar uma ventoinha de PC, daquelas que tem sensor de rotação, como sensor de fluxo ...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #40 Online: 19/09/12 - 09:08 »
se o jose ricardo colocar um isopor com um ima colado e com qualquer ampola red switch dará para tocar uma campainha avisando a falta d'agua
se eu não me engano, dá para usar a tampa do reservatorio de oleo do freio de qualque vw  que ela tem tambem um interruptor que aciona  quando o nivel está baixo (acende a luz do freio de mão)
luciano
Offline luciano g
« Resposta #41 Online: 19/09/12 - 09:22 »
Joel
quando se usa o radiador e ventoinha nâo precisa uma grande quantidade de agua , já vi laser que tinha 1/2 litro de agua
ao radiadores do ar quente dos carros mais uma ventoinha conseguem esfriar 1kw de calor sem que a diferença chegue a 4 graus (ar ambiente agua do sistema) e a grande vantagem que este sistema tem que basta um furo de 1 mm para equalizar as pressoes e assim evitando a entrada do pó de mdf no sistema
estou consertando um laser de co2 medico de 80w e ele  usa oleo no sistema de refrigeração(tambem é possivel )
luciano
« Resposta #42 Online: 19/09/12 - 09:40 »
segue um video do sistema
Offline CNCNow!
« Resposta #43 Online: 19/09/12 - 11:21 »
Zé, estamos falando a mesma coisa com outras palavras  ?_34
Me deixa tentar esclarecer melhor o que eu dizia acima. Tentando facilitar o entendimento cometi uma representação esquemática do seu sistema:
    +--[ G ]<------------------+
  L |    | D                   |
    +->[ R ]-->[ B ]-->[ S ]-->+
R - Reservatório
B - Bomba
S - spindle
G - Garrafa
L - Ladrão
D - Dreno
A água circula do reservatório para a bomba, da bomba para o spindle, do spindle para a garrafa e da garrafa de volta ao reservatório, é um circuito fechado, a vazão é a mesma em qualquer ponto do sistema, podendo ser diferente apenas nos orifícios de saída da garrafa, que chamei de dreno e ladrão.
O volume de água que entra na garrafa é o mesmo que sai: G = L + D
Se o volume que sai pelo dreno é igual ao que entra na garrafa, a garrafa não enche, o ladrão não é alcançado. Se o volume que sai pelo dreno é menor que o que entra, o ladrão é alcançado e o excesso é escoado por ele.
Vc conseguiu por tentativa e erro, calibrar o orifício do dreno, de modo que o volume de água que por ele sai é igual ao que entra na garrafa, deixando o ladrão como um artifício de segurança, um processo bastante pedalativo, como vc descreveu.
Aqui é que cabe um comentário, nenhuma crítica, mas uma observação que pode facilitar a vida de quem queira adotar sua boa idéia:
Como o trabalhoso da coisa é calibrar o orifício do dreno, é vantajoso se pudermos aliviar esta tarefa ... podemos fazer isto simplesmente deixando ao ladrão a tarefa de escoar a maior parte da água, o que conseguimos fazendo um pequeno orifício para o dreno, de modo que o volume de água que por ele passa seja menor que o que entra na garrafa. Com isto o volume da garrafa entre o dreno e o ladrão será sempre ocupado, desde que o orifício do dreno não  permita drenagem igual ou maior que o volume de entrada ... fazendo a coisa desta maneira, não precisamos nos preocupar em calibrar o dreno, basta um pequeno orifício e a coisa funfa.
Se a vazão for reduzida por qualquer motivo, abaixo da vazão do orifício do dreno, o nível da água na garrafa vai baixar indicando o prob.  ;D
« Resposta #44 Online: 19/09/12 - 11:31 »
Com o video e esta  grande aula teorica ?_9 ?_9 ?_9 realmente esta bem expicadissssssiiiiiiimo  ?_9 ?_9
Realmente sua idéia  tem tudo a ver.
quando eu fiz o sistema, eu não tinha colocado o ladrão, por isso tive que  ver o pónto certo, mas quando entupiu o dreno, é que eu vi a melEca que deu ?_1 ?_1,  foi agua pra todo o lado ?_1 ?_1, por isso coloquei o ladrão,  em sintese, com o erro  eu fiz a coisa certa ?_2 ?_2 ?_2
Bem, o que importa é que agora fizemos uma exelente dupla ?_1 ?_1 ?_9 ?_9 ?_9
grande abraço e espero que sirva para muitos, pois é eficaz e barato.
UMA ULTIMA SUGESTÃO POIS TAMBEM VOU MUDAR.
Vou trocar o reservatório AZUL, por  outro  transparente, pois  o azul não  lacra e o trasnparente fica bem fechado  com as travas e  evita e muito a entrada de pó
« Última modificação: 19/09/12 - 11:36 por JOSE RICARDO »
