Autor Tópico: Refrigeração à água para spindler  (Lida 24539 vezes)
Re:Refrigeração à água para spindler
« Resposta #45 Online: 19/09/12 - 11:52 »
Ainda esta faltando o ladrão que vai indicar entupimento.
Pelo que entendi o objetivo é detectar se tem vazão no circuito, certo ?
Então digamos que temos uma vazão de 1" ... Eu faria :
Um Dreno = 1/2"
Um Ladrão1 (Nível normal) = 3/4"
e um Ladrão2 (Entupimento) = 1"
Em condições normais a aguá fica na altura do ladrão1 (Nível Normal), se baixar temos problemas de vazão e se subir, de entupimento.
Dois sensores de umidade, um na ponta de cada ladrão e está feito a automação.
Em tempo: Uma ideia muito criativa, Parabéns José Ricardo!  ?_18
« Última modificação: 19/09/12 - 11:56 por Mac_RC »
Offline CNCNow!
« Resposta #46 Online: 19/09/12 - 11:55 »
Vou trocar o reservatório AZUL, por  outro  transparente, pois  o azul não  lacra e o trasnparente fica bem fechado  com as travas e  evita e muito a entrada de pó
Zé, sem dúvida impedir a entrada de pó é a coisa certa a fazer ...
Vc não tem probs com a proliferação de bactérias ? Usa algum bactericida ?
Offline CNCNow!
« Resposta #47 Online: 19/09/12 - 12:00 »
É uma idéia interessante, mas acho que chega naquele ponto em que é preferível um sensor de vazão mesmo ...
« Resposta #48 Online: 19/09/12 - 12:09 »
Acho que ficaria mais profissional porem não tenho boas lembranças de um certo tipo destes sensores de vazão ... na Cofap usavamos aqueles de paleta e a paleta vivia enroscada até que um jumper a substituía e eliminava o problema de vez ... ehehee ;D
« Resposta #49 Online: 19/09/12 - 12:14 »
NÃO , não uso nadinha de nada e  agua normal mesmo.
vou colocar um pouco de fluido de  radiador.
o interesante é que de uma idéia bem simples , esta aparecendo outras alternativas para melhorar o sistema,.
Offline CNCNow!
« Resposta #50 Online: 19/09/12 - 12:17 »
... usavamos aqueles de paleta e a paleta vivia enroscada ...
Eu tenho usado material para water cooling de PCs ainda não tive probs ... eu gosto de coisa assim:
Tenho usado tb outros acessórios dessa linha, como radiadores, bombas etc ...
São baratos e de boa qualidade.
Offline CNCNow!
« Resposta #51 Online: 19/09/12 - 12:19 »
Para o spindle é bom, para o laser um pouquinho de água sanitária [ hipoclorito de sódio ] ajuda muito a evitar a gosma  ...
« Última modificação: 19/09/12 - 12:20 por CNCNow! »
« Resposta #52 Online: 19/09/12 - 12:41 »
Gostei, mais uma p/ a caixinha de soluções acessíveis ! ...  ?_26
« Resposta #53 Online: 19/09/12 - 17:26 »
Ricardo meu amigo, voce é mais que o "cara" puxa, entendi tudo, fico  devendo essa. ?_26
Hoje estava usinado umas trakitanas e fui ver a agua se ela estava quente, estava norma, mas seguindo a sua ideia, vou la modificar, valeu.
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #54 Online: 26/02/13 - 21:16 »
Para a laser, tem uma diferença , pois o calor no tubo é muito superior, por isso, a agua que entra no tubo, antes passa por um  radiador de carro, submerso pela metade em um recipiente com agua gelada  e tambem uma bombinha de aquario fazendo esta agua gelada se movimente em volta do radiador, fazendo a troca de calor
tambem, uso um pequeno ventilador,* este usado em frezzer horizontal e ligo  quando necessario
quanto ao da CNC, é muito eficiente, pois já trabalhei durante horas e só fica morninho
Caro José Ricardo vc com sua experiencia acha que este sistema funciona melhor que o chiller em maquina laser, caso funcione qual seria a bomba ideal (veja a foto)
« Resposta #55 Online: 27/02/13 - 07:20 »
Flavio,  bom dia.
No seu outro tópico eu ja coloquei uma resposta, mas vou te adiantar por aqui tambem
se vc gosta de sua laser e não quer ter problemas com o tubo,
entrega esta caixa para sua esposa para ela colocar roupa suja  ?_1 ?_1( Caso seja casado) porque para a laser NÃO PRESTA.
cOMO JA DISSE, FIZ ALGUMAS ALTERAÇÕES NO MEU SISTEMA E VOU COLOCAR AQUI AS FOTOS.
Como ja falei tambem,  se tiverem grana para um chiller,  é melhor, caso não, o meu sistema funciona
sai baratinho
abraço e aguarde
riacardo
« Resposta #56 Online: 27/02/13 - 10:42 »
Flavio,  bom dia.
sai baratinho
abraço e aguarde
riacardo
valeu Ricardo mas quando vai colocar essas fotos
« Resposta #57 Online: 27/02/13 - 12:00 »
Estou testando, e assim que  acabar, vou postar, mas não aqui, pois aqui é sobre SPINDLE  não LASER
Offline brunotss
« Resposta #58 Online: 28/02/13 - 14:10 »
Olá Rapaziada
Uma questão: Se colocar o reservatorio em um nivel mais alto comparado com o spindle dispensaria a bomba? Estou tentando fazer o enclausuramento da minha router e lendo o topico imaginei o reservatorio encima da estrutura e as mangueiras saindo dele, o porém é a volta da agua, será que teria algum problema? Se acaso funcionar elimina o uso de bombas e outros acessorios, evitando dor de cabeça no futuro.
Para evitar entrada de poeira na minha bomba de vacuo, uso 3 redes (não lembro o material), são iguais, só que colocando elas em posiçoes diferentes evita de entrar bastande pó e com custo de R$2,50 o metro.
Na opniao de vocês spindle com refrigeração ar ou agua, estou com essa duvida.
Vlw
