Autor Tópico: Projeto ARABESNIPER_01 CNC Router 3D 5 eixos X 2500mm Y 1200mm Z 500mm  (Lida 18718 vezes)
Offline ARABESNIPER
Boa noite amigos!
Venho aqui pela primeira vez postar esse projeto que acredito poder realiza lo com a ajuda de vocês.  ?_10
Dimensões da área útil:  X 2500mm Y 1200mm Z 500mm
Materiais urináveis: alumínio (bloco), MDF.
Observação: Preocupo me mais com a qualidade do que com a velocidade.
 Gostaria de saber se construindo a parte móvel em estrutura de alumínio tornaria o trabalho dos motores mais fácil?
 Assim que eu tiver uma noção do perfil dos motores começarei a fazer o orçamento.
[youtube]
[/youtube]
Aprenda com os erros dos outros pois você não viverá todas essas experiências.
Offline ARABESNIPER
Pretendo fazer o "carro" em alumínio (nas me preocupando com a robustez) para não ter nenhuma surpresa.
Offline ARABESNIPER
Espero que suporte o esforço.
Não faz isto não, vai estragar o alumínio ! ... kkk  ?_1
Brincadeira amigo, conte com nossa ajuda ! ...  ?_26
Se o aluminio for bom, pode ficar fedido mas acho que estragar num estraga não...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Arabesniper,
Parabéns.
Usei estrutura semelhante para um FRAMER de uma máquina de costura com pouco peso, mas com movimentação dentro das coordenadas "x" e "y" e fui agraciado com pequenos problemas, principalmente com porcas e parafusos que teimavam em se soltar. Cheguei a usar algum tipo de cola para aumentar o torque mas tudo se repetia.
Então, busque alguma solução para que não aconteça contigo o mesmo desenlace que tive, pois a tremedeira de uma router é bem maior.
JCS
Arabesniper,
Parabéns.
JCS
Olá Dr. Júlio e Arasbeniper;
A sollução para estas porcas teimosas é amarra-las bem firme com uma corda;rsrsrsrsrsrsrsr; falando sério agora:
É só fazer um rebaixo no diametro da arruela de pressão a ser usada e usar porcas auto-travante; assim não terá esta da porca se afrouxar com a tremedeira.
Se não resolver; dá uma banho de água fria que a tremedeira pode ser por febre.
Eu tive uma maquina 800x600 com estrutura perfis de aluminio 100x40 se não me engano, tinha umas porcas que eram sob medida e encaixadas no perfil, nas partes frontais era rosca feita dieto no perfil. Não me deu problema, vendi ela em 2009 e não sei apresentou alguma coisa depois.
Offline ARABESNIPER
Obrigado pelo conselho  com os cuidados de possíveis problemas: Mac_RC, Edu Lopes ,JCS, Creocad e john
Optei por colocar o Y em movimento como o do video ao invés do eixo X
Qual os motores que vocês recomendam?
Pretendo fazer tudo com tubos de aço quadrado de 300mm (estou aguardando orçamento, já comprei até a cadeira para ler o orçamento sentado  ?_23  ?_31)  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
E a guia linear SBR40
« Última modificação: 04/10/12 - 02:17 por ARABESNIPER »
Offline ARABESNIPER
O vídeo deu ERRO:
« Última modificação: 04/10/12 - 19:28 por Mac_RC »
Meu caro;
Creio que entendi o que voce quis dizer mas ficou meio confuso.
Muita gente vai lhe dizer que o eixo X também terá que movimentar.
Creio que o que vc quis dizer é que o movimento longitudinal será da mesa ( plataforma onde fica a peça a ser trabalhada); pois temos o sistema pórtico, no qual a mesa é fixa e o conjunto transversal se desloca todo ao longo da mesa.
Quanto a motores falta muitos dados para uma indicação mais ou menos; são muitas variáveis a serem consideradas ( peso que será arrastado, material que será usinado, sistema de refrigeração, tipo do spindle etc etc. )
leia mais tópicos de projetos que estes seus questionamentos ficarão melhor esclarecidos.
Abraços;
Offline ARABESNIPER
Meu caro;
Abraços;
"Isso mesmo" é a mesa que vai se movimentar ao invés do  sistema pórtico, assim como o do video.
 *Pretendo usinar de MDF à alumínio (bloco).
 *sistema de refrigeração (o melhor possível, pode ser hibrido? para mudar de água para ar quando for usinar MDF?)
 * tipo do spindle (só defini o RPM que é de 24.000)
Offline JCS
Arabesniper,
Boa tarde.
Esta máquina não está completa?
Júlio Cézar
Offline Joselito
kkkkkkkkkkk Realmente..kkkkkk Uma dúvida. Se vai usar materiais "urináveis" isso quer dizer que a máquina é para fazer pinicos?  kkkkk
Brincadeirinha.....kkkkkkk
Offline ARABESNIPER
 ?_22 ?_22 Isso desse o cassete KKKKKk eu conheço o termo certo mas me passei  ?_1
