Autor Tópico: Motor parou (Driver TB6560)  (Lida 8344 vezes)
Offline daniel carlos
« Online: 05/10/12 - 17:54 »
tarde pessoal....
estou com um problema serissimo aqui com minha tb6560, estava realizando alguns teste na maquina quando do nd o eixo x parou de funcionar, ele fica travando querendo se movimentar e nd mudeis o motor de lugar e em outro eixo ele funciona!!! algum palpite do que pode ser!!!
estou usando esse motores aqui
Motor de passo Bipolar 15 kgf.cm
Angulo do passo 1.8
Passos por volta 200
Voltagem Maxima 84v
Corrente por fase 2.4a
e uma fonte de pc
entaum alguma ideia
Re:Motor parou (Driver TB6560)
« Resposta #1 Online: 05/10/12 - 18:54 »
Fonte de PC?É essa regulagem de voltagem que está no drive?A corrente esta regulada em quanto?Sei nao meu camarada,mas parece que voce suicidou alguem por aí...
« Resposta #2 Online: 05/10/12 - 20:08 »
tarde pessoal....
Angulo do passo 1.8
Voltagem Maxima 84v
e uma fonte de pc
entaum alguma ideia
Depois que você explicar o que você escreveu e eu salientei em vermelho podemos dar alguma opinião.
« Resposta #3 Online: 05/10/12 - 20:16 »
Daniel,
Aproveita quando responder, colocar toda a configuração da placa e do Mach3. é importante para opiniões...
« Resposta #4 Online: 05/10/12 - 21:32 »
e uma fonte de pc
Usando com essa fonte, acho qeu não danificaria a sua Tb6560..pois ela suporta até 36V, se bem me lembro
Como o Edson falou, poste todo o possivel...
« Resposta #5 Online: 05/10/12 - 21:41 »
John,
Como ele disse no seu poste, ele estava fazendo testes com a eletrônica. Nada como esses testes para desconfigurar tudo...Mexe daqui, mexe dali, e de repente: POF nada mais funciona...
« Resposta #6 Online: 05/10/12 - 21:54 »
POF: ####!!! Olha......####... ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
« Última modificação: 05/10/12 - 21:56 por john »
« Resposta #7 Online: 07/10/12 - 17:29 »
então meus caros, desde ja agradeço pela vontade de vcs em me ajudar acontece que naum entendo nd de eletronica e assim sendo peço a compreensão de todos. eu fiz o que vcs me sujeriram tirei fotos da parte eletrica e ate fiz um video no qual mostra, o que acontece com o eixo z...fico no aguardo de suas respostas para me mostrar  possiveis problemas desde já agradeço pela atenção de vcs...
« Resposta #8 Online: 08/10/12 - 13:41 »
Daniel,
A terceira foto de cima para baixo, DESFAÇA TUDO. Nessa janela só confifure "STOP" Como está no arquivo anexo.
Veja que você só tem que configurar as janelas que estão no arquivo anexo. Qualquer outra configuração NÃO MEXER ATÉ QUE SAIBA MUITO BEM O QUE ESTÁ FAZENDO.
Use duas fontes de PC em SÉRIE, obterá os 24 Volts necessários e continuará com os mesmos Amperes. Atente para a configuração NA PLACA dos limites da Amperagem. De preferência configure para 75% da corrente.
Se não funcionar estaremos aqui para orientar.
« Resposta #9 Online: 08/10/12 - 13:57 »
ok...testarei desta formaque vc me sugeriu !!! mais tpw essa configuração que esta no mach3 eu segui o manualzinho que veiu junto com a aplaca... vou arranjar uma outra fonte, para eu testar....naum vejo a hr de chegar em casa agora kkkkkkk mesmo assim muito agradecido pela força ?_46
« Resposta #10 Online: 08/10/12 - 14:33 »
Essa configuração que eu mandei desfazer, realmente tem no manualzinho, mas ésugestão para "OUTRAS" configurações...
Nesse manual que enviei só estão as configurações básicas para funcionamento dos motores, já as outras configurações mais avançadas estão no manual, mas só para quem vai "sofisticar" a máquina com "parada de emergência" "paradas de final de curso" etc e tal...
« Resposta #11 Online: 09/10/12 - 11:21 »
bom dia meu caros amigos!!!
aqui estou pra postar os resultados que vcs me sujeriram !!!
então modifiquei as configurações do mach e usei uma outra fonte de pc ligada em serie!!! e infelizmente nd mudou ficou como antes!!!o msm problema....o mais estranho era que antes estava funcionando normal !!!!!!!!!!!!!!! i intão mais alguma sujestão????
« Resposta #12 Online: 09/10/12 - 12:15 »
Poste aqui outros dados tais como no mach3: Velocidade; Aceleração; Passos/mm. e outros disponível.
Na máquina: Fuso: Diâmetro e Passos. e outras disponíveis.
Outra coisa, você não respondeu minha pergunta em um poste anterior sobre os "Voltagem máxima 84V". Aqui ninguém esquece nada... ? ?_24
Você também mencionou que tirou o motor do eixo que teve problema e colocou em outro e funcionou o motor. PERGUNTO: Você colocou outro motor nesse eixo com problema para ver se o motor funciona? ???
Depois de colocar as duas fontes de PC, você testou para ver se estava com 24V ou bem próximo na saída?
« Última modificação: 09/10/12 - 12:18 por mulapreta »
« Resposta #13 Online: 09/10/12 - 14:06 »
entaum quando eu retirei o motor que estava no eixo z e coloquiei em outro eixo ele funcionou normalmente, no eixo z eu tentei os outros 3 motores e deu o mesmo problema...axo que e a placa mais preciso o eixo z da minha placa que esta com zica isso pode acontecer??? em relação a voltagem do motor tpw nele esta marcado 84volt max pq???  estou no serviço amanha postarei os  dados que vc me pediu
flw abraços
« Resposta #14 Online: 14/10/12 - 17:19 »
ola pessoal desculpe pela ausencia...estava sem net !!!
meu caro mulapreta....eu emprestei uma tb 6560 de um colega meu !! e o mesmo funcionou certinho com as configurações que estava....então levei a placa la na facul onde estudo e pedi pro tecnico com eletronica ver se conseguia encontrar o defeito...apos passar um pente fino na placa ele me disse que o problema provavelmente era o CI então vou comprar um CI pra ele poder trocar,,, pra ver se era realmente isso!!  assim que tiver noticias da placa eu posto aqui os resultados e se resolveu o problema ou naum....
