Autor Tópico: Como aumentar o dimensãoes do arquivo no artcam?  (Lida 13228 vezes)
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 09/10/12 - 13:36 »
Tenho um arquivo em dxf desenhado no sketchup, para não perder tempo de desenhar outro, gostaria de poder dobrar de tamanho com as medidas exatas , ex:(meu desenho tem 300mm em x e 500mm em y, tem que ficar com 600mm em x e 1000 em y), meu artcam é o 8, so no icone transformar não estou conseguindo.Alguem pode me ajudar?Obrigaduuu,.....
Re:Como aumentar o dimensãoes do arquivo no artcam?
« Resposta #1 Online: 09/10/12 - 13:58 »
Vai em "Modelo" ->"Configurar Tamanho" Abrirá a janela "Tamanho do Modelo", aí é só alterar uma das medidas "Altura" ou "Largura" que será alterado proporcionalmente.
« Resposta #2 Online: 09/10/12 - 14:32 »
Grande EDSON
tudo bem
Eu faço diferente.
esta janela que vc citou, eu demarco minha area de trabalho, isto é tamanho da minha mesa ,e não mexo mais.
agora para modificar o trabalho, caso haja necessidade, eu uso  as duas janelas conforme as imagens que coloquei
bem, não sei se é o correto , mas foi assim que aprendi e  esta dando certo até agora rsrsrsrs
nesta primeira janela vc tem que clikar duas vezes para abrir a pagina, er na segunda imagem, não pode esquecer que tem uma marcação,  ou seja se deixar marcado,  modifique uma e a outra se modifica junto proporcionalmente   e se vc deixar desmarcado, vc tem que modificar  as duas medidas
abraço ?_4 ?_4
« Última modificação: 09/10/12 - 14:36 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 09/10/12 - 16:30 »
Ricardo,
Você usa esse método porque a dimensão da área total que você usa já é a máxima (a área útil da sua mesa), então o desenho fica pequeno e há espaço para aumentar só o desenho como você faz. Mas há que dimensiona o tamanho da área no ArtCam igual ao tamanho total do desenho então, nesses casos, há a necessidade de aumentar também a área juntamente com o desenho como expliquei.
Eu, particularmente, uso de costume dimensionar a área em função do desenho, assim eu sei o tamanho da madeira que terei que usar para fresar, embora do seu jeito também dá para saber essa área, apenas selecionando todo o desenho e ver o tamanho que está conforme sua segunda foto.
Resumindo, Tanto faz como tanto fez... ?_1 ?_1 ?_1
Conhecia uma pessoa que diria: "Tanto faz dar na pedra, como na pedra dar" ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 09/10/12 - 16:32 por mulapreta »
« Resposta #4 Online: 09/10/12 - 16:51 »
Neste caso que vc explica, só não pode esquecer as medidas da area util da maquina, pois se colocar a mais e a maquina não tiver  sensor de limitação  o  spindle vai fazer uma visita no vizinho  ?_1 ?_1 ?_1
desta maneira que faço, mesmo se eu colocar  um trabalho maior, quando eu buscar o desenho ele vai ficar maior que a area branca, ( area pre determinada no MODELO), o que indica que o desenho esta maior que minha area de atuação.
 Como vc disse , todos os caminhos leva ao que pretendemos,( cortar) basta  utilizar a forma que mais nos agrada.
umna vez eu esqueci de colocar o desenho  na posição certa , isto é no canto esquerdo em baixo ( meu modelo) e o spindle foi visitar a vizinha( foi uma porrada só  rsrsrsrsrs)
« Última modificação: 09/10/12 - 16:51 por JOSE RICARDO »
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 09/10/12 - 22:00 »
Caros, Se não tiver pegando o bonde andando e entendido a necessidade, no Corel basta fechar o cadeado ao lado do box de medida e alterar qualquer uma delas que a outra altera na proporção.
« Resposta #6 Online: 10/10/12 - 00:07 »
Já pegou o bonde Andando e ca....
Aqui estamos falando somente de ArtCam. Corel é outro setor... ?_24
É realmente A vezes ajuda...
Agora, falando com toda franqueza, quem esquecer o tamanho da própria mesa merece essa porrada da máquina... ?_39
Vigiiiii e não é que acontece.... ?_1 ?_1 ?_1
Grande Abraço
« Resposta #7 Online: 10/10/12 - 07:01 »
Embora eu use mais o Corel, existe o mesmo comando no ArtCam: Vetores/modificar. É só digitar as novas medidas.
« Última modificação: 10/10/12 - 07:03 por john »
« Resposta #8 Online: 10/10/12 - 07:26 »
Então amigo JONH.
esta sua tela é a mesma que eu coloquei la encima rsarsrsrs
então percebo que vc  faz igualzinho a mim  rsrsrsrs
Grande EDSON.
ainda bem que moro longe de VC,  porque  se  não , PORRADA mesmo  ?_1 ?_1 ?_1
amigo isso  acontece, pois as vezes to fazendo  trocentos trabalhos ao mesmo  tempo, e tambem  coloco as duas maquina para trabalhar juntas e só eu  para tomar conta.
Como as nomenclatruras das duas maquinas são totalmente diferente, ai, o tico entra em guerra com o teco  ?_11 ?_11 ?_11
mas não foi porque coloquei uma peça maior que a maquina e sim esqueci de colocar o arfquivo no lugar de iinio de corte.
Grande JESIEL.
eu tambem utilizo o COREL para fazer meus arquivos e por isso  só uso  o artcam para gerar o percurso, mas  o nobe colega esta perguntado como se faz no   ARTCAM, e por isso  esta ai as respostas ?_2 ?_2
Então CUIDADO para não cair do BONDE ?_1 ?_1 ?_1( brincadeirinha) ?_9
abrço a todos
« Resposta #9 Online: 10/10/12 - 08:20 »
Edson e José Ricardo, obrigado pela ajuda, eu não contive a ansiedade e ja fiz o teste mais pela maneira do Edson, que eu achei no momento mais facil. Mais principiante é coisa de loco, que as minhas letras ficou do tamanho que eu desejava, mais os encaixes delas ficou do tamanho original. Que burrrrrice que eu fiz? rsrsrs.
« Resposta #10 Online: 10/10/12 - 10:30 »
José Ricardo, testei tbm no artcam do jeito que vç me ensinou, deu certo e os encaixes tbm sairam na escala que eu aumentei, so que deu um probleminha, rssrrsr, tinha que ser maior o trabalho mais coisa de 2cm o cliente aceitou assim msm, mais o encaixe ficou com 17,6mm e eu quero com 18mm exato se num for muita folga minha como eu acerto essa medida no artcam? To mai perdido doque amendoim na boca de banguelo kkkkk.Brigaduu.
« Resposta #11 Online: 10/10/12 - 10:50 »
Nesse caso tem dois caminhos: aumentar a peça toda e ie medindo até dar o encaixe de 18mm, ou consertá-los um a um.
« Resposta #12 Online: 10/10/12 - 10:59 »
Saltinho,
Para corrigir as medidas dos encaixes só ha duas maneiras: Refazê-las no braço uma a uma (coisa muito estafante); Outra maneira é resolver um probleminha de regra de três.
A medida atual de 17,6 é 100% 18.0 é X, então você multiplica 18.0 por 100 e divide por 17.6. O valor encontrado você vai numa daquelas Janelas que eu ou o Ricardo informamos e pega uma daqueles valores e multiplica pelo respectivo valor encontrado e divide por 100, e altere pelo valor encontrado.
Como é tudo multiplicação e divisão, (para contentar a corrente replicadora do Fórum) você pode eliminar o 100 das duas operações. Então ficaria assim: 18.0/17.6*(pelo valor que estão na janelinha).
Aí, é só parar de "Saltinho" e "Correr" pro abraço ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #13 Online: 19/10/12 - 13:53 »
eita noixxx, como faiz pra conserta os encaixes um por um? seria no corel ou no artcam msm?
« Resposta #14 Online: 19/10/12 - 14:04 »
beja este  meu tópico que acho que vai te ajudar bastante
