Autor Tópico: Rotações de um motor de passo.  (Lida 9570 vezes)
« Online: 13/10/12 - 20:51 »
Pessoal to com uma ideia um tanto doida,gostaria de substituir um motor de um ventilador siroco por um motor de passo,ainda não tentei fazer isso,o ventilador é esse:
modelo VSC 10,ele gira em torno de 3400RPM.Pergunta:
Será que consigo fazer um motor de passo de uns 9Kg unipolar girar nessa rotação?Amanhã eu ainda tenho um trampo de um retrofiting de uma maquina offset pra terminar,senão eu iria testar a velocidade com um motor menor só pra ver no que da,se caso alguem ja o tenha feito,seria possivel algumas dicas a respeito?
valeu
Mauro
Offline Ednei
Re:Rotações de um motor de passo.
« Resposta #1 Online: 13/10/12 - 21:54 »
vale apena? drive de controle e mais tudo agregado, não vale não, antes então um motor pequeno com aquele dimmer que nunca montei pea o controle da velocidade... pensa ai!
agora vou lá abrir outra, fui! prosit!
« Resposta #2 Online: 13/10/12 - 22:58 »
Bem,aquele motor do link é 300tuba,o inversor 500tuba,sei não heim,se eu arranca 2500RPM desse bixo...
O drive eu ja montei,até disponibilizei a um colega do forum que pediu,ta por aí em algum canto,só tenho que trocar os perfumes em redor do 555,é que to sem tempo agora,achei que alguem ja tinha tentado essa façanha.
Ednei,veja bem,se funfar,o drive que fiz custa 50pilas,um motor usado de 9Kg ta uns 40pilas,no maximo ter que fazer uma fonte de 30 pro motor,algumas cositas mas...No brinquedo que to fuçando vai dois inversores de 1/2CV(anexo),um motorredutor de 0,25KW,esse ventilador.O motorredutor é do tipo Bonfiglioli,ainda não tenho o preço dele,mas ja vai guardando uns 400pilas dependendo do redutor,euzinho acho que vale um teste mais de perto com esse motor.
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 14/10/12 - 09:53 »
bom, não digo que sempre é perda de tempo pois sempre aprendemos algos nestas traquitanas, então posta ai e o resultado da coisa toda, que por aqui vou acompanhar, e testar? heheheh
« Última modificação: 14/10/12 - 09:56 por Ednei »
Offline CNCNow!
« Resposta #4 Online: 14/10/12 - 10:02 »
Mauro, é possível, vai depender do driver, motor, fonte ...
Creio que um motor [BL]DC pode ser uma alternativa melhor ...
Uma alternativa mais exótica é transformar o stepper em um BLDC, ou seja, um encoder e sensores comandam a comutação das fases, com isto evita-se stall, o motor vai trabalhar em velocidade determinada pela tensão da fonte e pela carga ...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #5 Online: 14/10/12 - 10:53 »
há um tempo atraz eu arrangei um motor de 1/2 cv trifasico e fui atraz de um inversor pois precisava de 20 000rpm a pessoa que me vendeu o inversor me disse para tirar a ventoinha do motor e colocar um ventilador externo se não o motor não alcancaria a rotação, foi dito e feito o motor não passou de 6000rpm pois a ventoinha tirava os 1/2 vc do motor.
tirei a ventoinha e o motor foi aos 20k rapidinho.
a sua ideia vai naufragar pois a potencia do motor é muito baixa
luciano
Offline CNCNow!
« Resposta #6 Online: 14/10/12 - 11:05 »
Sim, um motor de 9kgf.cm é fracote para a tarefa, mas faltam os dados pra verificar a potência necessária ...
« Resposta #7 Online: 14/10/12 - 17:43 »
Grande Jorge,eu pensei no BL em segundo plano e caso o de passo não aguente,mas um comparativo de força entre motores,é que o trifasico consome só 1/10 cv em 220Vca,vai soprar 2,5m³/h de ar,vamos ver onde vão ser as dores do motorzinho de passo,vou testar com um Minebeazinho que tenho aqui um 17PM-H005-P2V,com fonte de 24 industrial.O drive fui eu mesmo que montei e ja testei,usei o casal L297/298 com trem de pulso gerado num 555 e um controle de corrente normal do 297,dando certo esse parametro do motor e giro,vou partir para um motor maior,pensei no de 9Kg por ser barato,mas ainda tenho que ver a bitola do eixo dessa turma pra não ter que retrabalhar nem o eixo,que é impossivel,nem o alojamento na helice do ventilador.
Mauro
« Resposta #8 Online: 14/10/12 - 17:54 »
luciano
Luciano,o caso do inversor em meu motor é por causa da tensão onde essa maquina é usada,é sempre mono,e os motores mono para essa finalidade são mais caros e não se tem um controle de velocidade sem perda de torque,assim se usa os motores trifasicos com inversor.Mas meu proposito é eliminar os inversores e os motores trifasicos.O quadro em si ja montado é esse anexo,ainda teria o resto da perfumaria de dentro do quadro pra tirar,mas esse é o de menos,ta facil isso.
Mas vamos indo,agradeço a todos pelas indicações.
Mauro
« Resposta #9 Online: 14/10/12 - 18:06 »
Essa foto aí de cima ficou grande,essa ta melhor.
« Última modificação: 14/10/12 - 18:07 por Pravato »
« Resposta #10 Online: 16/10/12 - 16:06 »
Bom galera,o driverzinho e o motorzinho estão rodando na bancada desde hoje cedo,sem pestanejarem,procurei no datasheet do L297 para saber qual a frequencia de clock ele aguenta na entrada e não encontrei,alguem teria essa informação?Vou postar umas fotos depois e um filminho tamem...
« Última modificação: 16/10/12 - 17:00 por Pravato »
« Resposta #11 Online: 16/10/12 - 16:55 »
Bom,agora que o bixo ta andando,falta mudar o trem de pulsos para aumentar a frequencia de clock,com certeza depois terei que colocar uns IRF no lugar do L298.Como esse motor é muito pequeno,a tensão dele é de 3,5v750mA,estou alimentando ele com 5vcc 600mA,tentei com 12vccx 600mA mas o coitadinho fica pipocando.KKKKK
Offline CNCNow!
« Resposta #12 Online: 16/10/12 - 20:51 »
... procurei no datasheet do L297 para saber qual a frequencia de clock ele aguenta na entrada e não encontrei,alguem teria essa informação?
Pag. 7/11: Clock time 0,5 uS
Supondo a mesma largura para ambos os níveis lógicos, pode chagar a 1 MHz !  ;D
« Resposta #13 Online: 18/10/12 - 11:01 »
Obrigado Jorge,confesso que esse parametro tinha passado batido.
Mauro
