Autor Tópico: Arcos e círculos no artcam  (Lida 23150 vezes)
Offline Roin
« Online: 23/10/12 - 19:53 »
Pessoal,
Consegui nesse fim de semana testar minha CNC, fiz minha primeira peça um retângulo 800x100mm  ?_9.
Então fiz um desenho no CAD e gerei o código G no artcam, porém na hora do corte a peça ficou totalmente desfigurada, a CNC não conseguiu executar os arcos do contorno da guitarra.
Vou colocar o arquivo do desenho em dxf e o código gerado pelo artcam.
Será que o problema é na geração do código no artcam ou é problema com minha maquina?
Re:Arcos e círculos no artcam
« Resposta #1 Online: 23/10/12 - 20:12 »
Fiz o teste aqui no meu pc, parece que esta tudo bem, refiz no meu artcam, teste ai para ver se dar certo.
usei mdf de 3 mm
Offline Roin
« Resposta #2 Online: 23/10/12 - 20:55 »
Boa noite Marcão,
Primeiro obrigado pela disposição e rapidez em me socorrer, já salvei e abri o arquivo no artcam, esse desenho de guitarra eu havia feito para mdf de 3mm. Também não consegui entender muito bem o código gerado, minha duvida é em relação ao eixo Z, o valor de z de segurança é de 10mm, então ao iniciar a simulação o eixo desse 10mm e ao chegar no inicio do corte ele sobe os 10mm de segurança e mais os 3 mm  de espessura do mdf. Como ele poderá executar o corte se a freza encontra-se na superfície do mdf?
Me desculpe se estou perguntando bobagem mas esses são os primeiros passos com programação.
« Resposta #3 Online: 23/10/12 - 21:20 »
Boa noite Marcão,
Qual programa vc usa para rodar a sua maquina? Se for o Mach, mude o Dir/low  (do Z) no config/ports an pins/motor outputs.
Offline Roin
« Resposta #4 Online: 23/10/12 - 22:02 »
Boa noite John,
Estou usando o mach3, só não entendi qual mudança no  dir/low tenho que fazer, e para desabilitar?
Outra dúvida, essa inversão de sentido do eixo Z não deveria ser feita no programa que gera o código?
« Resposta #5 Online: 24/10/12 - 00:08 »
Eu acho que é problema na rosca do eixo Z. Talvez a rosca seja esquerda e está Configurada para rosca direita e se comporta ao contrario do normal...Ou vice-versa.
« Última modificação: 24/10/12 - 00:08 por mulapreta »
« Resposta #6 Online: 24/10/12 - 07:32 »
Boa noite John,
Dermarque dir low do z e faça um teste.
« Resposta #7 Online: 24/10/12 - 08:59 »
Boa noite Marcão,
Amigo, pode não ser este o problema, mas o que vc escreveu esta erradissimo.
Se o seu Z de  segurança é de 10mm, então , para iniciar seu  corte, sua fresa tem que estar com a ponta dela encostada na superficie do MDF,( AI VC ZERA TODOS OS EIXOS) e quanto vc manda a maquina trabalhar, ai sim,  sua maquina SOBE 10mm , vai até o pontro de inicio do CORTE e depois DESCE  10mm e mais os 3mm do MDF( profundidade final(  não se esquecendo que se o mdf é de 3mm, vc tem que colocar na PROFUNDIDADE FINAL 3,3mm) para que a fresa ultrapasse o mdf para cortar
« Última modificação: 24/10/12 - 09:01 por JOSE RICARDO »
Offline Roin
« Resposta #8 Online: 24/10/12 - 22:12 »
Mulapreta,
Eu fiz a configuração do mach3 de acordo com a informação da apostila, ao utilizar o jog uso a tecla “Page Up” para subir o eixo e “Page Down” para descer, se a rosca estivisse invertida a simulação com jog ficaria também invertida?
John,
Desmarquei o dir low do eixo Z, por enquanto só fiz simulação no mach3, na simulação ficou do mesmo jeito, quando chegar em casa nesse fim de semana vou testar na CNC.
Jose Ricardo,
Talvez me expressei mal, vou relatar novamente:
Inicio o programa com todos os eixos em zero,o zero do eixo Z é exatamente em cima do mdf (3mm), então a freza abaixa o valor de segurança (10mm) e se desloca até o ponto inicial abaixo do nível zero, ao chegar ela sobe o valor de segurança (10mm) mais o valor da espessura do mdf (3mm) ficando assim acima do material a ser cortado.
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S50
G00X0.00Y0.00Z-10.00
G00X152.57Y174.49Z-10.00
G01Z3.00F50.0
G01X153.26Y173.43F76.0
G00Z-10.00
G00X0.00Y0.00
M05
M02
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #9 Online: 24/10/12 - 22:35 »
amigo  deicha ve se entendi tais a dizer que teu cdg  não ta cortando ,  a maquina fica se movimentando a cima do material , se for isso provavelmente , tais configurando o material no artcan errado pra corta deve esta desta forma , espero que seja isso se não for , desculpa o pitaco e abraço
Offline paru
« Resposta #10 Online: 24/10/12 - 22:37 »
esquesi o arquivo ?_31 ?_1 ?_1
« Resposta #11 Online: 24/10/12 - 22:49 »
Mulapreta,
John,
Jose Ricardo,
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00
M03S50
G01Z3.00F50.0
G00Z-10.00
G00X0.00Y0.00
M05
M02
Desculpe amigo, mas o que vc relata é  IMPOSSIVEL ACONTECER
Vc diz  que ZEROU o eixo Z,  e vc diz que ele abaixa 10mm e se desloca para o ponto de  corte.
se isso acontecesse, a fresa quebraria toda.
vou lhe explicar.
quanto vc ZERA o eixo Z,  a ponta da FRESA tem que estar TOCANDO O MDF. e se vc diZ que ela desce  e vai para o ponto de corte , a fresa vai enterrar no mdf.  e vai rasgando  o mdf todo
meu amigo,  entenda uma coisa e veja que vc ainda esta descrevendo errado.
A fresa  tem que estar com a ponta dela  encostada no mdf, ai sim vc zera o eixo Z.
quando vc manda ela cortar, ai sim , ELA  levanta 10MM  vai até o ponto de corte e desce 13mm, isto é 10mm mais os 3mm do mdf.
seu problema é que vc diz quje ela desce e  vai para o corte  e quando chega ela   sobe.   isso é impossivel,  pois se ela dsce quanto parte, a fresa enterra no mdf.
 sera que vc entendeu ???  pois para mim  o erro esta ai. acredito que vc esta zerando o eixo z , MAS SEM ENCOSTAR A FRESA NO MDF.  pelo menos é o que eu entendi do seu relato
ABRAÇO
« Última modificação: 24/10/12 - 22:52 por JOSE RICARDO »
« Resposta #12 Online: 24/10/12 - 22:58 »
Amigo.
olhando o seu relato para o JONH, li que vc  só esta fazendo uma simulação e não cortanto mesmo.
então, se for isso,m retiro o que eu disse, pois em simulado não  se quebra fresa ?_1
Offline Roin
« Resposta #13 Online: 24/10/12 - 23:46 »
José Ricardo,
Eu trabalho fora da minha cidade e só estou em casa nos fins de semana, no primeiro post havia relatado problema com o corte da guitarra que havia realizado no domingo, e o assunto acabou estendendo para outra duvida minha.
Infelizmente só tenho como simular o corte no PC, mas mesmo assim agradeço muito suas orientações.
Paru,
Irei fazer a modificação e testarei o arquivo no mach3, por enquanto obrigado.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #14 Online: 27/10/12 - 22:20 »
Roin,
Me pareceu que o teu corte está queimando. Será o tipo de fresa ou oquê?
Julio Cezar.
E.T.: O Zé Ricardo é fera nisso.
