Autor Tópico: Arcos e círculos no artcam  (Lida 23153 vezes)
Offline Roin
Re:Arcos e círculos no artcam
« Resposta #15 Online: 03/11/12 - 18:46 »
Pessoal, fiz a simulação de um circulo e aconteceu a mesma situação anterior.
Para evitar danos na fresa utilizei para o teste uma peça de isopor com 15 mm de espessura.
Vou fazer um descritivo da configuração realizada no artcam:
1 - Importei um circulo do CAD com 100 mm de diâmetro e agrupei
2 - Selecionei Percusos 2D e Perfilagem 2D.
3 - Lado do perfil “Fora”, Profundidade Inicial: 0, Profundidade final: 14.
4 - Z de segurança máxima: 5mm
5 - Ferramenta de Perfilagem: Freza 1,5mm
6 - Definição do material: espessura 14 mm
7 - Percursos 3D, simulação de percurso.
8 - Salvar percurso como.
Offline Roin
« Resposta #16 Online: 03/11/12 - 18:50 »
Fiz a simulação no mach3:
1 - Liguei a maquina e ela realizou o mesmo movimento da simulação.
2 - Posição inicial zero, em cima do isopor de 15 mm.
3 - Desce 5 mm no eixo z
4 - No ponto inicial do circulo ele sobe 5 mm mais 14  mm da peça ficando na face do isopor.
5 - Finaliza descendo 14 mm mais os 5 mm.
Acredito que o problema está sendo na hora de gerar o percurso no artcam, oo valores no eixo Z estão sempre negativos.
Fiz uma filmagem para que vocês possam entender melhor:
« Última modificação: 03/11/12 - 18:53 por Roin »
Offline Roin
« Resposta #17 Online: 03/11/12 - 18:57 »
Boa tarde Julio,
Na parte das tarraxas onde o espaço é pequeno ficou um pouco queimado sim, vou me atentar para melhorar o corte.
Roin
« Resposta #18 Online: 03/11/12 - 19:42 »
Boa noite  amigo.
estive verificando sua tela em relação a  minha.
e na primeira tela  DEFINIÇÃO DO MATERIAL.
a sua em OFSET DE  ( VC COLOCOU  0) MAS NO MEU ESTA A ESPESSURA , isto é teria que estar com 13.
e no OFSET  DA BASE( vc colocou 13) e no meu esta ZERO.
FAÇA A TROCA. PARA VER SE FUNCIONA
clique no  OFSET  DE   e mude para 13     e depois clique no OFSET  DA BASE e coloque  ZERO.
 acredito que esteja ai o  erro.
VOU COLOCAR   MINHA TELA PARA VC VER
ABRAÇO
« Última modificação: 03/11/12 - 19:54 por JOSE RICARDO »
« Resposta #19 Online: 03/11/12 - 20:04 »
quando vc colocar zero, vc vai ver  que o cursor,  a esquerda, vai vir para baixo,  ou vc pode abaixar o cursor até em baixo que  na tela vai ficar zero
abração
Offline Roin
« Resposta #20 Online: 03/11/12 - 20:35 »
Boa noite José Ricardo,
Acabei de fazer a mudança que você informou, e ainda não consegui gerar o código corretamente. Mesmo com a mudança o eixo Z continua com o valor negativo ou seja, ele inicia inserindo a freza no material antes de chegar o inicio da peça.
Vou colocar o código gerado e peço encarecidamente que o senhor gere um código para que eu possa testar.
« Resposta #21 Online: 03/11/12 - 21:50 »
Roin,
Fiz um circulo e segui os passos que você postou e no meu ArtCam gerou o percurso sem nenhum erro.
Vendo o seu arquivo "circulo jose ricardo.cnc o Zcomeça no Zero, vai até o -5 mm e começa a fresar no (+) 14 mm bem acima do isopor, não é isso?
Na simulação do ArtCam ele funcionou direito não é?
Qual o processador que você está usando
Você deveria usar o processador próprio para o mach3 (Mach3gb-Arcs[MM].[*.TAP]com final ".tap" o arquivo acima ficaria assim:
circulo jose ricardo.tap
Tente isso que falei se não der certo, desinstale e reinstale o ArtCan.
« Última modificação: 03/11/12 - 21:50 por mulapreta »
« Resposta #22 Online: 03/11/12 - 22:16 »
Roin, voce ja verificou o settings?
fiz aqui em casa o percurso, meio nas coxas so para testar...
Offline Roin
« Resposta #23 Online: 04/11/12 - 00:51 »
Mulapreta,
É exatamente isso o que você descreveu sobre o movimento do eixo Z.
Eu não consegui achar o processador do mac3 em mm, utilizei o “G-code(mm)(*.tap)” e sabe o que aconteceu?
CONSEGUIMOS.... ?_9
Agradeço muito a todos pela ajuda e atenção, Sr. Marcão, Sr. Jojn, Sr. Mulapreta, Sr. José Ricardo, Sr. Paru e Sr.JCS.
Um forte abraço a todos, valeu.
Roin
« Última modificação: 04/11/12 - 00:55 por Roin »
« Resposta #24 Online: 04/11/12 - 02:51 »
Até que enfim conseguimos...
Estou anexando alguns pós processadores do mach3. descompactar no diretório do ArtCam:
"Arquivos de Programas -> ArtCam -> Postp"
« Resposta #25 Online: 04/11/12 - 09:55 »
é isso ai amigo,  conforme vão se eliminando as alternativas, com certeza se chega ao problema.
mas  na proxima vez, coloca aqui o maior numero de informações e telas e videos , pois assim se resolve mais rapido.( apenas um conselho ta legal)
Alias, este video que vc fez, ta uma titica  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, pois vc filmou de cima para baixo, onde  ( pelo menos aqui) não se consegue ver nada do propblema, pois vc tinha que ter feito  o video no mesmo plano da fresa, pois é ali que esta o problema, e  no seu video só dava para ver sua  TUPIA, que por sinal tenho duas  desta. ?_40
agora, PELO AMOR DE DEUS, (  SR.)  é o seu passado   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
deixa esta nomenclatura para o EDSON, pois já pssou dos 60   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, pois eu aqui sou um garrotão  de 56 aninhos ?_9 ?_9
brincadeirinha EDSON   ?_4 ?_4 ?_4
abraço a todos e um bom domingo, pois hoje estou direto na minha OBRA ( alias parece obra de igreja católica) ?_1 ?_1 ?_1
BEM, SÃO 9H E 56 MIN, FALTAM 4 MINUTOS  PARA  ABRIR A PRIMEIRA ITAIPAVA ?_4 ?_9
RICARDO
« Última modificação: 04/11/12 - 09:57 por JOSE RICARDO »
« Resposta #26 Online: 04/11/12 - 13:05 »
Realmente Ricardo, chamar a gente de SR, nao pode ?_14 ?_14 ?_29
Ja que o papo é pós processador, porque o Artcam tem 2345 maneiras de  salvar em maneiras diferentes? ?_33 ?_33
« Resposta #27 Online: 04/11/12 - 14:17 »
Sábio conselho!
Só matei a charada porque ele postou a foto da simulação feita no ArtCam. A peça fez o serviço direito mas na máquina fez tudo errado. então o problema só podia estar noarquivo gerado pelo  pós processador, como de fato estava, era só abrir o arquivo e ler aqueles "Z-5.00 e Z14".
Bota titica nisso! Sempre que filmarem uma máquina trabalhando Deixe a filmadora fixa em um lugar para não sair tremida.
Eu não passei dos 60, eu sempre estarei 60do (SESSENTADO) na frente do monitor lendo as sacanagens escritas por essa turma do Clube CNC Brasil.  ?_1 ?_1 ?_1.
RICARDO
Parece que alem do Edu, tem outro maluco por cimento aqui no Fórum ?_1 ?_1 ?_1.
Marcao,
Não entendi o que você está perguntando...! Mas vou arriscar respondendo que é devido às inúmeras marcas de fresadoras, tornos, corte plasma existente.
Até arrisco a cogitar que o nosso amigo Roin estava usando um pós processador para Plasma que mantem o bico do maçarico mais alto na peça.
Offline Roin
« Resposta #28 Online: 06/11/12 - 21:24 »
Boa noite Senhores,
Pessoal deixa eu me explicar, eu não quis dizer que vocês são velhos, muito pelo contrário, o que eu quis dizer com a palavra “Senhor” e respeito e admiração... ?_6 ?_6
Pode deixar que dessa vez aprendi e nem precisa explicar. ?_1 ?_1
E prometo aos meus amigos que no próximo filme vai ter uma produção à altura do guiacncbrasil. ?_9 ?_9 ?_9
Um grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigado.
Roin
« Resposta #29 Online: 07/11/12 - 00:31 »
Boa noite Senhores,
Roin
What????
