Autor Tópico: Mini furadeira de bancada para PCI!  (Lida 6516 vezes)
Offline erawagem
« Online: 02/11/12 - 17:52 »
Boa tarde pessoal. Estou planejando fazer uma minifuradeira de bancada para furar placas de circuito impresso. Preciso para fazer furos menores que 1mm e com precisão. Minha ideia veio desse blog onde o cara projetou uma furadeira dessa.
A minha duvida é como encaixar o mandril em um motor elétrico (Motor de impressora). Vendo nesse link acima, da pra perceber que esse mandril tem dois parafusos onde deve apertar no eixo do motor.
Qual a melhor solução para o meu caso?
Um amigo me deu a sugestão de mandar o torneiro fazer um novo eixo com a ponta rosqueada para fazer o encaixe no mandril dremel. O que vocês acham?
Vi no aqui no forum vocês falando em pinças, mas como eu sou leigo nesse assunto, como funciona?
Aguardo resposta.  ?_26
LinearActuator
Re:Mini furadeira de bancada para PCI!
« Resposta #1 Online: 02/11/12 - 18:30 »
Motor de impressora e' motor de passo nao serve para esse fim.
Esse motorzinho do video e' esse aqui:
Custa baratinho e ja vem com mandril.
O unico problema com o dramel que e' muito barulhento e e' um exageiro para esse fim.. Existe um mandrel para o dramel que e' exatamente para esse fim..
Tem tambem um suporte de prensa para o dramel que funciona muito bem..
Offline PDI
« Resposta #2 Online: 03/11/12 - 22:16 »
Nem todos os motores de impressoras são de passo, algumas trazem motores normais DC.
LinearActuator
« Resposta #3 Online: 03/11/12 - 23:14 »
ok nem todas sao mas a maior parte esmagadora sao. Como nao sei o entendendimento do erawagem nesse assunto, deixei o alerta para que seja conferido.
« Última modificação: 03/11/12 - 23:16 por LinearActuator »
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #4 Online: 04/11/12 - 21:58 »
Erawagem,
A Drill tem todos os acessórios, inclusive brocas e fresas. Ainda os espaço é maior e a visão do trabalho a ser executado também. Veja só, não estou desmerecendo o que foi postado, mas buscando praticidade que no caso vale ouro.
Abraços,
JCS
LinearActuator
« Resposta #5 Online: 04/11/12 - 22:41 »
De que tipo de "drill" esta se referindo?
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 04/11/12 - 23:01 »
Desculpe,
Me refiro a Dremel, voce encontra uma variedade de acessórios e ferramentas de corte, furação, etc.
JCS
LinearActuator
« Resposta #7 Online: 04/11/12 - 23:52 »
Pois e', essa foi minha sugestao inicial.. O unico problema e' o barulho alto pois para furar placas de circuito pode levar um bom tempo com a mini retifica ligada. Fora isso e' uma boa opcao, ja que Erawagem ja possue a mini retifica.
« Resposta #8 Online: 05/11/12 - 18:32 »
Meus amigo, de repente, o molho fica mais caro que sardinha kkk, ou vice e versa, nesse site eles vendem maquina pequena, algumas micro, quem sabe fica mais barato, mas o prazer de se fazer uma maquina é muito mais gratificante.
Offline JCS
« Resposta #9 Online: 05/11/12 - 19:35 »
Marcão,
Sem dúvida, produzir uma máquina é divino, mas me parece que o parceiro necessita adquirir algo. Por tal motivo alertei daquela forma.
JCS
Offline erawagem
« Resposta #10 Online: 06/11/12 - 02:12 »
Boa noite pessoal. Me desculpem se eu não respondi a tempo, minha NET ficou fora do ar nesses dias. Obrigado ao LinearActuator, JCS, PDI e ao marcão por tirarem minha duvida. Com certeza fazer uma máquina dessa pra mim vai ser muito gratificante. Eu já possuo uma mini retífica sendo que o problema é fazer furos muito pequenos para CI´s minúsculos e com precisão para o encaixe. Linear actuador esse motor do ebay que vc me passou era tudo que eu tava precisando (imaginando), primeiramente vou tentar colocar meu projeto pra frente e se der certo, td blz, agora se não der o jeito é comprar o suporte que você postou ou alguma máquina específica como o marcão e JCS postou. Se meu projeto der certo posto aqui pra vcs as imagens do que eu fiz. Obrigado a todos.
