Autor Tópico: Suporte para eixo cilindrico  (Lida 26861 vezes)
« Online: 07/11/12 - 21:59 »
Alguém saberia onde posso encontrar o suporte para eixo cilindrico 20mm? Pesquisei e só achei (mas está em falta) na Tekkno.
abraço a todos
Re:Suporte para eixo cilindrico
« Resposta #1 Online: 07/11/12 - 23:21 »
John, ja olhou na OBR?
« Resposta #2 Online: 08/11/12 - 07:31 »
Já: Obr, Kalatek, Racml
« Resposta #3 Online: 08/11/12 - 07:40 »
John,  bom dia
estes eixos cilindricos, já vem cortados na medida que queremos ou temos que cortar aqui, pois ja me disseram que é muito duro de cortar
tenho que trocar os meus dois que são de 40mm por 1180mm e  estou pensando como prender eles, pois os que euc tenho aqui só são presos nas pontas.
tem este link aqui que ja vem com furos, pode ser que eles tenham os suportes
« Última modificação: 08/11/12 - 07:51 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 08/11/12 - 07:57 »
John,  bom dia
O suporte para o eixo de 20mm de que preciso está em falta na Tekkno...Os eixos vou comprar no ML. Vendi minha maquina e vou começar a montar outra. è facil de cortar com disco de corte fino. já corte muitos deles..a dureza é bem superfial.
« Última modificação: 08/11/12 - 08:02 por john »
« Resposta #5 Online: 08/11/12 - 08:03 »
encontraste no ML ja furado ???
« Resposta #6 Online: 08/11/12 - 08:18 »
Não vou furar e fazer rosca aqui.
Offline ismaelsc
« Resposta #7 Online: 08/11/12 - 20:26 »
john,
Daria de fazer um arranjo técnico  ?_1 ?_1 conforme fotos,duas cantoneira aluminio ou ferro,no meio tambem de aluminio ou ferro,escolher chapa conforme diametro do eixo,eixo 16 e 20mm chapa no meio de 6mm daria,1/4 seria,prender as 3 chapas com parafuso ou soldar embaixo,se for de ferro ou fazer igual o Claudinei giron fez,tarugo de 25x25x50 e cortar para fazer o T,não precisa colocar suporte no eixo inteiro,uns 5cm cada furo,sei la.
« Resposta #8 Online: 08/11/12 - 21:31 »
john,
Daria de fazer um arranjo técnico  ?_1 ?_1 conforme fotos,......................,não precisa colocar suporte no eixo inteiro,uns 5cm cada furo,sei la.
Já estava penando em fazer um adotar um PA (procedimento alternativo) mas acabei achando duas peças de 500mm com um colega. Realmente eu penso em colocar pequenos pedaços distribuidos ao logo dos eixos.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #9 Online: 08/11/12 - 21:58 »
Zé Ricardo,
Esta tua medida é mesmo 1180mm ou uns (1+1) 80mm.
JCS
« Resposta #10 Online: 08/11/12 - 22:15 »
Zé Ricardo,
JCS
cada um tem esta medida mesmo , pois minha maquina tem de area util  2mt por 1mt
agora ela esta um pouco menor, porque fiz alterações  que levou sua area ficar menor  1,70mt/ 1mt
segue duas fotos
Offline JCS
« Resposta #11 Online: 09/11/12 - 00:47 »
Zé Ricardo,
Desculpe, eu que não interpretei direito, estava raciocinando em termos de espessura por isso falei em 80mm. Agora fui reler e vi que se trata do comprimento. Tô ficando cada vez mais véio.
Mas legal o teu aspirador. O que tu usas para sugar?
Eu estou terminando a minha maquineta, é pequena, de uso bem restrito, com uma área útil para um tamanho A4, mas já estou deixando com perspectiva de 900 x 700mm. Mas mesmo pequena o traste vai ficando pesado. Mas estou gostando. A caixa de comando está nos finalmentes. Adquiri um spindle refrigerado à água, cujo sistema estou montando, usando uma bomba de máquina de lavar e o reservatório é um tubo de gas dos que vem para as oficinas que lidam com ar condicionado de automóvel, um radiador de ar condicionado de automotriz e um ventilador de forno de micrroondas - hehehe, coisa de véio. 3 motorzindo de 15 Kgf, e a estrutura em alumínio e plástico duro (adquiri do Vinícius), apesar de pequena mas muito boa, a usinagem das peças é muito legal. Estou montando a cabine com ventilação e iluminação com leds, e lateral e frente parcialmente envidraçada com vidros de 3mm duplos em "V" para diminuir mais o ruído. Enquanto monto toda esta traquineira estou pensando no sistema de aspiração que por ser uma máquina pequena acho que vou usar um aspirador de pó antigo que tenho na oficina - (Arno) que por sinal é potente e pouco barulhento. O trafo e os drivers ganhei do Mac que retribui mediante uma gordura de conta. E o PC estou bem inclinado a usar o Linux. Vou ver ainda.
Zé, sofri muito mas agora com o auxílio desse povo legal estou conseguindo montar o que imaginei há muito tempo.
Mais adiante, pretendo transferir algumas máquinas, como circular, lixadeira, torno de madeira, serra tico-tico de mesa, compressor e máquina de solda para um terreno que tenho na frente de minha casa, onde vou colocar um conteiner de 12 metros. Daí vou pensar em aumentar a minha maquineta ou adquirir uma leiser. Pois meus projetos em acrílico me dão muito trabalho no polimento da área cortada, tempo que não vou perder com a leiser.
Veja só, o teu eixo virou num jornal.
Abraços Zé.
JCS
« Última modificação: 09/11/12 - 00:48 por JCS »
« Resposta #12 Online: 09/11/12 - 07:13 »
Bom  dia amigo.
 ?_1 ?_1, véio que nada, só ta ficando um pouco gasto ?_1
amigo segue um link sobre meu ciclone
« Última modificação: 09/11/12 - 07:15 por JOSE RICARDO »
Offline JCS
« Resposta #13 Online: 09/11/12 - 10:18 »
Zé Ricardo,
Obrigado pelo carinho. Tenha um excelente final de semana juntamente com os teus.
Já estou saindo do escritório, direto para minha oficina onde quero permanecer até segunda.
JCS
« Resposta #14 Online: 09/11/12 - 23:06 »
John,esses eixos que voces estão comprando é só retificado né?Pois esse da foto é com cimentação,dificilmente tu faz rosca nisso,é muito duro.
Mauro
