Autor Tópico: problema com dois  (Lida 6401 vezes)
Offline Guilherme Cassio
problema com dois
« Online: 13/11/12 - 13:49 »
Boa tarde a todos.
Pessoal estou com um problema em dois cantos de um quadrado ou retangulo, da uma "chanfrada" na transição do eixo x para o eixo Y.
Desse modo o quarado sai com doi cantos vivos de 90 graus e com dois cantos meio que arredondados, não importa o tamanho do quadrado pode ser de 15mm ou de 900mm o erro é sempre o mesmo sempre do mesmo tamanho e sempre nos mesmos lugares, ou seja na transição do eixo X para o Y. Se o quadrado for feito com cantos arredondados o problema não ocorre.
Se der tempo hoje  vou trocar a eletronica do eixo x pelo y para ver oq da.
Caso o problema mude de canto o a galinha esta morta é só fazer a canja, mas se continuar no mesmo local não tenho idéia doque pode ser, alguem tem alguma sugestão?
problema com dois
Offline cientista13
Re:problema com dois
« Resposta #1 Online: 13/11/12 - 21:46 »
tenta usar no começo do gcode
G64 P0.01
talvez resolva
« Resposta #2 Online: 14/11/12 - 08:19 »
Bom dia Cientista.
obrigado pela dica, a noite vou tentar isso.
mas descobri o seguinte:
o problema só ocorre se eu mandar perfilar por dentro do quadrado.
se eu mandar perfilar por fora isso não ocorre, sai perfeito, oq me leva a pensar em problema com o software.
o interessante é que olhando os comandos do codigo G isso não deveria acontecer, esta tudo correto, realmente estou sem entender.
Mais uma vez obrigado pela sugestão, a noite eu tento isso.
« Última modificação: 14/11/12 - 08:27 por guilheme »
« Resposta #3 Online: 14/11/12 - 09:30 »
Tenho o mesmo problema, e ja coloquei no forum  mas ainda não consegui desvendar o mistério.
da a empresão que na hora da freada, para mudar de direção, o mesmo da uma derrapada rsrsrsrs mas apenas em um sentido, isto é dois cantos ficam bons e dois com o problema
acho que os pneus da minha maquina estão gastos  ?_1
vou tenta o que o cientista falou para ver
abraço e boa sorte para NÓS
RICARDO
Offline dougwar
« Resposta #4 Online: 14/11/12 - 12:33 »
se vcs utilizam mach3, esse problema pode ser resolvido nas configurações gerais tem um campo na direita chamado CV tem que habilitar ele, e no de baixo tem um raio minio que ele pode fazer, comece com 50 e se nao der vai baixando.
« Resposta #5 Online: 14/11/12 - 13:21 »
Porque este preconceito com o MACH 2   ?_1 ?_1.
no 2 não tem como resolver?????
Offline dougwar
« Resposta #6 Online: 14/11/12 - 15:05 »
opa, eu falo do que conheço, o dois nunca usei, mas deve ter tambem quem sabe
t+
« Resposta #7 Online: 14/11/12 - 15:51 »
t+
valeu amigo, vou dar uma procurado, pois quem sabe dou sorte
abraço e T+   RSRSRS
RICARDO
« Resposta #8 Online: 15/11/12 - 09:36 »
bom dia a todos.
obrigado pela dica dougwar, vou terntar hoje o que vc falou e tambem a do cientista, e ver no que da e  posto aqui o resultado.
« Resposta #9 Online: 15/11/12 - 11:45 »
Olá pessoal, aqui vai o resultado dos testes:
Cientista coloquei o comando G64 P0.01 como primeira linha e não surtiu efeito, continuou dando o mesmo arredondamento em dois cantos opostos do guadrado, mas valeu a tentativa, obrigado.
Dougwar no campo CV estava com um valor de 180.000, eu sisplesmente ativei o CV sem alterar o valor que estava e testei ficou 100%, valeu pela ajuda, muito obrigado.
José o campo CV é relativo a setagem de plasma, no mech3 fica na aba setins (alt6), aqui ficou 100%, boa sorte.
Um abraço a todos.
« Resposta #10 Online: 15/11/12 - 11:49 »
Um abraço a todos.
obrigado guilherme, vou dar uma olhada, pois acredito que deva ter tambem no MACH2,
Offline dougwar
« Resposta #11 Online: 15/11/12 - 12:28 »
Um abraço a todos.
Que Boom que pude ajudar
