Autor Tópico: Controlador para fio quente.  (Lida 10625 vezes)
« Online: 30/11/12 - 07:54 »
Estou montando uma cortadora de isopor 1,0x1,0x1,0 e preciso montar o contrle de temperatura do fio. Achei esse esquema na net. Parece apropriado. Preciso da opinião dos colegas experts no assunto. Se está bom ou superdimensionado. Aceito outras sugestõs de circuitos tb.
Qual trafo seria apropriado para um fio de NiquelCromo 0,5mm com comprimento médio de uso 1,0 m.
site da imagem: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Esse aqui do ML parece ser bem simples: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
abraço a todos
« Última modificação: 30/11/12 - 08:05 por john »
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Controlador para fio quente.
« Resposta #1 Online: 30/11/12 - 08:59 »
acho que vc vai usar um transformador e dimer para lampada nada mais
luciano
« Resposta #2 Online: 30/11/12 - 10:40 »
John,voce vai precisar de um trafo na saida do dimmer por dois motivos,1º o ISOLAMENTO,para isolar e abaixar a tensão de saida para um patamar seguro,visto que terá sempre alguem esperando a peça de isopor.2º FIO de NiCr,dependendo do comprimento do fio temos que ter uma tensão compativel senão voce não consegue controle de aquecimento dele,então antes de voce fazer o dimmer,teria que ter os dados do fio para calcular a corrente e tensão dele,aí sim se calcula o trafo,o dimmer é só questão de acertar o triac certo depois,esse da foto é superdimensionado pro uso de sua maquina.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 30/11/12 - 11:20 »
John
sendo mais especifico:
um fio com 0,020 mills(equivalencia de 0,5mm aprocimadamente)
corrente necessaria para uma temperatura de 1400graus(não é o seu caso, mas serve de referencia maxima)
wire sise 0.020 volts per cm 0.12 corrente 5.6 amp (fio de tungstenio)
ou seja um trafo de 12volts 5amps toca o seu projeto
luciano
« Resposta #4 Online: 30/11/12 - 11:33 »
Sim pretendo usar um trafo. Vou mandar enrolar conforme ficar decidido aqui a necessidade. o fio seria esse: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login    comprimento 1 metro. Talvez outro fio seria melhor, aceito sugestoões.
John
luciano
Luciano, conforme ficar decidido aqui, vou mandar enrolar o trafo em Goiania. O dimmer já me sugeriram da outra vez fazer com desses de lampada, adicionando um triac. aceito susgestoes.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #5 Online: 30/11/12 - 11:56 »
Ola John, eu uso um trafo de 36v x 10amperes e uso o proprio fio para controlar a temperatura.
« Resposta #6 Online: 30/11/12 - 12:24 »
É o que eu tava falando ali atras,Pardal a sua maquina só não tem uma definição de tamanho de fio,nem de regulagem,pode ser usado tambem,esse sistema é chamado MPI.(Mais Pelado Impossivel),é o uno mille dos cortadores ;D
« Resposta #7 Online: 30/11/12 - 12:57 »
OK, desculpe a minha ignorancia, mas essa tensão de 36v CA com 10A não ofereçe nenhum risco de choque né? Em todo caso eu precisarei de um dimmer, pois a maquina é encomenda.
« Resposta #8 Online: 30/11/12 - 13:25 »
Eu ja usei um controlador de velocidade de ventilador de teto para controlar a temperatura,aqui na cidade onde moro ele custa $30,00.
« Resposta #9 Online: 30/11/12 - 13:45 »
Ok, eu vou compar o fio niquelcromo e  enquanto ele não chega posso usar algum outro fio para ir testando? Tenho um trafo 12 + 24V que não sei a amperagem (era de uma CNC3AX)  já ouvi falar de corda de violão, um tipo de linha de pesca metalica e mesmo resistencia de chuveiro;D ;D  o dimmer vou comprar na loja de mat. eletrico.
achei esse outro fio aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 30/11/12 - 14:14 por john »
« Resposta #10 Online: 30/11/12 - 13:54 »
Use fio de resistencia de chuveiro faminho, de preferencia que seja de resistencia 220v, pois o fio é mais fino que o de 127v.Esta resistencia voce encontra em lojas de materiais eletricos, custa $10,00.
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 30/11/12 - 14:27 »
John
este fio do ml esta caro demais procure a casa ferreira na florencio de abreu.
concordo com o pardal tenho um pouco de fio de 0,4mm peguei um trafo usado que ia para o ferro velho saida 30vca e esquentou o fio legal aproveitei e medi a corrente 4 amperes
luciano
« Resposta #12 Online: 30/11/12 - 14:40 »
John
luciano
Eu tenho essa trafo 12+24 que era de uma cnc3ax, posso usar os 12+24 em paralelo para obter 36V e maior amperagem?
estou a mais de mil km da Florencio de Abreu hehehehe
« Última modificação: 30/11/12 - 14:43 por john »
« Resposta #13 Online: 30/11/12 - 14:55 »
Em serie pode,a amperagem nao vai somar,a tensao sim, 24 + 12=36. Se a bitola dos fios for diferente amperagem vai diminuir.
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 30/11/12 - 16:05 »
preçisa ver se os enrolamentos de12 e 24 são com o mesmo fio
luciano
