Autor Tópico: coletor de pó  (Lida 10067 vezes)
Offline Guilherme Cassio
coletor de pó
« Online: 13/12/12 - 15:49 »
Boa tarde pessoal, estou começando a brincar com minha maquina e de cara bati num problema enorme.
O pó que ela gera e espalha pelo ar.
Munido de um aspirador tentei de todo modo sugar o pó o mais perto possível da ferramenta, mesmo assim fica um pouco longe, e a tupia ( a qual estou usando como motor ferramenta ) tem a saída de ventilação por baixo, bem na cara da ferramenta, fazendo o pó espalhar, resultado não estou tendo muito progresso em absorver o pó, em questao de segundos o ar fica irrespiravel.
Pensei em fechar a maquina toda em um plastico e aspirar o ar do interior, porem toda ela ficara a merce do pó.
Alguem tem aguma solução pra isso?
Desde já obrigado por sua atenção.
coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #1 Online: 13/12/12 - 16:29 »
Vc precisará de um sistema de sucção, eu tenho um tópico chamado Fusciclone onde fiz com ventoinha de fusca, o José Ricardo tem um sistema completo. Quanto a tupia, uso delas também, vc precisa fazer um defletor para que o pó saia para os lados, vc faz com um CD, onde vc aumenta um pouquinho o buraco para que passe pela porca da tupia e fixa ele ná propria tupia, deixando um cm para que saia o ar.
« Última modificação: 13/12/12 - 16:47 por john »
Re:coletor de pó
PAULO.ADATI
Re:coletor de pó
« Resposta #2 Online: 13/12/12 - 23:44 »
Demais a dica do defletor com CD, grato John, Paulo.
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #3 Online: 14/12/12 - 07:31 »
Relendo o que escrevi, onde disse pó, na verdade quiz dizer ar: ...para que o pó saia para os lados...
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #4 Online: 14/12/12 - 08:09 »
Valeu John.
Eu estava pensando justamente isso, colocar um defletor na saida de ar da tupia, ( por sinal é igual a da foto ), mas não estava achando como fazer, valeu a dica do CD.
Quanto ao aspirador de pó eu fiz um com duas turbinas de ar ( caracol ), agora estou com dificuldade para dimencionar o ciclone, pois depende do volume de ar que passa no sistema e não tenho a minima, e não tenho como medir.
Vou ver se arranjo um catavento emprestado aqui no serviço pra medir a velocidade, dai da pra calcular.
Um abraço John.
Obrigado.
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #5 Online: 14/12/12 - 08:33 »
O que eu fiz com a ventoinha do Fusca e motor de tanquinho, não custou quase nada e tem uma força danada que quando usava (mudei a maquina de local e ate hoje...) tive que colocar uma tela nos tubos de sução, pois sugava as peças pequenas.
Re:coletor de pó
Velho Hippie
Re:coletor de pó
« Resposta #6 Online: 14/12/12 - 09:31 »
Olá meninos
Eu fiz um gabinete para a minha, também utilizo uma tupia (3709) e não tenho mais problemas com serragem e pó e diminui bastante o barulho. Outra vantagem do gabinete é tornar a usinagem mais segura, pois retém possíveis pedaços voadores, :P
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #7 Online: 14/12/12 - 14:46 »
Olá John;
em qual forum vc fez o tópico do tal fusciclone? pois com este nome parece que não existe neste forum não. Fiquei curioso e fui procuar por aqui e não encontrei.
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #8 Online: 14/12/12 - 14:58 »
Olá John;
em qual forum vc fez o tópico do tal fusciclone? .....
O ciclone em si não cheguei a montar ainda, estava jogando o pó em um tambor de 200lt com agua até o meio. Mudei a maquina de lugar e não montei de novo ainda...mas pretendo fazer o ciclone propriamente dito. A ventoinha ficou super-eficiente e barata.
« Última modificação: 14/12/12 - 15:33 por john »
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #9 Online: 29/12/12 - 11:36 »
John,
Só uma pergunta: Qual programa eu preciso instalar neste CD p/ que o vento vá para o lado direito ?
 ?_33 ?_33 ?_33
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #10 Online: 29/12/12 - 20:33 »
John,
 ?_33 ?_33 ?_33
Tem várias versões com nomes diferentes mas todos a mesma porcaria: Para direita instale o PSDB ou o PFL, sendo que a versão mais antiga é ARENA....... ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Esta foi a última deste ano que não acabou.......mas vai acabar......igual ao mundo, pode demorar mas um dia ele acaba. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Feliz Ano novo a todos e que o cada um possa se ENDIREITAR para colher as bençãos que o PAI SUPREMO envia a todo tempo, 365 dias por ano, para toda a humanidade.
PAZ E REALIZAÇÕES.......
Re:coletor de pó
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
Re:coletor de pó
« Resposta #11 Online: 29/12/12 - 21:23 »
oi john, tudo bem? cara, gostei desse sistema seu, voce pode me passar mais dados dele? raapz, to penando com um aspirador de po... rsrsr. obrigado...
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #12 Online: 02/01/13 - 22:33 »
John,
Vc não me respondeu, então usei o Cd do "Este cará sou eu" ... o pó continuou na mesma, mas ao invez de sair uma tabua de churrasco saiu uma perna de pau ... porque será ? ??? ??? ???
Re:coletor de pó
Re:coletor de pó
« Resposta #13 Online: 03/01/13 - 07:52 »
Vc precisa de uma ventoinha de fusca com o dinamo e o defletor acoplado, uma polia/correia e um motor de tanquinho. Retire as bobinas de campo do dínamo e  ele passa a ser um mancal perfeito (verifique o estado dos rolamentos, compensa trocar para evitar ruido), depois é só usinar o caracol em MDF, eu fiz em ACM. Passo as medidas do caracol para essa ventoinha. Tem uma rotação apropriada tb, tenho que verrificar e te falo.
John,
Na verdade o defletor é para diminuir o ar que a tupia sopra para baixo, auxiliando no sistema de sucção de pó. Mesmo sem sistema de sucção, percebe-se que fica muito mais pó sobre a peça do que espalhado no ar. Bom usar um CD de funk... ?_45
« Última modificação: 03/01/13 - 08:00 por john »
Re:coletor de pó
