Autor Tópico: sistema vacuum form - fcamargo  (Lida 17822 vezes)
fcamargo
« Online: 31/01/09 - 00:28 »
Estou terminando uma mesinha de vacuo. provavelmente será usada para fixar pequenas chapas e para vacuum form, vou fazer agora o isolador pra chapa quente e a base para aquecimento da chapa.
totalmente cortada em minha router cnc.
pretendo modelar canopys e bowl's para alguns aeromodelos.. tinha de compartilhar aqui o andamento.
tamanho:
40X40X6
sucção.. aspirador.
furos? 1,5mm diametro (2680 furos)
ditancia de cada furo? +- 4mm
fotos abaixo.
abaixo novas imagens.
primeiro teste,
material termoconformado: PVC 0,50mm
molde... por falta de um molde útil final.. fiz uma tampa de proteção para minha máquina fotográfica..
amanhã vou fazer a parte de trás, e montar um case.. hehehe
ajudante.. mexendo no meu rádio.. hehehe o cara já tá com os dedinhos no Stick.. ( achei um barato..)
agora sério..
peça pronta
peça pronta.
amanhã se eu arrumar outra máquina para tirar uma foto dela encaixada (como uma luva) na minha máquina..
o legal disso foi o seguinte...
Estava sem noção de como testar..
prendi a chapa de PVC (+- 25cmX 20Cm) no quadro ( que evita que ela enrole sob calor)
e fui moldando de tudo..
modelava.. e colocava de volta no forno.. ( a chapa retornava a sua forma plana)
até que a patroa olhou torto,,, pra mim.. com  o forno ligado (gastando gás.. )e o aspirador na mesa da cozinha,, heheheh
tá ai funciona..
vou partir pra algo mais elaborado.. (com esse cilindro e uma bomba mais eficiente,. deu pra ver que o aspiradornão tem força suficiente pro que eu quero...
Pretendo moldar peças com 90cm de comprimento por 10 de largura.. e uins 5 de altura +-
Fuselagens (partidas ao centro)
faltou essa..
vejam o detalhe onde dá pra ler mega pixel. isso é pintado na camera.. mas é um relevo muito sutil,, o vacuo.. moldou até isso..
não dá pra sentr no dedo.. na camera..
vai ficar perfeita para minha necessidade. (conformar fuselagens em PVC 0,75mm)
em breve novidades
« Última modificação: 31/01/09 - 00:30 por fcamargo »
Alebe
Re: sistema vacuum form - fcamargo
« Resposta #1 Online: 31/01/09 - 00:46 »
É isso aí! Parabens Fábio.
Offline Dimetalmc
« Resposta #2 Online: 31/01/09 - 01:31 »
OPa blz
Muito massa o vacuo forme, muito tempo que estou de olho nisso
e ate mesmo uma otimo opcao pra galera da area de cumunicacao visual que se mata com as
letras caixas que dao um trabalhao pra fazer, sei pq ja trabalhei nesta area
imagina ai vc cortar as letras em mdf que e um material barato e moldar em acrilico ou pvc e outros ne
ou ate mesmo fazer os moldes em gesso.
e muito massa
ate mais pessoal do Club !!!!
rover
fcamargo
« Resposta #3 Online: 31/01/09 - 01:35 »
tá sumido heim filhote!
vi os drivers na MM do Vlad,,, ficou um monstro...
Offline Dimetalmc
« Resposta #4 Online: 31/01/09 - 01:42 »
Opa blz
asim e um brinde a ele pela amisade que temos
ele gostou muito das criancas rsrs
correria demais cara aqui.
falou ate mais
rover
« Resposta #5 Online: 31/01/09 - 12:36 »
Este é o Camargo .... SHOW !!!
Meus Parabéns ...  ?_18 ?_18 ?_18
F2S
« Resposta #6 Online: 31/01/09 - 13:25 »
Gostei bastante do resultado, e também fiquei impressionado com o relevo sutil " mega pixel", o que demonstra que o processo é muito bom apesar de simples.
Offline joelzomer
« Resposta #7 Online: 03/02/09 - 19:20 »
muito bom hem
vc falando em forno pensei que iria colocar no micro ondas
cansei de ver isso na empresa consul que faz geladeira aqui em joinville
só não entendi uma coisa vc usou aspirador , esses de usar em casa ou industrial ?
parabens
« Última modificação: 03/02/09 - 19:24 por joelzomer »
Deus é Fiel
fcamargo
« Resposta #8 Online: 03/02/09 - 20:12 »
domestico.
« Resposta #9 Online: 05/02/09 - 14:09 »
Camargo,
Voce colocou a camera dentro do forno caseiro ?
Qual temperatura ?
Da para usar garrafas PET para fazer estes moldes ?
Como voce vedou a mesa ?
iiiixxxiiii ... quanta "pregunta" ... ehehehee
fcamargo
« Resposta #10 Online: 05/02/09 - 14:19 »
camera no forno? não..
veja.,..
o plastico (pvc) é uma chapa. essa chapa e colocada (grampeada em uma armação " como uma moldura")
essa moldura vai ao forno ( ou sistema similar que aqueça a chapa e deixe maleável)
depois a mesa de vacuum form é ligada, com a cemera sobre ela..
entrão a chapa aquecida (acredito que não chegue nem  a 60 ou 70 graus) é colocada sobre ela com o aspirador ligado.. formando o vaccuo necessário pra conformar a chapa ..
esse chapa esfria rapidamente e endurece novamente.
a mesa foi vedada com cola, na bordas, e os furos exedentes com fita Durex larga.
mas ainda tem que melhorar o desenpenho do aspirador ainda t´ameio fraco na minha opinião,...
« Resposta #11 Online: 05/02/09 - 18:29 »
Muito legal Camargo !
Sera que com plastico de garrafa pet não rola ? Ai ja ajuda o planeta reciclando estas garrafas, alem de economizar com materia prima ... ehehee
Onde voce econtra esta chapa de pvc transparente ?
To pensando em embalar os drivers desta forma, sera que fica bom ?
« Resposta #12 Online: 05/02/09 - 18:33 »
Sera que motor de geladeira não tem mais força que o aspirador de pó ?
fcamargo
« Resposta #13 Online: 05/02/09 - 19:04 »
é o que eustou estudando em série com um cilindro pra gerar mais pressão. em menor tempo.
Velho Hippie
« Resposta #14 Online: 05/02/09 - 22:13 »
Olá mano Fábio
Já estudou utilizar um soprador pra o aquecimento? (a patrôa ia adorar.. rs...)
O cilindro seria pra gerar um vácuo controlado e puxar de uma só vez?
Velho Hippie
