Softwares
Mach 2 e 3
Duvidas com Match3
3
Tópico: Duvidas com Match3 (Lida 19076 vezes)
Jan
Cobre
+6/-0
Re: Duvidas com Match3
Resposta #15 Online:
08/02/09 - 08:56
Fcamargo eu uso 40 em step para dar a mesma medida entre o artcam e a real.
por exemplo eu desenhava um quadrado de 100 x 100 mm e saia enorme.deste jeito fica perfeito a dica foi passada pelo proprio fabricante do mach.
vou seguir seus parametros e posto o resultado,valeu!
08/02/09 - 08:56
dini
Resposta #16 Online:
26/08/09 - 18:40
E rapazes, instalei o mach3 tá tudo beleza, motores respondendo, medidas precisas.
Fiz um teste de corte com uma letra A e ele não acompanhou o percurso.O corte era por fora e os cantos da letra ficaram arredondados, p/ conseguir cortar direito tive de reduzir o F de 1500 p/ 500mm/min, muito lento. to mandando uma img da tela de velocidade.
OUtra coisa onde configuro a medida da mesa, seria nessa outra img.
Gostei do prog.
26/08/09 - 18:40
jack_live
Resposta #17 Online:
26/08/09 - 21:26
só umas duvidas: pq 192 step per unit? se seus motores estiverem bem dimensionados pra sua mecanica, essa aceleração está muito baixa, coloca ai com essa velocidade algo em torno de 500 ou mais, qual drive vc está usando?
Niguem é melhor que todos nós juntos.
26/08/09 - 21:26
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #18 Online:
26/08/09 - 21:50
dando de graça o que recebi....apanhando do programa!
Dini,gosto muito das suas maquinas,um dos fabricantes que eu respeito.
Respondendo a sua pergunta ,as duas telas que vc colocou se referem a limites do software para o trigger (Watchdog),uma especie de fim de curso no software,ajuste conforme os limites que o x,y e z devem ter,porem..
na tela de calibração dos motores o que vai determinar steps é a funçãosettings (f6)
26/08/09 - 21:50
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #19 Online:
26/08/09 - 22:00
Entrando na tela deparamos com o ajuste de steps por unidades,na pratica quantos steps serão necessarios para uma unidade em mm,assim:
26/08/09 - 22:00
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #20 Online:
26/08/09 - 22:01
Nesta tela vc escolhe o eixo a ser regulado:
26/08/09 - 22:01
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #21 Online:
26/08/09 - 22:02
Dando ok vai aparecer uma msg pedindo quanto vc quer que o eixo se mova em mm,assim:9no exemplo eu coloquei 100 mm)
26/08/09 - 22:02
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #22 Online:
26/08/09 - 22:04
quando vc clicar em ok,o programa vai pedir quanto fisicamente se moveu o eixo,vc vai com o paquimetro,micrometro,ou outro instrumento de medição e coloca o valor,tipo assim:
26/08/09 - 22:04
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #23 Online:
26/08/09 - 22:05
o programa então vai ajustar os steps pra que as duas medidas sejam iguais e vc possa usinar com segurança.
Assim:
26/08/09 - 22:05
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #24 Online:
26/08/09 - 22:08
Repita o processo em todos os eixos e a maquina vai estar regulada.
Isto evita uma grande dor de cabeça com relações,engrenagens,etc.
Se tiver duvidas é só perguntar.
eu uso Mach3,Artcam e image to g-code.
26/08/09 - 22:08
dini
Resposta #25 Online:
27/08/09 - 16:54
Jan, as medidas estão perfeitas o meu problema é o arredondamento dos cantos, conseguindo resolvê-lo apenas diminuindo em 3 x o F do código, ai fica muito devagar.
Aumentei p/ 100 a aceleração foi o max q consegui meu eixo x não ajuda muito.
Quero saber se tem algum lugar no mach p/ configurar e resolver esse problema.
27/08/09 - 16:54
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #26 Online:
27/08/09 - 22:58
Dini,quantos hertz vc tá usando?
eu uso 100 khz.
veja..geralmente perda de passo é aceleração muito alta,ou velocidade muito alta.
eu uso um fuso de 5 mm de passo,então eu consigo velocidade de corte razoavel,mesmo com f em 500 ou 750.
em velocidade eu uso 1000,1200 e aceleração 150.
27/08/09 - 22:58
dini
Resposta #27 Online:
28/08/09 - 08:19
hehehe leigo é uma m....
Onde vejo esse hertz?
Os motores não perdem passo, oq tá acontecendo é q ex: num quadrado, com corte externo ao invés da ferramenta acompanhar o desenho e fazer os cantos vivos, ela não para na hora de mudar de direção, faz uma curva e deixa os cantos arredondados.
DINI
28/08/09 - 08:19
Jan
Cobre
+6/-0
Resposta #28 Online:
29/08/09 - 17:10
Aí é backlash. vc tem que corrigir,eu vou postar como ,mas amanhã.!
29/08/09 - 17:10
edgar
Madeira
Re:Duvidas com Match3
Resposta #29 Online:
05/04/11 - 20:40
Boa noite pessoal alguem pode me ajudar como faço para configurar o mach 3 para minha CNCaqui estao os dados dela , eletrônica e cnc3ax areá de corte 350mm x 250mm tamanho da maquina 600mm x 500mm buchas de poliacetal com guias de 18 mm ,não e fuso e barra rosqueada 5/6 passo 1,25 precisão 0,01 motor 9,9kg . se puderem me mandar umas telas de como configurar port and pins ,motor tuning , para minha CNC , desde já agradeço Edgar.
05/04/11 - 20:40
3
Softwares
Mach 2 e 3
Duvidas com Match3
