Autor Tópico: Primeira CNC - 85x57x20 - Definindo componentes  (Lida 14311 vezes)
Offline iscarelli
« Online: 04/01/13 - 23:22 »
Boa noite!
  Após ler muita coisa no fórum e ver diversos projetos, resolvi como será minha primeira máquina. Falta acertar alguns detalhes e componente que serão usados.
  Estou seguindo o projeto do Gilberto (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login). Infelizmente não cheguei a conhecê-lo.
  Vou trabalhar com MDF, acrílico e plásticos. Talvez algum teste com alumínio ou cobre.
  Já desenhei 80% da máquina no SketchUp (anexei a imagem).
  O que pretendo usar:
  - MDF de 25mm e 20mm para a estrutura.
  - Eixo retificado de 30mm para o X e Y com rolamentos lineares (SC30UU)
  - Eixo retificado de 20mm para o Z com rolamentos lineares (SC20UU)
  - Tração do Eixo X e Y através de cabo com eixo de 20mm.
  - Tração do Eixo Z com esse kit (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
  - Motores, ainda pesquisando, estou com duas opções:
ou
  - Drivers: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
  - Spindle, provavelmente um chinês:
  O que ainda falta definir:
  - O que usar para fixar os rolamentos de apoio dos eixos de tração. Existe algum produto comercial para isso?
  - Polia sincronizada. Eu não sei ainda como pesquisar, e vi que o Gilberto usou uma de 90 dentes que não encontrei de nenhum tipo. Alguém sabe onde posso encontrar? Não queria montar duas reduções.
  Acho que por enquanto é isso.
  Tudo que escolhi foi depois de pesquisar e ver o que seria melhor para o que pretendo. Ainda não comprei nada, então se algo estiver errado ainda dá tempo de mudar.
[]'s
Ismael
Re:Primeira CNC - 85x57x20 - Definindo componentes
« Resposta #1 Online: 05/01/13 - 00:35 »
[]'s
Ismael
Olá Iscarelli,talvez isso ajude,no são google tem mais.
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #2 Online: 05/01/13 - 00:54 »
Salve!
Usar fuso de esferas no eixo Z numa máquina com estrutura de MDF me parece desnecessário... a altura do Z também me parece exagerada o que pode resultar em problemas mecânicos, 50 mm de Z já é mais que o suficiente para a maioria dos casos.
Paulo Bubolz
« Resposta #3 Online: 05/01/13 - 07:31 »
Eu penso que, com tantos gastos, fazer uma estrutura de MDF para essa maquina seria como montar um carro sobre rodas de bicicleta...Acho que merece uma estrutura melhor. Como o Bubolz falou, um Z muito alto favorece o efeito alavanca. Eu costumo usar 100mm, prá passar alguma peça mais alta.
Offline iscarelli
« Resposta #4 Online: 05/01/13 - 09:07 »
Bom dia!
Eu pesquisei mas ainda não achei nada com 90 dentes. E também não consegui identificar o tipo de correia que o Gilberto usou. Continuo na pesquisa.
Salve!
Vou segui o conselho e diminuir o Z.
Quanto a máquina ser de MDF é porque é o único material que eu tenho facilidade de trabalhar fácil aqui na região. Qualquer outro material vou depender de alguém e prestação de serviço aqui esta sendo um problema atualmente.
Com MDF eu mesmo posso cortar e se tiver que mudar alguma coisa é fácil refazer.
Depois quero montar um máquina com estrutura de alumínio (perfil?). E consigo aproveitar todo o material comprado para essa primeira máquina.
[]'s
Ismael
Offline iscarelli
« Resposta #5 Online: 05/01/13 - 12:01 »
Boa tarde!
  Diminui o Z, esta agora com 70mm livre. Pelo desenho, como a parte superior do pórtico também foi alterada, tudo ficará mais firme.
  Já simulei também como ficará os cabos de tração, mas acredito que o lugar definitivo só quando for montando.
  Na terceira imagem é a ponta do eixo de tração que vai a polia. O eixo tem 20mm. Fiz um rebaixo no desenho para 10mm. O que eu devo usar para apoiar esse rolamento no pórtico? Tenho que mandar fazer ou exite uma componente comercial?
[]'s
Ismael
« Última modificação: 05/01/13 - 12:08 por iscarelli »
« Resposta #6 Online: 05/01/13 - 13:35 »
..... O que eu devo usar para apoiar esse rolamento no pórtico? Tenho que mandar fazer ou exite uma componente comercial?
Vc pode mandar fazer um mancal no torneiro mais próximo ou comprar pelo ML, tipo esse: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline iscarelli
« Resposta #7 Online: 05/01/13 - 21:28 »
Era justamente esse nome que eu não sabia.
Gostei do vendedor, inclusive ele tem eixos retificados com bom preço.
[]'s
Ismael
« Resposta #8 Online: 05/01/13 - 21:35 »
[]'s
Ismael
Se for negociar com ele, faça por fora do ML, o Celso tem o site cncparts, onde vende fusos, castanhas, guias e esses mancais. Compro dele a anos.
« Última modificação: 05/01/13 - 21:36 por john »
Offline iscarelli
« Resposta #9 Online: 05/01/13 - 21:42 »
Eu comprei só 1 mancal de R$ 18,00 pelo Mercado Livre.
Agora estou negociando por fora. Você já viu os suportes para motor que ele produz? São bons?
[]'s
Ismael
« Resposta #10 Online: 05/01/13 - 21:48 »
[]'s
Ismael
Vi mas não usei ainda. Uso uns tuchos de aluminio que eu mesmo corto, furo e faço rosca.
Offline iscarelli
« Resposta #11 Online: 05/01/13 - 22:05 »
Pelas fotos os dele os parafusos passam direto, não tem rosca no nylon.
[]'s
Ismael
« Resposta #12 Online: 05/01/13 - 22:27 »
Já vi foto dos espaçadores dele, tem que usar um parafuso passante.
Offline macabru
« Resposta #13 Online: 06/01/13 - 21:36 »
Olá, sou novo no forum e também acabei de montar a minha primeira CNC que tem area util de 2000mm no eixo X, 1500mm no eixo Y e 300mm no eixo Z.
Eu usei correntes nos eixos X e Y, corrente de 3/8'' e polias de 10 dentes e no eixo Z fuso trapezoidal de 20mm passo 3 com castanhas de bronze anti-folga, a estrutura é toda em madeira, tirando os trilhos para deslocamento que fiz de pefil em 'L' de aço 1045 e roldanas de aço de 40mm com rolamento 608Z os mesmos usados em skate e roler, a parte eletronica usei uma fonte 24V-14A, drive CNC3AX, motores de passo 15kg Akiyama, e software mach3.
A máquina esta em fase de teste, mas graças as dicas que peguei aqui do forum, já consegui usinar varios brasões de times e uma cabeça de cavalo em auto-relevo, estou regulando aos poucos o equipamento. No começo eu quiz usar fusos em todos os eixos, só que como fiz uma maquina com percurso muito longa, os fusos ficavam trepidando muito em altas rotações, por isso decidi utilizar as correntes.
Offline iscarelli
« Resposta #14 Online: 10/01/13 - 07:44 »
Componentes comprados, só falta o spindle, que devo pedir na próxima semana.
Comprei os fusos, eixos, mancais e motores com o Celso (CNCParts).
O restante comprei no eBay. Agora é esperar chegar.
Estou mantendo uma planilha com todos os custos envolvidos e depois de montada foi disponibilizar junto com o arquivo do Sketchup, caso alguém queira se basear nela.
[]'s
Ismael
« Última modificação: 10/01/13 - 07:45 por iscarelli »
