Autor Tópico: Primeira CNC - 85x57x20 - Definindo componentes  (Lida 14312 vezes)
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
Re:Primeira CNC - 85x57x20 - Definindo componentes
« Resposta #15 Online: 10/01/13 - 10:58 »
Olá, sou novo no forum e também acabei de montar a minha primeira CNC que tem area util de 2000mm no eixo X, 1500mm no eixo Y e 300mm no eixo Z.
Eu usei correntes nos eixos X e Y, corrente de 3/8'' e polias de 10 dentes e no eixo Z fuso trapezoidal de 20mm passo 3 com castanhas de bronze anti-folga, a estrutura é toda em madeira, tirando os trilhos para deslocamento que fiz de pefil em 'L' de aço 1045 e roldanas de aço de 40mm com rolamento 608Z os mesmos usados em skate e roler, a parte eletronica usei uma fonte 24V-14A, drive CNC3AX, motores de passo 15kg Akiyama, e software mach3.
A máquina esta em fase de teste, mas graças as dicas que peguei aqui do forum, já consegui usinar varios brasões de times e uma cabeça de cavalo em auto-relevo, estou regulando aos poucos o equipamento. No começo eu quiz usar fusos em todos os eixos, só que como fiz uma maquina com percurso muito longa, os fusos ficavam trepidando muito em altas rotações, por isso decidi utilizar as correntes.
Macabru, crie um tópico de apresentação e um sobre a sua máquina, com fotos e detalhes para nossa apreciação ...
Offline iscarelli
« Resposta #16 Online: 01/04/13 - 00:24 »
Boa noite!
  Depois de um tempo consegui montar a máquina. A área útil ficou com 61x82x8cm. Usei MDF de 25mm para toda a estrutura e MDF de 18mm para o Z.
  Fiz todos os cortes e furos no final de semana passado e aproveitei o feriado para terminar de montar. Comecei na quinta a noite e ontem por volta das 15hs estava cortando a primeira peça.
  Os trapezoidais do X (18) e o Y (20) vieram com problema, se eu rodar eles numa superfície plana eles fazem uma barriga de 1mm. Ainda não sei se tem como resolver ou só trocando. Amanhã vou verificar com o Celso (cncparts) se ainda tem garantia ou só comprando outro.
  Isso atrapalhou a velocidade da máquina pois os eixos vibram muito em velocidades maiores e acabam por perder passo. Não tive como ter certeza ainda, mas acho que os motores estão pequenos para a máquina.
  Já cortei várias coisas (puzzles) e esse mapa temático do Brasil que coloquei algumas fotos. Velocidade máxima de 600mm/min. Perdi algumas peças tentando aumentar mais a velocidade. Não conheço outras máquinas, mas pelo que vi, se trocar os fusos e talvez os motores conseguirei velocidade bem maiores.
  Algumas fotos:
[]'s
Ismael
« Última modificação: 01/04/13 - 00:25 por iscarelli »
« Resposta #17 Online: 01/04/13 - 09:19 »
Show de bola Iscarelii.
Sua máquina está muito bem construída, parabéns.
Esse spindle é de 1,5 KW?
Comprou do fornecedor que você indicou no inicio do post, pois estou querendo um mas preciso ter certeza que esse vendedor é honesto e o envio é garantido.
Foi taxado?
Do mais, antecipadamente lhe agradeço.
Offline iscarelli
« Resposta #18 Online: 01/04/13 - 09:33 »
Foi taxado?
Eu acabei comprando desse vendedor:
Enviou quase certo, mas era pra ser por FEDEX or DHL e declarar US$ 150,00. Ele mandou por EMS, declarou US$ 20,00 e a receita obviamente não acreditou e mandou pro Importa Fácil como se custasse US$ 600,00.
Via e-mail mandei os comprovantes e tive que pagar os imposto em cima de US$ 295,00. Deu R$ 577,00. Uns R$ 1200,00 que ficou tudo.
O mais barato que achei no Brasil foi R$ 1890,00.
Te mandei uma MP sobre motores.
[]'s
Ismael
« Resposta #19 Online: 01/04/13 - 12:41 »
Valeu nobre amigo Ismael.
Realmente passo por grandes "perrengues" com essa Receita, que na verdade não tem uma "receita" para taxar os impostos, é a olho.
Valeu pela resposta...
Offline iscarelli
« Resposta #20 Online: 01/04/13 - 17:56 »
Mas todo o restante (pillows, drivers, fonte e BOB) passaram sem imposto. E os pillows de 30mm são grandes e pesados.
Se o Chinês tivesse mandando por Fedex ou por correio normal o imposto seria menor. O problema foi mandar por EMS e ir para o Geara de SP.
[]'s
Ismael
