Autor Tópico: Ajuda passo fuso barra roscada  (Lida 30620 vezes)
Re:Ajuda passo fuso barra roscada
« Resposta #30 Online: 16/01/13 - 21:51 »
Ralf,
Viu como valeu a "bronca", parece que a fila andou um pouco.
Conforme mostrou nas fotos, embora as fotos não mostrasse o mais importante que era as escalas do paquímetro, deu para ver que o fuso é com toda certeza passo de 1,5 mm.
400/1.5 = 266.6666. é com esse valor que tens que trabalhar.
Se, ainda restar dúvidas, vai até uma loja de parafusos e compre uma porta de 1,00 mm. uma de 1,25 mm. e outro de 1,50 mm. tudo para M10 a que entrar sem esforço é a medida certe. Mas não esquecer de marcar NA LOJA as medidas nas próprias porcar, se não teremos mais poster para responder qual o passo das porcas também.
Não fique amuado... O importante é que o assunto andou, pouco, mas andou.
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #31 Online: 16/01/13 - 22:08 »
Ralf,
Edsom li sua resposta abronca valeu pois prometi fotos e não mandei e mais algumas coisas não estou chateado não espero que o Creocad não tenha ficado chateado com migo pois estou aki pra fazer amigo e naõ inizade
bom fui na maquina agora e coloque 2.66 e pecori 100mm em jog com deu 90mm
pq sera eu fui em uma loja de parafusos aki para conprar porca para ha barra e ainda perguntei é M10 mesmo né o rapas confimou que sim .... meu amigo que me deu o Sergio Sgarb ainda me chamou atenção ....ho é M10 não vai conprar porca em poleadas esquece polegadas ....palavras dele kkk naõ esqueci hehe
mas eu acho que tó dando muito trabalho viu vou ver se acho nylon pra fazer uma castanha e trocar ha barra por uma 3/8 ou 5/16 mesmo ..... o dificil aki que é cidade pequena não acho material entende
Um Abraços ha todos
« Resposta #32 Online: 16/01/13 - 22:19 »
Meu caro;
Eu não fico chateado não; pois se começar uso detefomn ( xí isto é mais velho que eu),rsrsrsrsrsrs.
Mas faça o mais simples que até agora voce não fez:
Veja se a porca M10 que o seu amigo lhe forneceu enrosca no fuso.
Coloque a castanha no fuso
Dê um giro completo na castanha e meça quanto ela andou; ou marque com fita isolante no fuso encostando a fita na beirada da castanha e dá uma volta completa no fuso desenroscando ele da castanha. Aí é só medir quanto ele afastou da beirada, que este será o passo.
Não existe esta dificuldade que vc cismou em colocar.
Mas antes de fazer qualquer coisa; pare; respire fundo e esqueça TUDO que você acha que é ou pode ser.
Observe que pelo que foi dito voce tem um fuso em polegadas e outro em milimetro.
Quando voce configura só dá pra escolher um dos dois sistemas. Em qual sistema está configurada sua máquina?????
« Última modificação: 16/01/13 - 22:25 por Creocad »
« Resposta #33 Online: 16/01/13 - 22:24 »
Essa porca que comprou serviu ni fuso?
O problema do M10 é que tem três medidas de passo e conforme suas fotos estou inclinado a dizer que é passo 1,5 mm.
Mas como você testou com 266.6666 e a máquina andou 90 mm. acho que pode haver outro problema que você não esta detectando.
Coloque 266.6666 e repita o teste várias vezes. Primeiro zere a máquina, depois mande rodar 100 mm. e retorne para o zero tudo automaticamente, repita por algumas vezes e confirme sempre se a máquina retorna para o zero originalmente colocado.
Aguardo suas respostas.
« Resposta #34 Online: 16/01/13 - 22:27 »
Esta sugestão do Creocad é muito boa e facilmente poderá tirar toda suas dúvidas de passo.
Eu, se fosse você, faria isso imediatamente.
« Resposta #35 Online: 16/01/13 - 22:33 »
Boa noite Edson;
Nada como um dia atrás do outro; estou sentindo na pele e nos neurônios a canseira que vc teve comigo há alguns meses... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Ralf;
Ao invés de dar uma volta completa d~e 10 voltas, pois aí facilitará para voce medir. depois divida o valor encontrado por 10 e terá o passo.
« Resposta #36 Online: 16/01/13 - 22:49 »
Meu caro;
Crescencio fiz o que vc me falou agora foi uma medição meio groseira mas medi 5 veves e todas derão 1.5 em uma volta + ou - isso
pra vc entender como fiz pegeui o paquimetro coloquei no caro do Y e deichei em 15mm do paquimetro e rodei o fuso com ha mão uma volta inteira e ele fechou em 148.5 ok certo
vc tinha falado do papel milimetrado mas eu não conhecia agora com esa medição ficou mais claro
Grato pela atenção e ajuda
« Resposta #37 Online: 16/01/13 - 23:09 »
Pesoal medi 10 voltas
abri o paquimetro em 150mm e fui fechando deu 135mm
entaõ é mesmo 1.50 meu fuso
naõ quero pareser um retarda .... foi isso que o torneiro me falou mas PQ jente está dando 90mm
se era para dar 100mm
e em 3.20 dá 105mm
me desculpa pela iguinorancia pesoal
Abraços e até amanha Uma Boa noite para todos os amigos do Club CNC
« Resposta #38 Online: 16/01/13 - 23:21 »
Ralf,
Eu postei anteriormente para você movimentar a máquina várias vezes, já me antecipando para ver se podemos detectar outro problema que não o passo do fuso. é só você seguir minha recomendações para não levar outra "bronca".
« Resposta #39 Online: 16/01/13 - 23:28 »
Boa noite Edson;
É que às vezes as pessoas ficam acomodadas esperando resolverem tudo para eles... assim não dá! Tem hora que uma boa chacoalhada pode resolver muitas coisas.
Veja bem o caso do Ralf, eu já sabia que o passo só poderia ser 1,5 mm, então, já esto prevendo que haja perda de passo nesse eixo, mas se ele não fizer o que a gente pedir fica cada vez mais difícil.
« Resposta #40 Online: 17/01/13 - 20:05 »
Senhores vamos parar com as alfinetadas .....tudo bem estão fazendo mal jugamento sobre mim
Bom deichando esse papo pra lá vamo ao que enteresa
bom fique ontem e hoje pesando sobre o passo do fuso . ao chegar do trabalho fui meche na cnc
e troquei de meio passo para passo cheio 200 e em scale 1.50
E deu certinho mendei ir 100mm foi 150mm foi 200mm foi 270mm foi sem poblemas
mas quero que me dizem uma coisa no manual de minha placa diz que é acionamento em meio passo 400 se eu usar só o motor do Y em meio pode queimar a placa controladora ????  ou ter poblemas e algo
e mais uma coisa se eu usar em meio passo está certo 2.66 ???
segue o manual da plaquinha controladora esta em word e é pequeno não pode nem chamar de manual
Brigadão por tudo até agora ha ajuda de todos foi grandiosa aprendi mais uma com voces
« Resposta #41 Online: 17/01/13 - 20:39 »
Agora a coisa ficou um pouco pior para que eu possa entender:
Deu certinho??????????mandou 100 foi 150 e mandou 200 foi 270........e ficou certinho??????200 x 1.5= 300.........ou 270..........Que certinho mais doido é este.
« Resposta #42 Online: 17/01/13 - 20:47 »
mandei ir 100mm foi 100mm 150mm foi 150mm ententedeu
« Resposta #43 Online: 17/01/13 - 22:30 »
Agora entendi.
Fica brabo não sô.Só num tava era entendendo o descrito antes.
Parabéns a você e toca a bola pra frente.
« Resposta #44 Online: 17/01/13 - 22:37 »
uma coreção pesoal a placa diz meoi passo mas no y estou usando cheio sera que vou ter poblemas ????
