Autor Tópico: Ajuda passo fuso barra roscada  (Lida 30618 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Online: 05/01/13 - 15:44 »
Amigos estou com uma duvida aqui eu uso barra roscada de 5/16 para o X e Z e uma M10 para o Y nos X e Y está asim no scale 2.83 e no Y tanbem mas acho que está erado se algem ai pode me ajudar ficarei grato
Ralf
Re:Ajuda passo fuso barra roscada
« Resposta #1 Online: 05/01/13 - 16:02 »
A primeira coisa para ser ajudado é informar qual é o passo das roscas dos teus fusos.
a de 5/16 pode ser 18 ou 24 por polegadas e a M10 pode ser 1mm., 1,25mm. 0u 1,50mm.
Sem essas informações qualquer ajuda será "Chutometro"
« Resposta #2 Online: 05/01/13 - 16:12 »
Edsom vc já me ajudou em outro forum não sei se vc lenbra mas obrigado desde já
Bom a barra de 5/16 tem 18 fios por polegada e eu medi a M10 deu 17 fios por polegada
Mas não sei se estou asertando faser os calculos
uso EMC2 linux
Grato Ralf Martins
« Resposta #3 Online: 11/01/13 - 19:08 »
uso EMC2 linux
Grato Ralf Martins
caro ralf.martins;
voce está embolando as coisas.
Rosca em polegadas são indicadas em quantos fios tem em uma polegada; já as roscas M ( de Milimetro) são indicadas em milimetros por passo e não se misturam; então a rosca M10 terá um valor EM MILIMETRO por passo. Passo é a distancia entre a crista do filete até a crista do filete seguinte ou do filete anterior.
Se vc tem uma rosca com diâmetro externo de 10 milimetros e fios por polegadas voce tem um fuso com sistema misto e aí a porca torce o rabo, pois será BASTANTE dificel encontrar para substituição.
« Resposta #4 Online: 11/01/13 - 19:58 »
Nas configurações de nossas CNC's, O DIÂMETRO dos fusos não merece nenhuma importância. pode ser desprezado completamente.
O importante é o Passo do fuso, que poderá ser em milímetro ou em polegadas que são os mais usuais.
De posse desses dados temos que encontrar quantos milímetros o eixo deslocará para cada volta (giro) do fuso. Se 18 giros do fuso ele desloca 25.4 mm. (25.4mm. é a medida de 1 polegada) em 1 (um) giro quantos milímetros será deslocado. A resposta é um simples cálculo de regrinha de "treis".
18 ->25.4
1  -> X
25.4 * 1/18 = 1,4111111111111111  ou 1,411111
Já os fusos em milímetros a resposta é dada diretamente pela especificação do fuso, que é tantos passos.
Apos resolver esses grandes enigmas da natureza, temos que descobrir, agora quantos passos o motor tem que dar para girar o fuso o suficiente para deslocar 1 (UM) milímetro.
Sabento que o motor a cada giro pode dar 200 ou 400 ou 800....etc. passos é só calcular também com um regrinha de "treis".
Tomando o primeiro exemplo em polegadas, e sabendo, também por exemplo, que o motor está configurado a 400 passos (1/2 passos) teremos:
400 passos -> 1,411111 mm.
 x passos   -> 1 mm.
400* 1/1,411111 = 283,4 passos do motor para 1 mm.
KBÔ.
Agora, devo confessar que de EMC eu não entendo nada, mas acho que os exemplos acima devem servir, embora eu use especificamento o Mach3 que acho bem melhor.
mas: "é só minha opinião"
P.S. Confiram os cálculos acima, pois na pressa posso ter cometido algum equivoco.
« Resposta #5 Online: 11/01/13 - 20:54 »
18 ->25.4
1  -> X
 x passos   -> 1 mm.
KBÔ.
Edsom eu eu uso isso que vc me pasou agora 2.83 na barra de 5/18 em meio passo .......... Então estou usando certo o  X e Z.. Ufa Graças  A Deus KKKk
Mas no Y eu uso Ha barra M10 e ai que eu to perdido de como fazer as contas
eu vi que o amigo Creocad dise que é em mm entre cada fios e agora que faso ?
Obrigado pelas respostas Forte abraços ha todos
Ralf
« Resposta #6 Online: 11/01/13 - 21:47 »
Ralf,
Como postei anteriormente, o M10 pode ter 3 tipos de passos. Para saber qual o passo, você deve medir com um paquímetro, de preferência digital, para saber qual é o passo correto.
A medida deve ser entre duas partes mais altas da rosca. veja no desenho abaixo onde deve ser feita essa medida.
 Acrescentando: A melhor maneira de medir uma rosca é usar o "pente de rosca" que pode ser comprado em lojas de ferramentas.
« Última modificação: 11/01/13 - 21:56 por mulapreta »
« Resposta #7 Online: 11/01/13 - 22:04 »
Nesse caso de mediçao como o Edson falou, aconcelho a medir 10, 20 ou 30 cristas para ter uma ideia melhor.
« Resposta #8 Online: 11/01/13 - 22:52 »
Com certeza será bem mais fácil. Medir 10 fios e ver se dá 10, 12,5 ou 15 mm. depois medir 20 fios e confirmar se deu 20, 25 ou 30 mm. e medir 30 fios e ver se dá 30, 37,5 ou 45.
Se o fuso for de 1 mm. nas três medidas vai dar 10, 20, 30mm.
Se o fuso for de 1,25 mm.de passo nas três medidas vai dar 12,5, 25, 37,5mm.
E se o fuso for de 1,5 mm de passo nas três medidas vai dar 15, 30, 45mm.
« Resposta #9 Online: 11/01/13 - 23:00 »
Pesoal estou muito Grato pelas respostas agradeço Ha todos
Bom eu no momento não tenho um paquimetro mas segunda feira pego lá no serviço e vejo se encontro o passo da barra ( mas o paquimetro é normal )
Ho vou ver se descubro o passo da barra M10 que tenho aki e Posto pra todos verem como é
pois estou tendo poblema com medidas .... agora mesmo fresei uma tabinha aki para um ciclone que estou fazendo ...... Nas medidas de 255mm X 255mm e saiu asim ...........255mm X 240mm
e com um circulo interno que no art cam estava em 175mm e saiu 180mm
Bom vou ver o que eu concigo aki e passo o resultado
Mas toda ajuda é valida
Um Forte Abraços Ha Todos Fiquem Com Deus
Ralf Martins
« Resposta #10 Online: 11/01/13 - 23:04 »
pesoal pera ai respondi agora e nem tinha visto que o Edsom tinha respondido ........ Desculpas
pra eu entender vou ter que usar um paquimetro mesmo né ???? ......... Para medir os fios isso .
bom no momento não tenho um paquimetro . Ai eu pergunto com uma trena ou regua eu comcigo ver se acho o passo da Barra ?
Grato e Abraços aos Amigos
Ralf Mrtins
« Resposta #11 Online: 11/01/13 - 23:12 »
Para treinamento poderá usar uma régua em milímetros. medindo 10 fios e depois 20 fios e depois ainda 30 fios talvez consiga chegar a um valor correto.
Poste fotos de cada medida.
« Resposta #12 Online: 11/01/13 - 23:26 »
Edsom amanha cedo eu vou medir com regua trena e tirar fotos e posto aki ... tudo bem vou tentar fazer tudo bem detanhado ok
« Resposta #13 Online: 15/01/13 - 23:20 »
Pessoal é um seguinte como não tenho paquimetro e minha regua e trena não são em MM
então eu fiz o seguinte como a barra M10 tem 3 medidas
1 mm
1,25 mm
1,50 mm
então eu fiz 3 calculos
1 mm meio passo = 4.00
1,25 mm meio passo = 3.20
1.50 mm meio passo = 2.66
tudo dividido em meio passo 400
então o que mais chegou perto foi 3.20
mas não deu esato .......... Para entender em jog eu pecori 270mm e deu +ou- uns 250mm
tipo uns 20mm a menos .....
Não sei se eu estou erando em alguma coisa mas não deu o passo certo
já as barras 5/16 que estão 2.83 batem certinho tanto no X e Z
pessoal o que estou fazendo de errado ??????
por enquanto é isso
forte abraços a todos
Ralf R Martins
« Resposta #14 Online: 15/01/13 - 23:58 »
Ralf R Martins
Ralf; desculpe-me; mas está duro acreditar que voce não tem uma régua nem uma trena em milimetros.........Como conseguiu então medir para saber que o que chegou mais perto foi 3,2????
Faça o seguinte:  com tudo desligado; marque o local da castanha, gire manualmente o eixo que quer medir o passo dando uma volta completa, use papel milimetrado para ver quantos milimetros deslocou; se for passo exato vc confirmará, o problema é se o passo for por exemplo 1,75, aí o papel milimetrado não vai ajudar quase nada; mas se voce der 10 voltas deverá marcar 17,5mm.
Então marque e dê 10 voltas no eixo e meça com o papel milimetrado. Se der 10mm o passo é 1; se der 15 o passo ´1,5; se der 17,5 o passo é 1,75.
Para saber se a rosca é em polegada, aproxime a sua régua que não é em milimetros ( então deve ser em polegada) e conte quantos fios existem no espaço de 1 polegada, depois no espaço de 2 polegadas; por exemplo se der 16 fios no espaço de uma polegada a rosca é de 16 fios por polegada e o passo em milimetro dará ( 25,4 dividido por 16 igual a 1,5875).
Mas continuo dizendo: tá duro crer que não tenha uma régua em milimetro.
