Ralf,Viu como valeu a "bronca", parece que a fila andou um pouco.Conforme mostrou nas fotos, embora as fotos não mostrasse o mais importante que era as escalas do paquímetro, deu para ver que o fuso é com toda certeza passo de 1,5 mm.400/1.5 = 266.6666. é com esse valor que tens que trabalhar.Se, ainda restar dúvidas, vai até uma loja de parafusos e compre uma porta de 1,00 mm. uma de 1,25 mm. e outro de 1,50 mm. tudo para M10 a que entrar sem esforço é a medida certe. Mas não esquecer de marcar NA LOJA as medidas nas próprias porcar, se não teremos mais poster para responder qual o passo das porcas também.Não fique amuado... O importante é que o assunto andou, pouco, mas andou.Edson
Esta sugestão do Creocad é muito boa e facilmente poderá tirar toda suas dúvidas de passo.Eu, se fosse você, faria isso imediatamente.Edson
Meu caro;Eu não fico chateado não; pois se começar uso detefomn ( xí isto é mais velho que eu),rsrsrsrsrsrs.Mas faça o mais simples que até agora voce não fez:Veja se a porca M10 que o seu amigo lhe forneceu enrosca no fuso.Coloque a castanha no fusoDê um giro completo na castanha e meça quanto ela andou; ou marque com fita isolante no fuso encostando a fita na beirada da castanha e dá uma volta completa no fuso desenroscando ele da castanha. Aí é só medir quanto ele afastou da beirada, que este será o passo.Não existe esta dificuldade que vc cismou em colocar.Mas antes de fazer qualquer coisa; pare; respire fundo e esqueça TUDO que você acha que é ou pode ser. Observe que pelo que foi dito voce tem um fuso em polegadas e outro em milimetro.Quando voce configura só dá pra escolher um dos dois sistemas. Em qual sistema está configurada sua máquina??Creocad
Boa noite Edson;Nada como um dia atrás do outro; estou sentindo na pele e nos neurônios a canseira que vc teve comigo há alguns meses...
Senhores vamos parar com as alfinetadas .....tudo bem estão fazendo mal jugamento sobre mim Bom deichando esse papo pra lá vamo ao que enteresa bom fique ontem e hoje pesando sobre o passo do fuso . ao chegar do trabalho fui meche na cnc e troquei de meio passo para passo cheio 200 e em scale 1.50 E deu certinho mendei ir 100mm foi 150mm foi 200mm foi 270mm foi sem poblemas
mandei ir 100mm foi 100mm 150mm foi 150mm ententedeu
Senhores vamos parar com as alfinetadas .....tudo bem estão fazendo mal jugamento sobre mim Bom deichando esse papo pra lá vamo ao que enteresa bom fique ontem e hoje pesando sobre o passo do fuso . ao chegar do trabalho fui meche na cnc e troquei de meio passo para passo cheio 200 e em scale 1.50 E deu certinho mendei ir 100mm foi 150mm foi 200mm foi 270mm foi sem poblemas mas quero que me dizem uma coisa no manual de minha placa diz que é acionamento em meio passo 400 se eu usar só o motor do Y em meio pode queimar a placa controladora ? ou ter poblemas e algo e mais uma coisa se eu usar em meio passo está certo 2.66 segue o manual da plaquinha controladora esta em word e é pequeno não pode nem chamar de manual Brigadão por tudo até agora ha ajuda de todos foi grandiosa aprendi mais uma com voces
