Autor Tópico: O que acham dessa estrutura para router de grande porte?  (Lida 13884 vezes)
Como comecei a creditar que posso construir uma router  e uma laser ando passando madrugadas vasculhando a internet lendo, estudando  etc.
Encontrei essa foto em um desses grupos fechados do facebook e me interessei muito pela estrutura, parece muito simples e rápida para se fazer.
O que acham?
A maquina do meus sonhos será para corte de chapa inteira tipo 3x2.
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
Re:O que acham dessa estrutura para router de grande porte?
« Resposta #1 Online: 13/01/13 - 16:33 »
Passe o link para nós ....
« Resposta #2 Online: 13/01/13 - 17:21 »
Segue o link da foto, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
É de um grupo do facebook Homemade cnc da dinamarca, tentei adicionar o dono da maquina más ele não aceitou e ainda me denunciou por adicionar estranhos, rsrsr.
Eu gostei do aspecto que a maquina ficou, fica parecendo essas industriais e tem cara de ficar muito robusta. Se isso aí for metalon acredito que o preço dessa estrutura ficara acessível. Um problema é que a estrutura terá que ser soldada portanto só entrará em lugares com portas gigantes tipo barracões.
Estou realmente interessado nessa estrutura. Tava também caraminholando se de repente essa estrutura não poderia ser de madeira, tenho acesso a baixo custo para pranchas nessas dimensões.
« Resposta #3 Online: 13/01/13 - 20:09 »
Olá Marcio;
Tenho insinuado por aqui o uso de madeira como barramento para estruturar CNCs de maior porte.
Creio que farei uso; porém estou envolvido com tratamentos de saúde da esposa e da filha e não estou tendo disponibilidade nem de tempo nem financeira para tocar o projeto.
Caso tenha interesse aconselho a usar madeira bem curada (sêca) para evitar empeno por absorção de umidade. Também aconselho a usar cantoneiras nas bordas da madeira para robustecer a estrutura que poderá ser de encaixe e aparafusada; o que possibilitará a montagem em locais com portas comuns, facilitando a mobilidade da criatura.
É de se notar que se fosse madeira a estrutura (base) desta máquina as pranchas poderiam ser de pouco mais que a metade das dimensões ( porque a madeira é maciça.O que julgo ser o mais difícil é fazer os encaixes com precisão, apesar de se poder usar sistema cunhado.
Abraços;
creocad
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 13/01/13 - 21:04 »
Márcio.
Para uma maquina onde os componentes  na sua grande maioria são caros e tem uma certa precisão, acredito que fazer uma estrutura para uma router desta dimensão usando madeira seria um grande erro.
A estrutura feita com metalon ou chapas dobradas acredito que fiquem abaixo de 20% do valor total gasto para se construir uma boa maquina.
Boa sorte.
Márcio
« Resposta #5 Online: 14/01/13 - 00:26 »
Olá Marcio;
Abraços;
creocad
Que dimensões de madeira acha que podem ser utilizadas nesse caso?
« Resposta #6 Online: 14/01/13 - 00:28 »
Márcio.
Boa sorte.
Márcio
Pois é to estudando todas possibilidades, obrigado pela dica.
Offline Raphael
« Resposta #7 Online: 14/01/13 - 08:47 »
Alguem poderia me responder qual é o nome desse tipo de guia lateral ?
« Resposta #8 Online: 14/01/13 - 09:08 »
As da parte de cima da laterais são guias cilindricas apoiadas para rolamentos lineares (abertos).
Nessa maquina só me parece o portico excesivamente pesado, sobrecarregando os rolamentos e guias. Pelo peso apareaente da maquina, os pezinhos paracem frágeis.
« Última modificação: 14/01/13 - 09:16 por john »
« Resposta #9 Online: 14/01/13 - 11:36 »
John; bom dia;
os pezinhos realmente são frágeis para a estrutura da máquina. Só que eles são apenas para nivelar a máquina. Depois de nivelada certamente que ela será fixada com outros parafusos e sobre uma base apropriada.
Márcio;
as dimensões irá depender do padrão que vc conseguir , pois cada serraria e ou madeireira tem um padrão. Para uma máquina de 3 x 2 metros creio que um barramento com peças de mais ou menos 15x7cm está bom. lembrando sempre que esta estrutura é para robustecer e dar rigidez; não esqueça de usar cantoneiras nas laterais para evitar os empenos e torções.
Zoolander;
não entendi O PORQUE da sua crença de que para máquinas de grande porte seria um erro usar madeira na estrutura?????Voce já teve a oportunidade de ver uma serraria primária? Daquelas existentes lá nas matas onde são feitas as pranchas? A grande maioria delas são com estruturas de madeira, geralmente cortadas com motoserra e aplainadas à mão para os ajustes.
Sinceramente não consegui ver os contras, a não ser o custo que às vezes fica bem mais caro do que chapa dobrada; mas isto depende da localização. Aqui na minha cidade a chapa dobrada fica bem mais barata que a madeira trabalhada; mas ainda assim ainda estou firme em fazer a minha estrutura com madeira; pois não consigo ver porque não.
Volto a ressaltar: as dificuldades são conseguir madeira seca e cortes precisos para o encaixe. A grande vantagem de madeira é a durabilidade. Vejam que temos moinhos com mais de 400 anos e a estrutura de madeira e nunca foram reparadas.
Creocad.
« Última modificação: 14/01/13 - 11:50 por Creocad »
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #10 Online: 14/01/13 - 12:35 »
Acreditoa  que devam existir muitas maquinas com a estrutura feita com madeira, mas qdo falamos em maquinas CNC estamos falando de maquinas que tem precisão em seus movimentos e usam componentes caros, ja vi muitas pequenas cncs feitas com madeiras mas eram maquinas pequenas na sua grande maioria serviram como um pontapé inicial.
Eu não me aventuraria em uma construção destas, mas cada um tem um ponto de vista, não quero desestimular ninguém apenas coloquei minha opnião.
Abçs
Márcio
« Resposta #11 Online: 14/01/13 - 12:52 »
Abçs
Márcio
Pois é meu caro;
mas aqui nós queremos é ter várias opiniões; pitacos etc etc; para podermos filtrar e usar o que de melhor avaliarmos; por isto que preciso ENTENDER OS PORQUES COLOCADOS; pois os argumentos de componentes caros e precisão não justificam a anão utilização. Pensei que vc tivesse alguma razão embasada em alguma experiência, algum conhecimento técnico ou prático que está nos escapando.........
mas vale pelas opiniões....afinal sempre serão sempre meras opiniões, até que alguém embase esta u aquela opinião e a transforme em parecer técnico.
Abarços a todos.
« Resposta #12 Online: 14/01/13 - 13:39 »
Como é o nome daquela peça que segura a guia cilindrica?
« Resposta #13 Online: 14/01/13 - 13:46 »
Apoio para guia cilindrica, é de aluminio e é vendida de acordo com a bitola da guia, em peças de 50 a 60 cm. Consegui 2 peças de 50 com um colega de fórum. Afora disso a Tekkno vende delas, mas é bem melhor importar. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #14 Online: 14/01/13 - 16:02 »
Desculpem discordar a respeito dos "pézinhos",não vejo nada errado naquilo ali,é só um pé de nivelamento,a bitola dele não foi informada,mas parece ser um M16 ou 5/8",só pra saber,uma rosca M8 tipo 8.8, tem uma força de mais de 21mil N(Newtons),então é uma bela carga,pois pro cara fazer uma maquina dessas,com certeza ele usou uma calculadora pra isso,e não foi do Paraguai.
Alguma informação aqui:
