Autor Tópico: O que acham dessa estrutura para router de grande porte?  (Lida 13885 vezes)
Re:O que acham dessa estrutura para router de grande porte?
« Resposta #15 Online: 14/01/13 - 23:10 »
Desculpem discordar a respeito dos "pézinhos",não vejo nada errado naquilo ali,é só um pé de nivelamento,a bitola dele não foi informada,mas parece ser um M16 ou 5/8",só pra saber,uma rosca M8 tipo 8.8, tem uma força de mais de 21mil N(Newtons),então é uma bela carga,pois pro cara fazer uma maquina dessas,com certeza ele usou uma calculadora pra isso,e não foi do Paraguai.
Alguma informação aqui:
Pelo porte da máquina dá pra avaliar que se coloca-la em funcionamento apenas com os niveladores, sem um sistema de ancoragem nem uma maior área de contato senão as sapatilhas destes niveladores é bem provável que ela saia "andando" e ou cause uma vibração capaz de desgastar o cimento e fazer alguns buracos, perdendo muito rapidamente o nivelamento.
« Resposta #16 Online: 19/01/13 - 16:22 »
Andei vendo o preço do metalon aqui em curitiba e fiquei até animado, embora em nenhum dos lugares que fui encontrei com essa bitola cerca de 250x150!
Sendo assim comecei a orçar preço de tudo, más quando ví os preços dos sistemas de movimentação quase caí de costas!
Que treco caro meu Deus!
O mais barato são as guias cilindricas mas quando falamos em cerca de 12 m de barra de 20mm tudo se torna caríssimo. Não tava afim de reinventar a roda más terei que pensar em outras soluções, planejei gastar entre 5 e 7k  nisso tudo aí não más nesse embalo não serão suficientes!
Aceito sugestões econômicas já testadas hehehe.
Umas das coisas que pensei foi em fazer os meus proprios pillow blocks, já que tenho uma router aqui. Será que poderiam ser feitos de madeira, tava pensando em compensado naval ou imbuia o que acham?
Outro problema é o suporte para guia cilíndrica, quase ninguém tem e custa quase o mesmo preço da guia!
Aceito sugestões!
« Resposta #17 Online: 19/01/13 - 17:40 »
Marcio;
Sei não viu, mas julgo ser de bom tom voce abrir um outro tópico especifico para esta sua solicitação; pois isto vejo que vai dar um bafafa dando.
« Resposta #18 Online: 19/01/13 - 17:47 »
Marcio;
Como seria o título do tópico e onde deve ser feito parceiro?
« Resposta #19 Online: 19/01/13 - 17:50 »
Creio que seria aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #20 Online: 27/02/13 - 23:24 »
marcio, voce chegou a ver o topico do gimba sobre a cnc de madeira que ele fez? area util boa e muito bem feita cara, eu tive o prazer de ve-la de perto, estou pensando em fazer uma identica....vou procurar o link e te mando, ah, o filho dele ta morando ai em curitba, voce poderia trocar uma ideia com ele, a cnc é show cara
Offline brunotss
« Resposta #21 Online: 28/02/13 - 14:21 »
AE pessoal
Estrutura muito bonita da router.
Nunca fiz uma router, mas fabrico maquinas de fralda e pelo pouco conhecimento que tive, use materiais resistentes.
Não arriscaria a fazer de Madeiras, pelo tamanho e pela força que ela poderá fazer.
Se quiser economizar vá a um sucatão ou ferro velho e compra tubos de aço , acabará saindo mais barato doque as madeiras e o unico trabalho é tirar o ferrugem e pintar.
Aqui proximo comprei 4 motos de passo (não lembro de qual tamanho agora)  zerados por 80 reais, algumas pessoas tem preconceito com sucata mas la tem mta coisa boa.
E em relaçao aos pés eu mudaria para vibrastop com regulagem diminuindo consideravelmente a vibração.
Offline GerberCNC
« Resposta #22 Online: 28/02/13 - 15:14 »
O "pezinho" é bom sim... na fábrica onde trabalho tem um dobradeira CNC 3 eixos de 8.4 TON que fica em cima de 4 roscas de 1 polegada. Geralmente se utiliza o "vibrastop", que tem uma bolsa hidráulica... os compressores de ar maiores vem com esse pé de fábrica...
« Resposta #23 Online: 28/02/13 - 22:24 »
Vc tem o contato dele?
Offline Savio Souza
« Resposta #24 Online: 02/03/13 - 09:46 »
Marcio, aqui esta o site da construção do gilberto (lebrando que o mesmo faleceu)
o telefone do filho dele eu tenho, mas esta la no serviço, na segunda feira eu passo pra voce sem falta, ok ?
Cara, esse mes eu começo a construir uma idêntica a dele.
